Непонятки со светом
REDLINE61 | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 20:07 | Сообщение # 1 |
| Вчера ночью завёл авто оставил греться и включил габариты, через секунд 30 сам включился ближний свет))) Габариты выключил свет погас, по-нормальному включил и поехал. Сегодня у меня весь день горит ближний свет просто повернув ключ зажигания))))) Думал что-то с ксеноном ,воткул попробовать галоген тоже самое Что за хрень может быть ? Вытащил переключатель света ,вкл. зажигание свет не горит.
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Воскресенье, 27.11.2011, 20:09 |
teas | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 21:17 | Сообщение # 2 |
| Quote (REDLINE61) Вытащил переключатель света вот скорее всего в нем проблема, Дим зато дневной свет ессть)
legioner | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:11 | Сообщение # 7 |
| Quote (passat-rostov) глядишь к лету и люк прорежется) - Первые признаки на лицо ))) А вообще скорее реле чем выключатель. Саня верно говорит, проверь на заведомо исправном.
REDLINE61 | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:48 | Сообщение # 8 |
| Quote (teas) надо сначало подменым проверить может не в нем дело а в рел каких то которые под рулем стояит Завтра у Андрика сниму проверю)) Quote (teas) вот пока так глянь Прикрепления: 1986638.jpg(4Kb) Красивые
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Воскресенье, 27.11.2011, 23:49 |
troomer | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 20:25 | Сообщение # 9 |
| Ну что проверил?
REDLINE61 | Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:27 | Сообщение # 10 |
| Quote (troomer) Ну что проверил? Не, Андрик спешил куда-то) Хотел по этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161896 найти реле света , но за предохранителями(это вроде основной блок реле ? ) Чёт с таким номером и не оказалось,завтра ещё копаться будуДобавлено (02.12.2011, 21:27) --------------------------------------------- Проблема оказалась в переключателе(поставил переключатель с машины Ярослава всё заработало как надо) Решил по этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161564 разобрать свой Контакт ближнего света расплавил пластик разделяющий его с другим контактом и залип, почитил но медная пластинка уже так плотно не прилегает и контакта больше нет(((( Пробовал подогнуть бесполезно, или постоянно горит свет или ничего))) Позвонил по разборкам нету в наличии, позвонил на алмаз в движок(Виталик) там у ребят с ценами Бу Оригинал 3000р Хм говорю мол новый стоит 2700р , они предлогают неоригинал за 900р(с секретным паролем должна быть скидка 10%) Делать нефиг поеду к ним, единственное место в городе где в наличии, в автото ждать неделю,а без света ездить не айс))
troomer | Дата: Суббота, 03.12.2011, 09:52 | Сообщение # 12 |
| Quote (REDLINE61) с секретным паролем должна быть скидка 10% Интнресно бы его узнать???
