Странное поведение АКПП
BoBaHДата: Понедельник, 01.10.2012, 14:17 | Сообщение # 1
собственно проблема: переключение происходит после 5-6 тыс оборотов, как будто всегда включен спорт-режим, мотор ревет а скорость не переключается.
Начинается эта фигня через час-полтора, после начале езды, как будто что-то греется
При торможении небольшие рывки или стук АКПП.
вот такая ситуевина. Меняли датчик скорости зачем-то, не помогло. Авто - Жук 2001 г.в.
BlindДата: Понедельник, 01.10.2012, 18:47 | Сообщение # 2
Quote (BoBaH)
собственно проблема: переключение происходит после 5-6 тыс оборотов, как будто всегда включен спорт-режим, мотор ревет а скорость не переключается. Начинается эта фигня через час-полтора, после начале езды, как будто что-то греется При торможении небольшие рывки или стук АКПП. вот такая ситуевина. Меняли датчик скорости зачем-то, не помогло. Авто - Жук 2001 г.в.
что за акпп, 4 или 5 ступенчатая?
Это может датчик температуры выделываться, или соленоид какой нить, а вот стук при торможении это уже проблема.
BoBaHДата: Понедельник, 01.10.2012, 19:25 | Сообщение # 3
Блин, Макс, я х.з. сока ступеней. Думаю 4 как у тебя было. Не думаю что в 2001 году ставили что-то иное.
BlindДата: Вторник, 02.10.2012, 12:50 | Сообщение # 4
Quote (BoBaH)
ЭЭЭ у меня 5 ступка была. Если типтрон - 5ст. Если нет, то 4.
passat-rostovДата: Вторник, 02.10.2012, 23:09 | Сообщение # 5
да, Вован, чего то ты опустил наши коробасы.
4 ступки-динозавры щас на новых Тойотах только)))))
Вовка-диагност
где ты жука нашёл?
и скорее всего с девушкой)))))
я даже видел походу этот жук - на стоянке Окея ЗЖМ несколько раз.
Бегаешь с кабелем и к девкам пристаёшь?
troomerДата: Вторник, 02.10.2012, 23:35 | Сообщение # 6
Бегаешь с кабелем
Типа выгуливает его по утрам и вечерам )))))
GLYMAДата: Среда, 03.10.2012, 11:05 | Сообщение # 7
Quote (troomer)
нет, пацан деньги зарабатывает!
насчет тойоты, лучше надежная 4ступка, чем конченая 6-7 ДСГ, котороя ломается, как второкурсница)))
BoBaHДата: Четверг, 04.10.2012, 16:34 | Сообщение # 8
Да, ты прав. Коробка простая 4х ступка, без типтрона
Андрик, прошу пардона. обидеть Ваши коробасы не хотел
где ты жука нашёл?
ты не поверишь, он меня сам нашел. Коллега по работе его жене купил.
угу
Добавлено (04.10.2012, 16:34)
Quote (troomer)
нет, только по вечерам biggrin
лучше надежная механика
GLYMAДата: Четверг, 04.10.2012, 16:40 | Сообщение # 9
Quote (BoBaH)
я как не старался уложить автомат на лексусе, так и не смог....
на аккорде тоже хрен его увалишь...
все авто до 2007 года.
BoBaHДата: Четверг, 04.10.2012, 18:04 | Сообщение # 10
по коробке есть такие ошибки:
00300 - Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
34-10 - No Elaboration Available - Intermittent
01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch
04-00 - Mechanical Malfunction
первая спорадическая, фиг с ней, а вот вторая: "01192 муфта блокировки ГДТ,мех. повреждение" - грустная хрень, на форумах пишут либо масло засрало какой-то клапан в гидротрансформаторе, либо вообще ГДТ выкинуть надо.
Автоматчики, что скажете?
BlindДата: Четверг, 04.10.2012, 19:29 | Сообщение # 11
Quote (BoBaH)
Quote (BoBaH)
GLYMAДата: Понедельник, 08.10.2012, 09:45 | Сообщение # 12
Quote (BoBaH)
скажут, свап на механику)
passat-rostovДата: Вторник, 09.10.2012, 00:42 | Сообщение # 13
- НЕТ
50000 руб biggrin
КостикДата: Понедельник, 15.10.2012, 17:17 | Сообщение # 14
Всем доброго дня! Вова, благодарю за содействие в решении проблемы. В общем для общего понимания выше описанная проблема с АКПП по моему авто. Меня Костей зовут, недавно купил в подарок эту "радость" своей жене. По ходу вляпался на свою дурную голову с этим жучарой б...
На днях заменил жидкости АКПП, ДВС, ГУР, антифриз.
По основной проблеме напомню, на холодную едет нормально, потом начинаются глюки. Едешь на первой обороты растут, скорость переключается только на 6000 оборотах.
Ранее другие утверждали, что неисправен датчик скорости, его заменил. Потом якобы что он греется и уходит в ошибку, и проблему можно устранить поставив какой то защитный кожух
Поехал в эту субботу сделал очередную полную диагностику ( обращался к мастеру Леониду, на Шолохова, может кто знает). Вроде как удалось выявить проблему сбоя в работе АКПП, которая происходила после интенсивной эксплуатации в городском режиме. Подключил сканер, сидел рядом, спустя время выдал приговор, растет температура трансмиссии, увидел своими глазами 130С, и по ходу это не предел, был опечален в очередной раз. Предварительно указали на теплообменник АКПП. Кто что думает, похоже ли на правду? Буду очень признателен, если врача подскажите адекватного, который диагноз поставит правильный и вылечит все болячки?!
Volkswagen New Beetle 1.8 Turbo (150л.с./ 1.8л. / 4АКПП) (2001 г.в.) Темно-синий 3 дв. хэтчбек
Сообщение отредактировал Костик - Понедельник, 15.10.2012, 17:18
BlindДата: Понедельник, 15.10.2012, 17:31 | Сообщение # 15
изза теплообменника может грется, он примитивный, надо снять и прочистить. Но еще возможно выделывается датчик температуры!!!! реальная возможно намного меньше, а мозгам сигнал, что перегрев.... Хотя по сути на сколько я помню нормальная температура АТФ у коробки че то около 110 градусов...
А что за "полная диагностика" АКПП если не секрет?)))
