АКПП тюнинг
Spy_61rus | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 15:33 | Сообщение # 16 |
| Я так понимаю износ коробки увеличивается от увеличения этих параметров, да?
Spy_61rus | Дата: Вторник, 19.04.2011, 11:13 | Сообщение # 20 |
| Солидарен с teas, если коробас работает нормально, то такие манипуляции могут привести к летальному исходу passat-rostov, да, конечно. У меня совсем другая головная боль и тюнинг АКПП не для меня!
Blind | Дата: Среда, 20.04.2011, 10:43 | Сообщение # 21 |
| бенза стала кушать НЕМНОГО больше только изза того, что передачи растянулись ,переключает в обычном режиме на оборотов 300 выше чем обычно. ну а еще например если ехать км 50 в час на 4й и нажать педальку до половины, то коробка прыгает вниз на ОДНУ передачу (при кик дауне может на 2 прыгнуть). раньше на Д она не дауншифтила при таких условиях. Добавлено (20.04.2011, 10:43) --------------------------------------------- погуглил... вобщем после прописывания этого волшебного кода - этот код должен там отображаться. значит чета не туда мы это вписывали)))
Сообщение отредактировал Blind - Среда, 20.04.2011, 10:43 |
Spy_61rus | Дата: Среда, 20.04.2011, 12:36 | Сообщение # 23 |
| teas, Как будет сбор пассатоведов, то можно будет!
Blind | Дата: Среда, 20.04.2011, 21:36 | Сообщение # 29 |
| Вобщем весь этот тюнинг для коробов под названием 01M, т.е. без типтрона, четырехступки. Перерыл все иностранные сайты - инфы по коробкам с титроном (09A) нету. Поэтому нужен доброволец с такой коробкой. Главное пишут, что есть измененния именно во включении передач (не только обороты)
