Замена масла в Главной передачи АКПП Типтроник 5 СТ.
Ярослав | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:40 | Сообщение # 1 |
| Хочу поменяь масло в Главной передачи АКПП, по литературе нашел пробку уровня/залива. А пробку для слива никак! Есть ли она и где? Подскажите, если кто сталкивался?!
LIS | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 12:56 | Сообщение # 3 |
| Quote (Ярослав) А пробку для слива никак! Есть ли она нет такой пробки! -заливная пробка она же контроль уровня...... -опять же масло в гипоидной передаче по регламенту не меняется а лишь доливается ( чаще всего после замены сальника) НО.... в период поиска причин непонятного ГУЛА ......я менял так как состояние и внешний вид масла мне не понравился ( с ржавым оттенком) полностью слить это надо крышку диффа снимать а это отдельный гемор...... поэтому....... откачивал с помощью длинной трубки и шприца потом припиндюрил старый пылесос.... ИМХО если ничего не беспокоит не лезь туда если для успокоения души и руки чешутся проверь уровень- долей если надо
Ярослав | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 17:45 | Сообщение # 4 |
| Спасибо!!! Хотел его поменять для собственного спокойствия, так вроде не течёт, значит ограничусь проверкой уровня и доливкой если понадобится?
tovaleksey | Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:02 | Сообщение # 6 |
| А как часто нужно менять масло в коробке ? Вот я поменял раз сдуру вроде ездит нормально без нареканий. Многие говорят вообще зачем туда полез? Вот теперь менять постоянно или ездить не париться ?
sav2014 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 16:17 | Сообщение # 7 |
Майор
| Я тоже когда пригнал сразу поменял масло,хотя вроде нормально было! Думаю парится не стоит, т.к вечно на ней же не будешь ездить?!
VW Passat 2002, AWM 1.8t
E746MC | Дата: Среда, 08.02.2012, 09:31 | Сообщение # 8 |
| На сколько я знаю,филтр у нас стоит в каробке,надо снять поддон,масло вытечет,где-то литров пять,поменять фильтр и залить масло через то самое смотровое окошечко.Проверяют уровень масла в коробке при температуре карабаса 40градусов..как масло потекло от туда,значит норма.Сам хочу поменять по весне,чтоб быть спокойным..всётаки новое масло есть новое!!!! Удачи!
Passat 1.8T;2003г;AWM
KAMAZZZ | Дата: Среда, 08.02.2012, 18:50 | Сообщение # 10 |
| Сегодня обнаружил что сопливит левый сальник на дифе , кто подскажет, какое масло туда льётся и номерок сальника???
Сообщение отредактировал KAMAZZZ - Среда, 08.02.2012, 18:51 |
LIS | Дата: Четверг, 09.02.2012, 10:21 | Сообщение # 11 |
| Quote (KAMAZZZ) кто подскажет, какое масло туда льётся у 5 ступовых типроников под левым сальником ATF под правым Трамсмисиока 75W 90 например Сastrol taf-x SAE 75W-90 API GL-4+ , VW 501 50Добавлено (09.02.2012, 10:21) --------------------------------------------- Важно !!! перед заменой левого сальника ! откачать грам 300 трансмиссионки из диффа справа, это что бы при вынимании левого вала жидкости не смешались.....
Ярослав | Дата: Суббота, 11.02.2012, 00:45 | Сообщение # 12 |
| Дождаться тепла и все проблемы уйдут))))
KAMAZZZ | Дата: Суббота, 11.02.2012, 01:02 | Сообщение # 13 |
| не хочется шутить с коробкой завтра отдаю на замену масла в коробке + сальника
