адаптер для диагностики VW B5+...
optimist_51Дата: Понедельник, 25.04.2011, 01:44 | Сообщение # 1
Какой выбрать шнур для диагностики VW B5+ 2003..?
Всем привет! Подскажите, мне прислали ссылку на вот этот сайт: http://avtoadapter.ru/
Там предлагается ассортимент адаптеров для диагностики...Какой из них подойдет для моей машины? На ноутбуке стоит ОС Windows 7 32-х разрядная. Спасибо
optimist_51
VW Passat B5+ 1,8T 170л.с. AWM, AKПП 2003г., tiptronik, кожа...145.000 миль.
VW Passat B+ 1.8T AWM 2003 , АКПП, американец
dens061Дата: Понедельник, 25.04.2011, 08:52 | Сообщение # 2
VAG-COM 409.1 (KKL) USB, делает все,для всех марок VAGа до 2005 года,а вот семерочку придеться сносить не хочет он с ней работать прокрайней у меня не получилось с семерки запуститть. А вот с ХР все работает)))
KAMAZZZДата: Понедельник, 25.04.2011, 09:50 | Сообщение # 3
у меня на 7ке 64бит обычный ккл нормал дружит с машиной
alexsisДата: Понедельник, 25.04.2011, 19:40 | Сообщение # 4
На семерке там часть дров встает вручную, а часть надо в основном с нета докачивать - стандартные MS USB to serial port.
Добавлено (25.04.2011, 19:40)
Quote (dens061)
Насчет все - это не правда только ошибки читает и некритичные позволяет удалять, ну прочая хрень по мелкой настройке блока комфорта. Ни новый ключ прописать, ни пробег откорректировать он не позволит. Он просто не увидит ECU.
Passat B5 3B6 универсал, двиг AWX МКПП
MasimkaДата: Понедельник, 25.04.2011, 23:57 | Сообщение # 5
Quote (alexsis)
он не только ошибки читает да блок комфорта "подрегулировать", проводит без каких либо проблем адаптацию блоков и узлов, привязка иммо(два раза уже делали), логи снимает на раз два и т. д. А чтобы откорректировать пробег совсем другой шнур нужен
ShmigaДата: Вторник, 26.04.2011, 10:56 | Сообщение # 6
Quote (alexsis)
до 2000 года привяжет, дальше нет
Quote (alexsis)
да нужен вообще другой шнур, ни один ваг ком это не сделает
optimist_51,
VAG-COM 409.1 (KKL) USB - эго тебе хватит за глаза
Quote (alexsis)
и критичные тоже, если их просто удалить то с таким же успехом с ними тоже можно ездить.
alexsisДата: Вторник, 26.04.2011, 13:07 | Сообщение # 7
и критичные тоже...
Ну так они они ни куда не деваются - вышел из блока зашел и вот они
поддерживаю
ShmigaДата: Вторник, 26.04.2011, 13:12 | Сообщение # 8
Quote (alexsis)
smile есть ошибки случайные, а есть постоянные которые без устранения неисправности не сотрешь
alexsisДата: Вторник, 26.04.2011, 14:04 | Сообщение # 9
Ну так критичные они все в основном неслучайные )
