  • Страница 2 из 2
Трогается только при нажатой педали газа
dens061Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:35 | Сообщение # 16
Blind, у меня на пассате бльшая пробка была утоплена в поддон, по всем законам физики она не может быть сливной)))
ShmigaДата: Вторник, 08.05.2012, 22:36 | Сообщение # 17
большая пробка это маслосливная, выльется все.
там рядом есть поменьше - вот она проверочная
так никогда не делай
BlindДата: Вторник, 08.05.2012, 22:38 | Сообщение # 18
знач совсем разные коробасы, на поперечниках с типтроником поддоны ваще сбоку, а пробка заливная сверху. сливная на 21 - снизу, контрольная под шестигранник - тоже снизу, рядом со сливной
Добавлено (08.05.2012, 22:38)
ты о чем?
legionerДата: Вторник, 08.05.2012, 22:41 | Сообщение # 19
Итог таков - долить масло в коробку можно только снизу? Нужна яма!
dens061Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:56 | Сообщение # 20
legioner, да!!!! Я еще делал приблуду медную трубку сгинал крюком, на крюк одевал тонкий шланг, ну а шланг крепл к пластиковой бутылке. В бутылку наливал масло и выдавливая доливал до уровня.
passat-rostovДата: Среда, 09.05.2012, 12:59 | Сообщение # 21
Blind, у нас одна дыра - заливная и сливная.
legioner, как говорили выше - прогретую - на подъёмник - откручивать пробку аккуратно - если потекло масло - сразу затянуть обратно = уровень в норме.
то что вытекло - должно быть прозрачным и не вонючим.
катишь на Пихтин, просишь проверить уровень масла в АКПП.
Я просто подкатил без всяких записей - меня тупо на свободный подъёмник - и денежки (100р) отдал мастеру.
  • Страница 2 из 2
