передняя подвеска
vovik380 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 19:36 | Сообщение # 16 |
| обязательно,хотя хороший стук наружу вылезет
Пассат В5 AHL 1.6
Padonak | Дата: Пятница, 17.12.2010, 16:13 | Сообщение # 17 |
| Парни, а подскажите - при замене шаровой обязательно сход-развал делать? А то запарился, последнее время постоянно что то по подвеске меняю - на сход-развале разорюсь блин...
Сообщение отредактировал Padonak - Пятница, 17.12.2010, 16:14 |
remonter | Дата: Суббота, 18.12.2010, 10:41 | Сообщение # 18 |
| Думаю нет, ты же рулевые наконечники не меняешь. Геометрия по сути та же остается. У нас там только развал делается кажется, схода на многорычажке нет кто-нить менял шрус наружный, какую фирму брали? как долго ходит у меня затарахтел сцука
koticka | Дата: Суббота, 18.12.2010, 11:51 | Сообщение # 19 |
| Quote (remonter) Думаю нет, ты же рулевые наконечники не меняешь. Геометрия по сути та же остается. У нас там только развал делается кажется, схода на многорычажке нет У октавии тур не многорычажка, тм как на гольф 4. А на многорычажке сход точно делается, наконечниками, помоему и развал. Quote (Padonak) Парни, а подскажите - при замене шаровой обязательно сход-развал делать? А то запарился, последнее время постоянно что то по подвеске меняю - на сход-развале разорюсь блин... Вааще нет, по опыту такого ходовья, делать стоит призамене рычагов, опор и если нужно демонтировать/или менялись рулевые наконечники. И то, если опоры старые и новые одной высоты, то можно забить.
Сообщение отредактировал koticka - Суббота, 18.12.2010, 11:53 |
Alex993 | Дата: Четверг, 23.12.2010, 13:31 | Сообщение # 20 |
| Quote (remonter) кто-нить менял шрус наружный, какую фирму брали? как долго ходит Менял, ставил GKN, ходит уже больше полтора года, единственное, вчера залез в яму, обнаружил маленькие трещинки на пыльнике
sokolov323 | Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:14 | Сообщение # 21 |
| Quote (remonter) Думаю нет, ты же рулевые наконечники не меняешь. Геометрия по сути та же остается. У нас там только развал делается кажется, схода на многорычажке нет кто-нить менял шрус наружный, какую фирму брали? как долго ходит у меня затарахтел сцука Если смотреть на авто спереди или сзади, то развал - это вертикальность расположения колес относительно горизонта, на В5 есть только схождение. ''Разва́л — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу. Схожде́ние — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних. Схождение измеряют в градусах/минутах (знаки °') и в миллиметрах. Схождение в миллиметрах — это расстояние между задними кромками дисков, минус расстояние между передними кромками дисков(в справочниках обычно приводится по штатным дискам колеса, теряет смысл при произвольном диаметре диска). Это определение верно только в случае неповреждённых, правильно смонтированных колёсных дисков. В противном случае применяется процедура «ран-аут» (run out), вычитающая биение диска из величины схождения. Именно неправильно отрегулированное схождение является основной (но не единственной) причиной ускоренного износа покрышек. Одним из первых признаков неправильно установленного схождения является визг покрышек в повороте при небольшой скорости. При заводских установках колеса и аккуратной езде срок службы колеса превышает 100 000 км, при схождении в 5 и более мм покрышка полностью сотрётся менее чем за 1000 км.''
г.Ставрополь Passat B5, 1.8T AEB,1998г.в., механика, АБС,ГУР,климат, чип от Сергейника 195 л.с., 300нм.(продал). Купил Passat CC 1.8 TSI механика 152 л.с., 250нм
Сообщение отредактировал sokolov323 - Пятница, 24.12.2010, 23:17 |
remonter | Дата: Суббота, 25.12.2010, 18:52 | Сообщение # 22 |
| спасиб, за развернутую поправку я читал, что у нас что-то одно регулируется, а что забыл
никол@й | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:02 | Сообщение # 23 |
| привет парни! вопрос: авто при езде меняет направление движения при неровностях! сход нормуль, давление в шинах ок! ходовка люфтов нет (вроде как) разбирал проводил осмотр, на нижнем прямом рычаге шаровый шавелится легко но люфта нет , амо сухие без потеков. что смотреть х.з.
Ярослав | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:15 | Сообщение # 24 |
| На своём опыте, так может происходить при установке более широкой резины, чем задуманно, вместо 195/205 ставим 225/235/ и тд. и авто начинает ёрзать по дороге в поисках коллеи. Так у меня было и на прошлом авто, не пасат, и теперь на пасе та же история)))
никол@й | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:27 | Сообщение # 25 |
| стоит 205/60/15 Добавлено (27.03.2011, 23:27) --------------------------------------------- или какой нит-ть сервис нормальный! подскажите!!!
никол@й | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 00:10 | Сообщение # 28 |
| Quote (passat-rostov) дороги наши видел даже ездил! ...опа Quote (koticka) рулевые наконечники сделано!
koticka | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 00:22 | Сообщение # 29 |
| Quote (никол@й) Quote (koticka) рулевые наконечники сделано! Про наконечники. Moog с алмаза - 25 тщ. Железо вроде ничего, а вот пыльники гадкие. С одной стороны порвался там уже в хлам, с другой как будто его в стралке постирали, но еще без дырки. На днях приедут лемфердеры. Обиделся я на мууг, и от обид таких заказал вместе с тягами, т.е. в сборе.
