Хорошие сервисы
Andri_vw_BC | Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:28 | Сообщение # 18 |
| Quote (Shmiga) 228-228-007-001Z вдо - пихтин инет магазин 8199 р А на avtoto 7057р
Masimka | Дата: Суббота, 20.11.2010, 01:47 | Сообщение # 22 |
| Напиши модель двигла и вин, подскажу
Masimka | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 00:52 | Сообщение # 24 |
| 3B0 919 051 C
Gorik | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 11:08 | Сообщение # 26 |
| Quote (Andri_vw_BC) Мужики, подскажите имеются ли у нас в Ростове толковые специалисты по АКПП??? и где? "Толковые" - понятие относительное. Мастер, как и врач, хорош тот – которому доверяешь. Мне уже доводилось сталкиваться с проблемами АКПП. В Пихтине советуют ехать на Особенную. Точный адрес не помню, но если ехать от Королева - по правой стороне. От поворота чуть больше 1 км. Ну и конечно Угольный склад (Страна Советов, автосервис "Диамонд" кажется). Там Виктор Павлович. Раньше про склад отзывы не очень были, но сейчас вроде уже нормально. Они одни из первых начали в Ростове АКПП делать. Скажу сразу – удовольствие не из дешевых. Если не соленоид или датчик – готовь от 50 до 80 т.р. Как вообще проявляется поломка?
VW Passat B5
Сообщение отредактировал Gorik - Воскресенье, 21.11.2010, 11:23 |
dens061 | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 13:26 | Сообщение # 27 |
| Парни привет,подскажите где можно сделать диагностику ходовой??? Сам думаю в Ауди-Центр заехать,но может-быть ещё где можно?? Добавлено (21.11.2010, 13:26) ---------------------------------------------
Quote (Andri_vw_BC) Мужики, подскажите имеются ли у нас в Ростове толковые специалисты по АКПП??? и где? Да, о симптомах по подробней,лично у меня был толчек с 2 на 3,я слил масло (было черное),снял гидроблок промыл его,поменял регулятор давления + фильтр и прокладка собрал все залил масло Mobil ATF LT 71141 и представь себе чудо произошло!! Толчек пропал,сейчас чувствую переключение передачи только тогда,когда давлю тапку в пол,в спокойном режиме переключение происходит незаметно. Примерно через 1000 км,поменял опять масло+фильтр+прокладку и катаюсь дальше. Проехал уже около 5 т.км. коробка шепчет,ошибок нет,по деньгам вышло около 10 т.руб. делал все сам и ни чуть не жалею удачи!!!
koticka | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 14:49 | Сообщение # 29 |
| Quote (dens061) Парни привет,подскажите где можно сделать диагностику ходовой??? Сам думаю в Ауди-Центр заехать,но может-быть ещё где можно?? Не пали бабки На разъезде сервис есть, название не помню, позвони мне я тебе точно расскажу, диагностика там, поменять можеш или сам, или человечка подскажу - дешевле будет. Добавлено (21.11.2010, 14:49) ---------------------------------------------
Quote (passat-rostov) подскажите номер моторчика в бензонасосе буду старый восстанавливать - будет про запас на всякий случай. Андрей, посмотри вот сдесь. С большой вероятностью отдельно моторчика нет http://downloads.forexpeer.com/koticka/VDO_flc_fuel_systems_de.pdf
itpb | Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:58 | Сообщение # 30 |
| Quote (dens061) Сам думаю в Ауди-Центр заехать,но может-быть ещё где можно?? думаю, это оптимальный вариант. У них отличный стенд. Вообще, нигде ни диагностику ходовой, ни углы установки колес, лучше, чем в ауди-центре не сделают.
