  • Страница 3 из 3
АКПП тюнинг
passat-rostovДата: Четверг, 21.04.2011, 00:20 | Сообщение # 31
да у вас руки корявые, пишете может вобще в блоке двигателя)))))
ЭЭЭЭ
dens061Дата: Пятница, 22.04.2011, 17:57 | Сообщение # 32
Парни подскажите а можно-ли в ручном режиме ездить,раньше никогда не ездил а сегодня что-то попробовал понравилось. Коробку так не ушатаю???
passat-rostovДата: Пятница, 22.04.2011, 22:00 | Сообщение # 33
нет не ушатаешь, но неписаное правило АКПП в возрасте: туда не лезть без надобности и лишний раз не переключать туды сюды (автомат сам как ему надо потихонечку перебирает передачи)
BlindДата: Суббота, 23.04.2011, 00:08 | Сообщение # 34
не вижу ничего страшного в использовании типтроника, тем более там управление электронное, т.е. + и - переключают передачи не тросиком, а сигналом.
часто едешь например 45 -50км\ч, а автомат держит 3ю, а ты все едешь и едешь, обороты под 2.5 - расход и шум, ручку вправо и вверх - вот и 4я уже. а сам бы автомат не переключил на такой скорости, или переключил, но намного позже.
и все же если бы это было вредно для коробки, зачем бы его делали и так рекламировали (типтроник)?
в любом случае типтрон бОльшую нагрузку чем надо не даст, со 2й не тронутся да и на вторую на 2км\ч не перекоючится.
passat-rostovДата: Суббота, 23.04.2011, 18:10 | Сообщение # 35
Рекламирт и говорят о автомате новом с безпроблемном сроком службы примерно 250000 км.
Вот такой автомат еби в хвост и гриву - ему похер, а потом его продадут Васе который также будет считать что автомату похуй и соответственно будет его дрючить))))
  • Страница 3 из 3
