Мой маленький луноход :)
remonter | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 20:26 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Вот решил написать про своего пассатика. Появился совсем недавно, прошло всего два месяца, но такое ощущение что езжу на нем всю жизнь. До этого катался на шестерке. Разница конечно колоссальна:) хотя в шестаку тоже был влюблен. Мой пася совсем уже не юноша 98 г.в. - европеец с 2001 начал бегать по просторам нашей Родины. Дизель, двигатель AFN 1,9 TDI. Фотка такого, каким он был до получения номеров. Теперь у него вид немного бомжеватый, после того как мне ободрали молдинги и юбку. Фотки выложу чуть позже. В планах поменять лобовое стекло, т.к. все в мелких царапинках наверно от того сто оч. давно не менялись щетки дворников). и востановить внешний вид (покрасить и вернуть молдинги на место). Добавлено (20.09.2009, 20:26) --------------------------------------------- вчера поменял лобовое стекло, была куча вариантов по производителю, но поставил китайское Сказали одна херня, что и дешевые европейские. Короч стекло обошлось 3800 + 1500 установка. Следующим этапом планирую поменять все фильтры и масло.
Сообщение отредактировал remonter - Воскресенье, 20.09.2009, 20:26 |
remonter | Дата: Понедельник, 21.09.2009, 22:28 | Сообщение # 3 |
| Коллега грит хочу... сфоткаться на машинке
remonter | Дата: Вторник, 22.09.2009, 10:58 | Сообщение # 5 |
| обязательно предложу ей сфоткаться в бикини только сейчас уже несколько прохладно
remonter | Дата: Пятница, 09.10.2009, 13:14 | Сообщение # 6 |
| решил прекрепить еще пару фоток текущего состояния авто.... Эх.... Добавлено (28.09.2009, 12:48) --------------------------------------------- Два дня ремонтил пасю. Полсубботы потратил на ремонт замка задней левой двери ( стандартная трабла с хреновыми контактами) + у меня сама плата на изгибе лопнула, т.о. на дорожках образовался разрыв. Пришлось проводки напаивать, долго не мог установить чтобы все нормально работало, но теперь тьфу-тьфу все вроде ок. Единственно при полном подъеме стекла, отбивает стеклоподъемник, но на сколько знаю это лечится снятием клемы с аккума. (ужо такое было, а потом прошло). В воскресенье залечивал раны нанесенные гопотой, на место ободранных молдингов (после зачистки от остатков строительной ленты, на которой крепятся молдинги) заклеил дырки на дверях водостойким скотчем для полипропеленовых труб. Колхоз конечно просто пипец, но попал практически в цвет да и в дырки вода не будет попадать, до покраски. Хотел отремонтить задний омыватель, но в виду, не совсем полных полученных знаний решил не выбивать медную трубку (закисла на выходе и лопнула - стандартная трабла пассатов универсалов), хотя нужно было. Так что вот. Выходные получились плодотворные. колхоз обязательно зафотаю и покажу. Добавлено (09.10.2009, 13:14) --------------------------------------------- мой космолет на приколе (или причале хз). отдал в руки мастеров. Потекла прокладка ГБЦ. Сразу решил поменять ГРМ, масло и все фильтры
Сообщение отредактировал remonter - Понедельник, 28.09.2009, 12:50 |
Segizmund | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:34 | Сообщение # 7 |
| remonter, Ты молдинги и юбку себе нашел?
remonter | Дата: Пятница, 04.12.2009, 17:43 | Сообщение # 9 |
| Segizmund, юбку нашел, купил дажеть отдельно в экзисте за 2200, вот только прицепить времени нет, а молдинги пока не купил esper, пасиба, цену спрошу, но чот у них состояние не комильфо, лучше новые куплю. Добавлено (04.12.2009, 17:43) --------------------------------------------- недавно отполировал фары. Вот интересно почему китайцы до сих пор не продают фары (пластик и отражатели) на пассаты отдельно. И стоимость их бы была ниже и менять можно было бы чаще. Ведь все прекрасно разбирается и собирается, мне в одном магазе говорили что нельзя этого сделать. Сделал себе задний дворник, точнее прыскалку (при помощи гелевой ручки, процесс описан на гл. форуме подробно). Поменял чехол на ручке КПП сшил из старой куртки классно получилось :). Теперь вот дошло дело до замены распылителей форсунок, жопец полный. Бош по цене кусаются, а заменителей на экзисте 1 шт осталась и заказывать под гарантированную оплату тоже не хотят
remonter | Дата: Среда, 17.03.2010, 10:42 | Сообщение # 12 |
| Купил практически всю ободранную пластмассу. Осталось только молдинги боковые на двери купить, да внизу слева отколопнул пластик который в арку колеса переходит на нижней накладке (прятался по ледяным колдоеб...ам от гредера). Чуток потеплеет поеду на покраску Добавлено (17.03.2010, 10:42) --------------------------------------------- нашел в Москве молдинги (предложил некто Дмитрий459) грит новые (вроде как магазин) и цена отличная 480 р. передний и 310 р. задний. Вот только меня это смущает очень. Никто с Москвы транспортной компанией ничего не возил. Как расчет происходит? как на почте? или сначала платишь продавцу, а потом еще и с транспортной косманией договариваться нужно? ИЛИ когда пришло, тогда и оплачиваешь? какая процедура, а то кусочек то лакомый, но на бабосы попадать не хочется. Да и смотря по статистике сообщений, у этого чувака их не очень много.
remonter | Дата: Четверг, 24.06.2010, 10:32 | Сообщение # 13 |
| ИТАк, встречайте, мой маленький луноход после незапланированного рестайла + покраски всей юбки а вот тут добавились новые поворотники: хочу еще фары поменять, а то уж серые очень (полировка не помогает) видно отражателю капут  Добавлено (24.06.2010, 10:28) --------------------------------------------- Alex993, спасибо за решетку, с моей колхоз не прошел :(, такчто в этой красоте есть и твоя заслуга  Добавлено (24.06.2010, 10:32) --------------------------------------------- хочу вот дисочки себе такие еще поставить, как думаете подойдут?
Alex993 | Дата: Пятница, 25.06.2010, 01:00 | Сообщение # 15 |
| Quote (remonter) хочу вот дисочки себе такие еще поставить, как думаете подойдут? А размер какой? если 16-17, то может быть, а 15 совсем не то пальто.Добавлено (25.06.2010, 01:00) --------------------------------------------- Зачет пассату, только как по мне надо тонировочку и диски другие. remonter, не в обиду конечно
