Замена масла в Главной передачи АКПП Типтроник 5 СТ.
ЯрославДата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:40 | Сообщение # 1
Хочу поменяь масло в Главной передачи АКПП, по литературе нашел пробку уровня/залива. А пробку для слива никак! Есть ли она и где? Подскажите, если кто сталкивался?!
ShmigaДата: Понедельник, 07.03.2011, 09:58 | Сообщение # 2
а для чего если не секрет?
LISДата: Понедельник, 07.03.2011, 12:56 | Сообщение # 3
Quote (Ярослав)
нет такой пробки!
-заливная пробка она же контроль уровня......
-опять же масло в гипоидной передаче по регламенту не меняется а лишь доливается ( чаще всего после замены сальника)
НО.... в период поиска причин непонятного ГУЛА ......я менял так как состояние и внешний вид масла мне не понравился ( с ржавым оттенком)
полностью слить это надо крышку диффа снимать а это отдельный гемор......
поэтому.......
откачивал с помощью длинной трубки и шприца потом припиндюрил старый пылесос....
ИМХО если ничего не беспокоит не лезь туда
если для успокоения души и руки чешутся проверь уровень- долей если надо
ЯрославДата: Понедельник, 07.03.2011, 17:45 | Сообщение # 4
Спасибо!!! Хотел его поменять для собственного спокойствия, так вроде не течёт, значит ограничусь проверкой уровня и доливкой если понадобится?
ShmigaДата: Понедельник, 07.03.2011, 19:00 | Сообщение # 5
Quote (Ярослав)
вот и не надо этого делать.
Добавлено (07.03.2011, 19:00)
Quote (Ярослав)
да
tovalekseyДата: Вторник, 07.02.2012, 14:02 | Сообщение # 6
А как часто нужно менять масло в коробке ? Вот я поменял раз сдуру вроде ездит нормально без нареканий. Многие говорят вообще зачем туда полез? Вот теперь менять постоянно или ездить не париться ?
sav2014Дата: Вторник, 07.02.2012, 16:17 | Сообщение # 7
Майор
Я тоже когда пригнал сразу поменял масло,хотя вроде нормально было! Думаю парится не стоит, т.к вечно на ней же не будешь ездить?!
VW Passat 2002, AWM 1.8t
E746MCДата: Среда, 08.02.2012, 09:31 | Сообщение # 8
На сколько я знаю,филтр у нас стоит в каробке,надо снять поддон,масло вытечет,где-то литров пять,поменять фильтр и залить масло через то самое смотровое окошечко.Проверяют уровень масла в коробке при температуре карабаса 40градусов..как масло потекло от туда,значит норма.Сам хочу поменять по весне,чтоб быть спокойным..всётаки новое масло есть новое!!!! Удачи!
Passat 1.8T;2003г;AWM
passat-rostovДата: Среда, 08.02.2012, 14:27 | Сообщение # 9
Ищите темы про замену масла в акпп
Их моного, как и мнений
Бу акпп простой заменой масла можно уложить
KAMAZZZДата: Среда, 08.02.2012, 18:50 | Сообщение # 10
Сегодня обнаружил что сопливит левый сальник на дифе cry , кто подскажет, какое масло туда льётся и номерок сальника???
Сообщение отредактировал KAMAZZZ - Среда, 08.02.2012, 18:51
LISДата: Четверг, 09.02.2012, 10:21 | Сообщение # 11
у 5 ступовых типроников
под левым сальником ATF
под правым Трамсмисиока 75W 90 например Сastrol taf-x SAE 75W-90 API GL-4+ , VW 501 50
Добавлено (09.02.2012, 10:21)
Важно !!! перед заменой левого сальника ! откачать грам 300 трансмиссионки из диффа справа, это что бы при вынимании левого вала жидкости не смешались.....
ЯрославДата: Суббота, 11.02.2012, 00:45 | Сообщение # 12
Дождаться тепла и все проблемы уйдут))))
KAMAZZZДата: Суббота, 11.02.2012, 01:02 | Сообщение # 13
не хочется шутить с коробкой завтра отдаю на замену масла в коробке + сальника wacko
