передняя подвеска
passat_941 | Дата: Четверг, 24.06.2010, 18:52 | Сообщение # 1 |
| подскажите пожалуйста может кто встречал такую проблемму, когда выворачиваешь руль в право то стоит ужасный скрип с правой стороны, а вот если в левую сторону то скрипа и не слышно, и при сильном расскачивании правой стороны тоже стоит скрип , но не понятно откуда он исходит, то ли от какого то рычага толи от стойки.
passat B5 1.8T AEB
alex_tr6 | Дата: Четверг, 24.06.2010, 19:56 | Сообщение # 2 |
| Примерно такие звуки от нижнего шароврго. Стетоскоп и покачать
remonter | Дата: Пятница, 25.06.2010, 09:26 | Сообщение # 3 |
| недавно было такое же, только с левой стороны, через три дня езды прошло
jonnkis | Дата: Пятница, 25.06.2010, 13:06 | Сообщение # 4 |
| у меня на бмв так скрипели "косточки" стабилизатора. Добавлено (25.06.2010, 13:06) --------------------------------------------- при этом мастера рекомендовали менять "всё" кроме их)))
Сообщение отредактировал jonnkis - Пятница, 25.06.2010, 13:07 |
passat_941 | Дата: Пятница, 25.06.2010, 17:04 | Сообщение # 5 |
| спасибо парни , в воскресенье посмотрю, на выходные в тверь поеду думаю что ничего страшного с этим скрипом не случится
passat B5 1.8T AEB
LIS | Дата: Пятница, 25.06.2010, 17:13 | Сообщение # 6 |
| Quote (passat_941) на выходные в тверь поеду думаю что ничего страшного с этим скрипом не случится biggrin а я бы непоехал, ИМХО видел как один доскрипелся, все ВДэшкой попшикивал....а потом размазался на асфальте как ТАЗик...... попадалово на рычаг ШРУС подшипник, повезло шо на скорости 30 км\ч....
alex_tr6 | Дата: Пятница, 25.06.2010, 21:22 | Сообщение # 7 |
| +1 У пассата конструкция шарового такая, что при смещении пальца алюминий просто разрывает. У меня такой рычаг долго валялся, как аргумент в вопросе: а сколько с этим можно поездить?
koticka | Дата: Пятница, 25.06.2010, 23:12 | Сообщение # 8 |
| у меня верхний левый-задний поскрипывает. сижу - думаю - пакупать комплект или купить только верхние, нижние осенью менял. я бы тоже не поехал пока не нашел что скрипит. Добавлено (25.06.2010, 23:12) --------------------------------------------- кстати, никому нижние не нужны? есть идея купить таки комплект лемфердера, оставить себе верхние, наконечки и косточки а нижние продать. я нижние покупал в разнобой, аконечники вааще на базаре муг, бюджет вышел жуткий. про комплект узнал позже. в результате муги уже постукивают и это всего то 12 тыщ... абидна...
alex_tr6 | Дата: Суббота, 26.06.2010, 08:07 | Сообщение # 9 |
| Quote (koticka) у меня верхний левый-задний поскрипывает Редко бывает, чаще наконечник рулевой, что в том же районе.
koticka | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 23:13 | Сообщение # 10 |
| Quote (alex_tr6) Редко бывает, чаще наконечник рулевой, что в том же районе. да не... я его уже руками шевелить могу. шаровый жив, а сайлентблоку конец. на помойку. наконечники муг тудаже.
alex_tr6 | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 10:03 | Сообщение # 11 |
| сайлентблоки можно перепресовать
koticka | Дата: Суббота, 24.07.2010, 02:36 | Сообщение # 12 |
| Quote (alex_tr6) сайлентблоки можно перепресовать игра не стоит свеч - им пачти 200 тысяч, скорее всего шаровый на подходе. нижние до снятия тоже были как живые. после снятия - блмже к мертвым - так додыхающие - но "экономный" народ забоал(!) - оригинал йоптаДобавлено (24.07.2010, 02:36) ---------------------------------------------
Quote (alex_tr6) сайлентблоки можно перепресовать Заменил. Шаровому тоже пипец. Странная вещь - наблюдаю уже не первый раз. Когда на машине смотриш, то вроде все ОК, когда снимаеш оказывается уже утиль.
alex_tr6 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 07:33 | Сообщение # 13 |
| Quote (koticka) Когда на машине смотриш, то вроде все ОК, когда снимаеш оказывается уже утиль. Особенности нашей подвески, на семи рычажной еще сложнее.....
vovik380 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 18:44 | Сообщение # 14 |
| мне раз пытались проверить их состояние не вывешивая машину.проверили и сказали: вах-вах подвэска в идиале,после чего я её заменил.
Пассат В5 AHL 1.6
koticka | Дата: Вторник, 27.07.2010, 18:47 | Сообщение # 15 |
| Quote (vovik380) мне раз пытались проверить их состояние не вывешивая машину.проверили и сказали: вах-вах подвэска в идиале,после чего я её заменил. так все красиво было при "нормальной" проверке - т.е. вывешен полностью, частично пдперт, задавлен. Снял - мизинцем шаровый шевелится. с нижними нормально все, хоть что то видно походу надо "иногда" снимать, смотреть, и ежели чаго ...
