тормоза работают с третьего нажатия
Лёха929 | Дата: Среда, 30.11.2011, 08:39 | Сообщение # 16 |
| сегодня заводил свой трактор при заводке авто помигивал абс. че за хрень? кто подскажет?
b-5 tdi 1.9 afn
troomer | Дата: Среда, 30.11.2011, 10:08 | Сообщение # 17 |
| Quote (koticka) ток педаль давить ненадо? Надо, все как обычно. только при работающем насосе сам абс прокачивается (возвух оттуда выходит)
LIS | Дата: Среда, 30.11.2011, 10:42 | Сообщение # 18 |
| Quote (Лёха929) сегодня заводил свой трактор при заводке авто помигивал абс. че за хрень? кто подскажет? низкий уровень зарядки АКБ
Masimka | Дата: Среда, 30.11.2011, 20:40 | Сообщение # 19 |
| Quote (Лёха929) мужики подскажите где прокачивают под давлением 8-988-516-92-72 Сергей, бывший сотрудник гедона, Андрей Passat-Rostov знает его. Quote (troomer) аводишь машину и прокачиваешь вот тебе и давление. И еще перед этим тебе же писали заходишь vag- com в абс там есть тест исполнителей заходишь и переключаешь чтобы насос абс работал ( гудел ) и как обычно прокачиваешь, я так делал когда менял торм жидкость. Удачи что за чушь?? под давлением это когда в компенсационный бачок тормозной жидкости подается под давлением от 1 до 2 атм тормозуха, а ты ходишь и откручиваешь штуцера на колесах, пока не пойдёт чистая жидкость
никол@й | Дата: Среда, 30.11.2011, 21:05 | Сообщение # 20 |
| мне на пасике качали под давлением бачок в хлам! пластик высох!
White61 | Дата: Четверг, 01.12.2011, 08:37 | Сообщение # 22 |
Полковник
| Quote (никол@й) мне на пасике качали под давлением бачок в хлам! пластик высох! Да уж. Я когда летом делал ТО пепелацу, заменил все бачки по той же причине. Повысыхали и потрескались.
Лёха929 | Дата: Четверг, 01.12.2011, 10:19 | Сообщение # 23 |
| че то начинаю я сомневаться что гл. цилиндр рабочий.может он только новый и все?
b-5 tdi 1.9 afn
Masimka | Дата: Четверг, 01.12.2011, 10:50 | Сообщение # 24 |
| Quote (Лёха929) че то начинаю я сомневаться что гл. цилиндр рабочий.может он только новый и все? ты не первый, кто так же меняет главный меняет, а толку ноль. потом прокачивают и все становится гудДобавлено (01.12.2011, 10:50) ---------------------------------------------
Quote (Shmiga) вот вот, какие нафиг ваг-комы а про ваг ком вообще првый раз слышу, что при помощи него можно прокачивать тормоза , про отвод поршней при замене задних колодок на авто с электроручником знаю, а про прокачку х.з.Добавлено (01.12.2011, 10:50) ---------------------------------------------
Quote (никол@й) мне на пасике качали под давлением бачок в хлам! пластик высох! от этого некуда не денешься
Лёха929 | Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:59 | Сообщение # 26 |
| я эти тормоза раза 3 прокачивал(((((((((херня одним словом а не тормоза
b-5 tdi 1.9 afn
Сообщение отредактировал Лёха929 - Четверг, 01.12.2011, 22:00 |
Лёха929 | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:43 | Сообщение # 28 |
| так я сам автослесарь-4 разряда
Добавлено (04.12.2011, 23:43) --------------------------------------------- привет всем!мужики я вот чё подумал,может у меня распределитель на балке задней не работает?
b-5 tdi 1.9 afn
Сообщение отредактировал Лёха929 - Понедельник, 05.12.2011, 00:00 |
troomer | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 01:44 | Сообщение # 29 |
| помоему на машинах с абс нет распределителя (колдуна), может я ошибаюсь ?
Гудвин | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 18:27 | Сообщение # 30 |
Великий человек!!!
| если местный - звони договоримся о времени - посмотрим .
Любые и все
