проблема АКПП (задняя передача)
Spy_61rus | Дата: Среда, 22.12.2010, 11:59 | Сообщение # 16 |
| passat-rostov, отдельное спасибо за диагностику ... кстати этим ПО давление масла посмотреть нельзя!? датчик то скорее всего существует
Spy_61rus | Дата: Среда, 22.12.2010, 16:17 | Сообщение # 19 |
| Shmiga, Дык маслёнка светится только когда машина какое-то время стоит с включенным зажиганием и лишь потом ненадолго загорается, затем гаснет и вообще не беспокоит!!! Я грешил лишь на то что датчик начинает работать, но не видит подачи масла, т.к. машина не заведена и я как то не особо заморачивался на эту тему, просто не оставлял включенным зажигание!!! А так вообще надо заняться проверкой давления ... сколько это будет стоит на сервисе!? passat-rostov, Эта сетка находится над поддоном и ее чистку можно осуществить только при его снятии!?
Spy_61rus | Дата: Четверг, 23.12.2010, 12:46 | Сообщение # 21 |
| значит не буду заморачиваться! хотел поинтересоваться можно ли в бачок ГУРа доливать жидкость другого производителя или надо всё сливать и заливать заново!?
Spy_61rus | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 09:48 | Сообщение # 24 |
| Quote (passat-rostov) у тебя одна проблема - задняя на акпп - вот тут надо разбираться да, это основная головная боль, а остальное всё мелочи, но что-то решение этой проблемы зашло в тупик! Добавлено (27.12.2010, 09:35) --------------------------------------------- открыл сегодня крышку масла в двигатель долить, а там черная гарь по краям ... это нормально!? Добавлено (27.12.2010, 09:48) --------------------------------------------- а тут еще и пыльник шруса слегка порвался, уже месяц езжу с ним!
vit9767 | Дата: Пятница, 28.01.2011, 17:44 | Сообщение # 26 |
| У меня АКПП легла на чужбине ремонт в Волгограде обошелся в 40 т.руб. До ремонта была проблема било когда переключалась с 5 на 4 когда пускаешь накатом при скорости 60 км/ч переключение с ударом никто ума дать не может
vw passat B5+ 2004 1.8 T 150л/с, двигатель AWT
Spy_61rus | Дата: Четверг, 28.04.2011, 11:03 | Сообщение # 28 |
| Он не в клочья порван, а маленькая дырочка сверху пыльника ..... В гаражах света не было, работа стояла, хотел у знакомого сделать, нормально по деньгам и без обмана ... только сегодня отдал!!!! Самому страшно ездить и потом за гранату отстегивать, надеюсь там всё целое!!! пыльник стоит 140 рублей на фортуне, знакомый за этот магазинчик ручается, а оригинал больше рубля стоит! Добавлено (03.02.2011, 18:12) --------------------------------------------- Кто знает в Ростове хороших мастеров по ремонту АКПП, киньте номерок!!! Добавлено (28.04.2011, 11:03) --------------------------------------------- Решил начать решение проблемы с коробкой с замены масла в коробке, думаю в мае заменить ... буду лить ENEOS для коробок, кто что думает и знает про это масло!?
Spy_61rus | Дата: Четверг, 28.04.2011, 11:16 | Сообщение # 30 |
| Полный шлак!? Добавлено (28.04.2011, 11:16) --------------------------------------------- у меня выбора особо нет, надо выяснить проблему ... многие говорят начать надо с замены масла ... а это масло выбрал, потому что посоветовали и по цене подходит ... типа "масло №1 в Японии" .. Добавлено (28.04.2011, 11:16) --------------------------------------------- а с оригиналом я разорюсь!
