Модератор форума: esper, Genrix, Andri_vw_BC
Ошибки!
Jeka_161Дата: Четверг, 22.07.2010, 17:41 | Сообщение # 1
Ситуация следующая,с недавнего времени начал загораться индикатор ESP,
через некоторое время перестал. на днях начал загораться индикатор EPC, но он то гаснет а то опять загорается,в общем живет своей жизнью!
через день начал опять появляться индикатор про который я уже и забыл - ESP.
вчера подключили комп и вот что выдал VAG-com:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 036 906 032 G
Компонент: ME7.5.10 4433
Код: 00031
Сервиса №: WSC 00000
WVWZZZ1JZ3W167421 VWZ6Z0B0226087
2 Найдены неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 M
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Код: 0011266
Сервиса №: WSC 01271
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Код: 11000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 826
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24
Код: 01111
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 1E Komfortgerбt HLO 0003
Код: 00065
1 Неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
Конец ----------------------------------------------------
подскажите что конкретно от меня хочет эта машина???
кстати стопаки реально не горят(вместе с повторителем посредине) ,верней иногда горят а иногда нет, не могу понять в чем дело! вроде лампочки в норме.и в электрику давно ни кто не лазил и тормозуха вроде в норме!
VW Golf4\BCA\1.4
ShmigaДата: Четверг, 22.07.2010, 18:06 | Сообщение # 2
Лягушку меняй, датчик температуры меняй
ищи вот это
Quote (Jeka_161)
и смотри что с ним
проверяй блок комфорта, контакты, наличие воды и т.д
Jeka_161Дата: Четверг, 22.07.2010, 21:30 | Сообщение # 3
а можно по подробней что и где находится?
VW Golf4\BCA\1.4
ShmigaДата: Четверг, 22.07.2010, 21:51 | Сообщение # 4
лягушка под педалью тормоза, остальное на 1.4 искать надо
