АКПП, трансмиссия
Genrix | Дата: Вторник, 17.03.2009, 16:59 | Сообщение # 1 |
| Собственно сабж. Есть толчки при нажатии-отпускании газа. Очень напоминает разбитые крестовины на Ниве, люфты в трансмиссии. Механики выявили разбитые привода - замена польностью в сборе, цена 20-24тр за два привода. Замена полностью потому, что якобы на мою авто не делают по частям Ну хз.... Голову на отсечение дать не готовы, что этот эффект пропадет после замены приводов Сумма приличная. Поэтому надо установить - это привода или АКПП? И что делать? Пробег АКПП около 200тысяч.
Genrix | Дата: Вторник, 17.03.2009, 17:19 | Сообщение # 4 |
| Quote (teas) присутствует такой эффет в основной на 2-й передач Вот вот, на 2-й на 40км\ч самое явное проявление
teas | Дата: Вторник, 17.03.2009, 17:22 | Сообщение # 5 |
| Quote (Genrix) Вот вот, на 2-й на 40км\ч самое явное проявление я забил страшного ничгео не будет....
Genrix | Дата: Вторник, 17.03.2009, 17:27 | Сообщение # 7 |
| говортя и внутренним хана. А внутренние тока в сборе с приводом, целиком менят, а это и стоит все 24тр. Еслиб бы не цена, я бы так не заморачивался с перепроверкой диагноза.
Genrix | Дата: Среда, 18.03.2009, 21:50 | Сообщение # 14 |
| -flex-, проверяли руками на люфт Нигде нормального описания про привода не нашел, потому хз как надо проверять, как менять и какие варианты замены есть....
-flex- | Дата: Среда, 18.03.2009, 23:11 | Сообщение # 15 |
| А сам подымал колесо действительно люфт большой? Повторюсь смотри в сторону топливной, зажигания(давно свечи менял?)у тебя турбина ещё патрубки можно посмотреть
