проблема АКПП (задняя передача)
Spy_61rus | Дата: Среда, 01.12.2010, 14:46 | Сообщение # 1 |
| Парни выручайте советом .... било коробку с 4 на 5 и задняя дергалась, и по движку было сто проблем и абс и антизанос, короче полный набор .... поменял расходомер у официалов .... пропали абсолютно все ошибки, как на двигателе, так и на коробке .... НО перестала ехать задняя, едет буквально 2 секунды и выбивает как будто переключился на N, так и езжу назад с R на N постоянно .... диагностики ничего не показывают, всё чисто .... что это значит!? смерть коробке!? и как это победить!? ... как сказал знакомый, "вскрытие покажет", но как известно это дорогое удовольствие!!! еще сказали, может масло мало ... я долил, безрезультатно .... но что самое интересное!!!!! снимаешь клемму с расходомера, ошибки горят как огни на елке ... НО задняя нормально работает, как такое может быть!?
LIS | Дата: Среда, 01.12.2010, 15:35 | Сообщение # 2 |
| Quote (Spy_61rus) снимаешь клемму с расходомера, ошибки горят как огни на елке ... вот тут не совсем понял? где ты видишь горящие ошибки при снятии разьема ДМРВ
Spy_61rus | Дата: Среда, 01.12.2010, 15:46 | Сообщение # 3 |
| Quote (LIS) вот тут не совсем понял? где ты видишь горящие ошибки при снятии разьема ДМРВ отказ работы абс и антизанос ... когда стоял старый дмрв, ошибок листов на десять, было впечатление, что вообще его не было, может от того что не оригинальный стоял ... делал в гедоне Добавлено (01.12.2010, 15:46) --------------------------------------------- существует мнение, что дело может быть не в коробке, потому что, отключая датчик, задняя работает, что заставляет думать об отсутствии механического повреждения коробки ... я грешу на данные которые идут с ДМРВ, но не знаю как его продиагностировать или с ЭБУ трабл ... мнений много, а где правда докопаться пока не получается
-flex- | Дата: Среда, 01.12.2010, 18:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (Spy_61rus) когда стоял старый дмрв, ошибок листов на десять, Могли быть ошибки которые к ДМРВ вообще не относятся.Давай номера ошибок.
Spy_61rus | Дата: Четверг, 02.12.2010, 12:27 | Сообщение # 6 |
| делал диагностику коробки и двигателя ... отказ задней появился сразу после замены ДМРВ в гедоне, они из гаража выехать не могли ... ну нет ошибок никаких ... еще потом ездил делал диагностику ... пусто!!! нет ошибок ... все только руками разводят и кричат "разбирать и готовь деньги" ...
DreamWalker | Дата: Суббота, 04.12.2010, 00:02 | Сообщение # 7 |
| 2.8 - круто)))) продай) пусть и с такими проблемами)
Spy_61rus | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 10:24 | Сообщение # 8 |
| Quote (DreamWalker) 2.8 - круто)))) продай) пусть и с такими проблемами) неа))) сам не нарадуюсь этой машинке!!! я вообще в Ростове не видел такой же, один раз B5+ полноприводную видел!
jonnkis | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 12:07 | Сообщение # 10 |
| У меня в батайске в соседнем дворе стоит такой боливар чёрный, девчёнка за рулём ездит (симпотная).
Spy_61rus | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:19 | Сообщение # 12 |
| Quote (passat-rostov) (мой тел - нажми на иконку телефона внизу в подписи) а как зовут тебя!? и куда подъехать!? да-а, w8 - это сила, но таких зверей я точно не видел!
Spy_61rus | Дата: Вторник, 21.12.2010, 10:53 | Сообщение # 14 |
| Quote (Shmiga) Номер на новом ДМРВ какой стоит напиши. номер оригинальный 078133471e проверял по Этке ... а идея с заменой на 100% рабочий расходомер была, но где его взять!? ... а старые 2 штуки валяются в багажнике
passat-rostov | Дата: Вторник, 21.12.2010, 16:00 | Сообщение # 15 |
| короче по двиглу Code Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 907 551 Q Компонент: 2.8L V6/5V 0005 Код: 05751 Сервиса №: WSC 05311 1 Неисправности: 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: 0000 0000 по АКПП - ошибок НЕТ!!! а задняя вырубается как может влиять фишка ДМРВ на заднюю НЕУЖЕЛИ на Гедоне не тот ДМРВ запихнули? если да - то можно ехать их разносить. а так - машина нормальная - пара ошибок по климату - на работу не влияют. по электрике салонной - херня короче. короче у него проблема с АКПП задней - как то связано с ДМРВ ну и маслёнка чего то иногда я бы давление померял масла как нить - может сетка забита
