Трогается только при нажатой педали газа
SanyOkДата: Пятница, 16.03.2012, 13:14 | Сообщение # 1
Проблема в следующем:
Машина трогается только при нажатии педали газа. То есть, если просто отпустить тормоз, машина не едет. До недавнего времени всё было нормально. Переключение передач проходило плавно. Недавно совсем я спешился на недельку - были проблемы в топливной системе. (Подробности тут)
Теперь машина едет, но пока не хочу её эксплуатировать, боюсь за коробку. После такой продолжительной стоянки она трогается только начиная с 2000 об/мин. Причём, и вперёд и назад. Какие будут предположения? Уровень ATF пока не проверял, т.к. это проблематично. Сегодня вечером загоню на яму, посмотрю, долью, если что.
Может быть дело в этом или такая неисправность по-другому проявляется?
АКПП (DMU)
Сообщение отредактировал SanyOk - Пятница, 16.03.2012, 14:14
teasДата: Пятница, 16.03.2012, 16:59 | Сообщение # 2
SanyOk,
если ехать начинае тс 2000 обр то скорее всего 1. не хватает давления (навернулся бублик) 2. стерлись фрикционы.
ЯрославДата: Суббота, 17.03.2012, 00:59 | Сообщение # 3
по описанию предыдущей проблемы и синдромов, у меня было очень на это похоже, коробка в аварийном режиме, готовь рублей 50000 и 14 дней.
SanyOkДата: Понедельник, 19.03.2012, 13:23 | Сообщение # 4
Гы. Мне повезло. Проблема была в уровне масла.
В общем, на протяжении долгого времени незаметно сопливило одно соединение. А именно соединение трубки (которая охлаждает atf) с радиатором. Весь ремонт обошёлся мне в 5 рублей (железных) и 5 минут работы. Открутил трубку, заменил прокладку. Поставил обычную сантехническую за 5 рублей. Абсолютно идентичные прокладки. Да, после этого пришлось доливать масло в коробку. Сразу стало ясно, что коробка не "целка". Там уже побывали до меня. Кроме того, масло было красное Dex II или Dex III. Заодно проверил состояние маслица. Хорошее, чистое.
Хочу выразить благодарность тому фрицу из zf, который придумал делать коробку без щупа. А в остальном, я доволен. smile
А что касается аварийного режима, думал, что он по-другому проявляется. Задняя-то при аварийном работает исправно? А тут и вперёд и назад двигалась "с усилием". Хотя, тут зависит от самой поломки. Если фрикционам конец, то да, сцепления нет и скорости "проскальзывают".
Есть вопрос. Заливал я через трубочку, которая с пробкой. Похоже, что задумывалась она под щуп. Бывают ли вообще щупы под наши коробки? А то так можно и докататься! Мало ли, где что незаметно подтекает?
АКПП (DMU)
LISДата: Среда, 21.03.2012, 10:48 | Сообщение # 5
Quote (SanyOk)
не бывают!!!
Quote (SanyOk)
на 5 ступовых даж такого нет
Quote (SanyOk)
если индикации не было то коробас в авар. режим не сваливался......
аварийный режим это 3передача + подсветка сразу всех режимов на дисплее
у тебя как сказал выше teas, недостаток давления вследствии низкого уровня.....
Quote (SanyOk)
ИМХО такое лить низя!!!! оригинал G 052 или ESSO LT как раз таки красные
ShmigaДата: Среда, 21.03.2012, 20:17 | Сообщение # 6
Quote (SanyOk)
жесть, срочно меняй, если не ушатал ее уже.
SanyOkДата: Среда, 25.04.2012, 16:10 | Сообщение # 7
Мля. Вот же Фортуна!!! Продавцы что-то там подбирали по каталогам, искали. В общем, говорят, оригинал у нас жёлтый. Даже дали посмотреть. G 052. Жёлтый! Сказали "Если красное, то это Dex II или III". Я повёлся, дебил.
Сейчас замена масла мне по деньгам напряжна будет. Только через 2 недели. Дотянуть бы...
Добавлено (25.04.2012, 16:10)
В продолжение темы: где лучше масло менять? Сервисы или можно своими силами? Маслице возьму ессо. И сколько его надо брать?
АКПП (DMU)
MasimkaДата: Воскресенье, 29.04.2012, 15:34 | Сообщение # 8
масла надо литров семь, пару литров при любом раскладе не сольешь, а поменять можно тут, делают коробасы тоже очень грамотно 8950869336ноль саша
dens061Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 18:49 | Сообщение # 9
Можно и самому...делов то на 2 часов. Ну и фильтр маслянный в коробке поменяй раз уж туда лезешь))
SanyOkДата: Суббота, 05.05.2012, 18:14 | Сообщение # 10
Огромное всем спасибо.
Как ни удивительно, эти коробки - надёжная штука, если машина проехала на таком масле больше года (при мне). А сколько она до меня так каталась, одному Богу известно.
Теперь жду новой зарплаты. Ту всю всадил на ремонт дома и на ремонт кондёра.
Кстати, сейчас она едет не хуже, чем когда я её взял. Рывков вообще не бывает. *Постучал по дереву*
АКПП (DMU)
legionerДата: Вторник, 08.05.2012, 20:23 | Сообщение # 11
Quote (dens061)
Подскажите плиз, долить масло в коробку можно через подкапотное пространство или же яма нужна? И каков средний ценник на литр G 052?
dens061Дата: Вторник, 08.05.2012, 21:46 | Сообщение # 12
legioner, У тебя масло доливается с низу на прогретой коробке около 40 ргадусов, ставишь на парковку двигатеть не глушить откручиваешь большую пробку если масло капает то не нужно доливать,если не капает то масло нужно долить)))
BlindДата: Вторник, 08.05.2012, 21:51 | Сообщение # 13
Quote (dens061)
большая пробка это маслосливная, выльется все.
там рядом есть поменьше - вот она проверочная
dens061Дата: Вторник, 08.05.2012, 22:23 | Сообщение # 14
Blind, Уверен???? Эльза есть?? Почитай еще раз как проверяется уровень ATF, свой ответ потом удалишь)))
BlindДата: Вторник, 08.05.2012, 22:25 | Сообщение # 15
Quote (dens061)
2 раза делал эту процедуру, поэтому уверен.
единственное НО, это что наши коробки могут чуток отличаться
