Masimka | Дата: Среда, 24.10.2012, 23:34 | Сообщение # 76 |
| Quote (pixtinavto) Определяет радарный комплекс «Стрелка» с расстояния не менее 1 км. вот по этому поводу я бы на вашем месте так увереннно не утверждал!!!! Стрелку они не определяют даже когда стоишь под ней!!!
Сообщение отредактировал Masimka - Среда, 24.10.2012, 23:36 |
pixtinavto | Дата: Четверг, 25.10.2012, 09:28 | Сообщение # 77 |
| Volkswagen выпустил спецверсию Beetle Remix
Volkswagen подготовил специальную версию своей культовой модели Beetle. Автомобиль под названием Remix можно узнать по зеркальным или черным корпусам зеркал, полосам по бокам с надписями «käfer», что в переводе с немецкого значит «жук», и 17-дюймовым колесным дискам из легких сплавов. Салон спецверсии практически не отличается от салона обычного Beetle. Другим является только цвет отделки панели приборов, дверных панелей и рулевого колеса. Кроме того, автомобиль по умолчанию оснащается кондиционером, центральным подлокотником и мультимедийным интерфейсом радиосистемы.
http://pihtinauto.userecho.com/topic/133551-/
BoBaH | Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:15 | Сообщение # 78 |
| Quote (passat-rostov) Андрюха ну ты вот сам понимаешь абсурдность и нелепость оценки ремонта авто по телефону? к примеру - ну вот вдруг один из болтов не открутится - и его надо будет как нить вытаскивать. Не согласен, есть понятие нормо-часы на замену того или иного узла. Например поменять термостат на моем моторе нужно со снятием впускного коллектора, это по ЕТКЕ. Часов набежит прилично, берут тоже по этим часам, на деле меняют намного быстрее, получая при этом сверх прибыль. Т.е. мастер вместо 3-4- часов тратит 1 максимум. При этом они скидок не делаю - "у нас все по нормо-часам" Если же болт как ты говоришь закис то я должен оплачивать их возню с болтом? Т.е. опять в их пользу получается .... странно. Я, на самом деле понимаю, что это возросшие трудозатраты, но не понимаю почему в первом случае они молча потирают руки...
Quote (passat-rostov) повторяю ещё раз - нельзя судить о сервисе по отдельным моментам или работникам. люди записываются СПЕЦИАЛЬНО к определённым мастерам. а вот здесь подпишусь под каждым словом... Едут к мастерам, а ругают фирму
Я и в Гепард-то езжу исключительно из-за одного человека. Потому-что доверяю ему как профессионалу, в чем убедился очередной раз этим летом.
Добавлено (25.10.2012, 17:15) --------------------------------------------- Quote (Shmiga) ну вот отлично видно работу, заеду возьму карту, потом отпишусь (карта на сервис и запчасти?) а я по дороге с работы заеду.... а кто выдает-то ?
Сообщение отредактировал BoBaH - Пятница, 26.10.2012, 10:00 |
pixtinavto | Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:34 | Сообщение # 79 |
| ЧТО ТАКОЕ НОРМА-ЧАС.
Норма-час – это единица времени выполнения работ по ремонту и обслуживанию автомобиля. Существуют специальные нормативы проведения работ по каждой модели автомобиля. В этих нормативах прописаны все возможные операции и сколько норма-часов должна каждая операция продолжаться.
Нормативы определяются следующим образом: квалифицированный механик, используя профессиональный инструмент, выполняет работу, по существующему регламенту на новом чистом автомобиле определённой марки. По окончании работы становится известно необходимое время на данную операцию.
По сути, такими образом измеряется трудоемкость работы. В результате завод изготовитель делает вывод, что такая-то операция на таком-то автомобиле должна занимать столько-то времени. Это норматив. В реальной жизни фактическое время проведения операции может отличаться от нормативного. Например, если гайка приржавела или на болте сорвана резьба, то фактическое время проведения работ может быть больше указанного в дилерской программе.
Может быть и наоборот, когда работа отлажена и используется спец. инструмент, который позволяет выполнять операцию быстрее, чем положено. Как правило, понятие норма-часа в своей работе используют дилеры и некоторые крупные автоцентры, которым доступны дилерские сервисные программы.
Исходя из стоимости норма-часа, рассчитывается конечная цена той или иной операции для клиента.Добавлено (25.10.2012, 17:34) --------------------------------------------- Понятие норма-часа устанавливает производитель, соответственно у нас бывали случаи, когда ремонт затягивался по нашей вине, однако это не влияло на увеличения стоимости работ. Так же все доп. работы которые могут появиться в ходе ремонта согласовываются с владельцем автомобиля.
BoBaH | Дата: Пятница, 26.10.2012, 10:18 | Сообщение # 80 |
| Quote (pixtinavto) ЧТО ТАКОЕ НОРМА-ЧАС. спасибо конечно, за копирование статьи со своего сайта, но думаю, что большинство общающихся на этом сайте прекрасно понимают что в нормо-часах измеряется трудоемкость работ. На самом деле нормо-час - это "средняя температура по больнице". Но при оценке стоимости работ, почти все ориентируются по ним. Ваш сервис в том числе.
Приемщик смотрит в программу, по марке, модели авто, учитывая тип привода, модель двигателя и коробки называет стоимость работ, предварительно. После выполнения работ стоимость как правило увеличивается, т.к. были "заржавевшие гайки и болты". Здесь вопросов нет. Вопрос в том, что при отклонении от норм завода изготовителя, т.е. на опыте выяснили что работу можно сделать по другому, быстрее, не разбирая (снимая) некоторые узлы, никто стоимость работ не снижает. Зачем, ведь есть нормо-час и все тут. Я уже не говорю курьезных о случаях, когда в программу забили "какую-то фигню", в поле нормо-час. Например замена свечей - 0,5 н.ч. Хотя там времени надо 15 минут от силы. (Речь идет о конкретном двигателе).
З.Ы. карту клиента получил, несмотря на отсутствие у нас "клубных карт". Спасибо.Добавлено (26.10.2012, 10:18) ---------------------------------------------
Quote (GLYMA) блять, они при мне нормо час уменьшали исходя из ЧЕГО??? просто так??? сначала 4, потом 3)))) бред. Андрик, вот ответ про твою ситуацию
Quote (pixtinavto) Может быть и наоборот, когда работа отлажена и используется спец. инструмент, который позволяет выполнять операцию быстрее, чем положено.
Сообщение отредактировал BoBaH - Пятница, 26.10.2012, 10:15 |
pixtinavto | Дата: Пятница, 26.10.2012, 12:19 | Сообщение # 82 |
| GLYMA Мы нашли вашу предварительную заявку на ремонт. в которой указанно первоначальная стоимость работ и ориентировочное время окончания.
Сообщение отредактировал pixtinavto - Пятница, 26.10.2012, 12:26 |
BoBaH | Дата: Пятница, 26.10.2012, 16:27 | Сообщение # 84 |
| Quote (passat-rostov) Вован карта с 10%? На твое имя? Я хз скока у меня 5 или 7. По фамилии. ))))) Да, по фамилии, 10%. Так что езжай - оформляй. Quote (Shmiga) Андрюха, надо бы клубные карты намутить. Угу. можно за напечатать на картоне на цветном принтере, и заламинировать - это бюджетный вариант. Можно заказать пластик - там бюджет завсисит от дизайна и тиража. Заказывать меньше 50-100 штук нет смысла.
Добавлено (26.10.2012, 16:27) --------------------------------------------- Quote (Shmiga) получил 10%, спасибо пихтину, даже не приезжая по телефону все оформили. приятно. а как ты по тел карту получил? просто скидку на фамилию вбили?
Сообщение отредактировал BoBaH - Пятница, 26.10.2012, 16:28 |
pixtinavto | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 13:13 | Сообщение # 86 |
| Здравствуйте, GLYMA на акте приема-передачи, в котором указанна предварительная стоимость, стоит Ваша подпись. И стоимость норма-часа не изменялась, Вам просто сделали скидку для того, что бы не нагнетать конфликтную ситуацию.
Сообщение отредактировал pixtinavto - Понедельник, 29.10.2012, 13:14 |
pixtinavto | Дата: Пятница, 02.11.2012, 14:11 | Сообщение # 87 |
| Подарочная скидка на день рождения, в ПихтинАвто! Уважаемые клиенты! Вы можете получить в подарок на день рождения скидку 15%, от компании ПихтинАвто!
Скидку можно получить как в сам день рождения, так и в течение трех дней до и трех дней после дня рождения.
Для получения скидки необходимо предоставить менеджеру документ (паспорт или водительское удостоверение) для подтверждения даты рождения.
— Скидка на сервисные услуги, ремонт и техническое обслуживание автомобилей 15%!
— Скидка на запчасти под заказ 5%!
* Скидка не распространяется на товары со спецценой, скидка не суммируется с другими скидками
http://www.pixtinauto.ru/about/pixtin_news/78089.htmlДобавлено (31.10.2012, 11:37) --------------------------------------------- Все зависит от того, когда было залито масло в двигатель и какое масло залито в двигатель. Имеет смысл осенью поменять масло, в следующих случаях: - приближается интервал замены масла (мы рекомендуем замену масла в двигателе каждые 10 000 км.) - если годовой пробег автомобиля меньше 10 000 км. - если в двигателе залито летнее масло (первая цифра в индексе вязкости 15 и выше, например 15W-40) Во всех остальных случаях специально перед зимой масло можно не менять. Добавлено (02.11.2012, 14:11) --------------------------------------------- Незамерзающая жидкость в ПихтинАвто!
Магазин ПихтинАвто предлагает незамерзающую жидкость! Получить более подробную информацию и купить незамерзающую жидкость Вы можете в http://www.pixtinauto.ru/autopartshop/riv/#cons http://www.pixtinauto.ru/about/pixtin_news/78382.html
pixtinavto | Дата: Четверг, 08.11.2012, 10:28 | Сообщение # 88 |
| Volkswagen одобрил выпуск кроссовера с трехцилиндровым мотором
Руководство компании Volkswagen дало «зеленый свет» серийному производству кроссовера Taigun, сообщает издание Carplace со ссылкой на собственные источники. Его прототип, оснащенный трехцилиндровым мотором, был представленв рамках моторшоу в бразильском городе Сан-Паулу. Решение о начале подготовки серийной версии концепта было принято после получения положительных отзывов от посетителей автосалона в Сан-Паулу и представителей СМИ. Различия товарного экземпляра и концепта будут заключаться в оформлении передней части кузова. В частности, модель лишится декоративных элементов под фарами головного света и получит переделанный передний бампер. Также кроссовер обзаведется новыми колесными дисками и иным задним бампером.
http://pihtinauto.userecho.com/topic....motorom
pixtinavto | Дата: Среда, 14.11.2012, 11:58 | Сообщение # 90 |
| Спасибо за отзыв. Добавлено (14.11.2012, 11:58) --------------------------------------------- Блоки увеличения мощности Original Tuningbox теперь и для бензиновых двигателей!
Original Tuningbox это революционный, электронный маленький блок, который позволяет увеличивать мощность и крутящий момент на 25%, всего за несколько минут и теперь блоки увеличения мощности доступны и для бензиновых, турбированных двигателей!
Тюнингбокс устанавливается между оригинальным блоком управления двигателя и системой впрыска.
Original Tuningbox получает данные выходящие из оригинального блока управления двигателя, обрабатывает и оптимизирует их, и посылает измененные параметры непосредственно в систему впрыска. Само собой разумеется, вместе с тюнинг бокс остальные функции(ABS, ESP, бортовой компьютер и т.д.) остаются активными.
Original Tuningbox это сертифицированное устройство изготовленное из комплектующих высочайшего качества.
Original Tuningbox устанавливается на автомобили с дизельным и бензиновым турбированным двигателем!
При покупке Original Tuningbox в автоцентре ПихтинАвто, установка в подарок!
Получить более подробную информацию и купить Original Tuningbox Вы можете в Отделе фильтра, масла и аксессуары.
http://www.pixtinauto.ru/about/pixtin_news/79301.html
