Elsa 3.6 установка!
troomerДата: Вторник, 04.10.2011, 11:04 | Сообщение # 1
Скачал эту чудо программу 21гб. не могу установить, вернее все поставил по инструкции, но не одна вункция не работает - пишет необходимо идентифицировать автомобиль, нажимаю чтобы это сделать и ошибка.
Кто ставил подскажите как правильно, и как вообще ей пользоваться?
Добавлено (04.10.2011, 11:04)
dens061Дата: Среда, 05.10.2011, 18:53 | Сообщение # 2
Скачай вот от сюда ..http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3722870 там все подробно написано. Себе на нут поставил, все четко))) Правда пришлось Семерку снести, и поставить ХР.
troomerДата: Среда, 05.10.2011, 21:59 | Сообщение # 3
Ща качаю с другого торрента версию 3.9 попробую отпишусь.
За ссылку спасибо.)
MasimkaДата: Пятница, 07.10.2011, 00:32 | Сообщение # 4
а ты базы поставил??
troomerДата: Пятница, 07.10.2011, 10:25 | Сообщение # 5
как это сделать или инструкцию дайте, делал все по инстр. которая в архиве.
MasimkaДата: Суббота, 08.10.2011, 09:49 | Сообщение # 6
правильно, ты поставил программу по инструкции. а теперь надо установить базы. там инструкция не нужна, просто запускаешь exe файл и соглашаешься на установку
dens061Дата: Суббота, 08.10.2011, 12:01 | Сообщение # 7
В папке Base должен быть exe-шный файл, запускаешь его и ждешь)))
troomerДата: Среда, 12.10.2011, 21:24 | Сообщение # 8
Всем большое спасибо за советы и ссылку, скачал оттуда и все получилось. Нужно было:
2. Установка баз программы.
Для установки баз программы, необходимо запустить файл setup.exe из папки, название которой содержит аббревиатуру принадлежности её к определённой марке авто и номером версии (бывают разнее вариации, например VW_02_2011, SKODA_03_2011, AUDI_01_2011), - эта папка всегда наибольшего размера.
