компрессор кондиционера!!!
rrroman83Дата: Среда, 21.07.2010, 16:37 | Сообщение # 1
всем привет! такая у меня беда. гудит компрессор кондея(звук похож на гул подшипника). натяжной ролик менялся, подозрения на электромагнитную муфту. ещё такую инфу что возможно нет масла в компрессоре. кто нибудь что знает об этом?
SONATA 2.7 V6 АКПП
LISДата: Среда, 21.07.2010, 17:18 | Сообщение # 2
Quote (rrroman83)
Гудит ВСЕГДА? или только при включении кондея?
может гудеть подшипник тогда замена подшипника
а может быть гул , в случае износа внутренностей самого компрессора в том числе из-за отсутствия или маленького кол-ва Масла в хладагенте,.....перезаправка системы с добавлением масла ИНОГДА!!!!! может решить проблему, однако не панацея........
Сообщение отредактировал LIS - Среда, 21.07.2010, 17:19
kotickaДата: Среда, 21.07.2010, 23:06 | Сообщение # 3
Обычно тогда он стучит на малых оборотах, если именно гул, то скорее всего подшипник.
passat-rostovДата: Четверг, 22.07.2010, 01:24 | Сообщение # 4
насчёт масла - думаю тока заменой фреона (там и масло подаётся)
а гудеть может шкиф (или как его) муфты
или ты там подшипник менял?
rrroman83Дата: Четверг, 22.07.2010, 10:20 | Сообщение # 5
Было дело у меня, шум в нижней решетке радиатора был слышен, поменял подшипник
какой подшипник, как называется?
Добавлено (22.07.2010, 08:48)
так и есть стучит и гудит на малых оборотах.
Добавлено (22.07.2010, 10:20)
Quote (rrroman83)
смотрел на экзисте там электромагнитная муфта, подшипник отдельно не нашёл.
SONATA 2.7 V6 АКПП
Alex993Дата: Четверг, 22.07.2010, 12:38 | Сообщение # 6
ехай к ребятам которые занимаются кондеями, они должны шарить. Я поехал к мастерам, говорю поменяйте, 2 часа делов-забрал машину. или как вариант снять его и вперед в магазин Подшипник, подбирать. как запчасть подшипник в ETKA не идет sad
Добавлено (22.07.2010, 12:36)
Во нашел http://passat-b5.ru/showthr....8%D0%BA
Добавлено (22.07.2010, 12:38)
Удачи в ремонте
passat-rostovДата: Четверг, 22.07.2010, 15:17 | Сообщение # 7
да муфта целиком продаётся - и когда я интересовался - стоила вообще 15000-17000. сейчас дешевле в 2 раза кажись.
есть где то в начале Шолохова ребята - они всё делают - снимают муфту не снимая компрессор
у них же есть и БУ муфты насколько мне говорили
поискать на разборках - покрутить её и прислушаться.
ShmigaДата: Четверг, 22.07.2010, 16:30 | Сообщение # 8
http://passat-b5.ru/showthread.php/134901
Сообщение отредактировал Shmiga - Четверг, 22.07.2010, 16:30
passat-rostovДата: Четверг, 26.07.2012, 12:46 | Сообщение # 9
Перестал холодить. Ошибок нет все включается/щелкает.
Сегодня в пихтине проверили фреон - есть.
Короче муфта скорее сего, тем более там что то непонятное в виде ошметков маленьких - насколько было видно сверху.
passat-rostovДата: Пятница, 27.07.2012, 17:49 | Сообщение # 10
позвонил одним проверить - завтра и не факт
позвонил другим - тоже не сразу
бля а чего там проверять и так понятно пи@да муфте - она тока оригинал и стоит 8000-9000р
а одна из наиболее вероятных причин поломки муфты - сам компрессор
поэтому купил компрессор DENSO (уже с муфтой) он же и стоит в оригинале.
13500р
даже если с моим компрессором все в порядке - будет на продажу как БУ
MasimkaДата: Воскресенье, 29.07.2012, 00:10 | Сообщение # 11
Андрей муфту можно перемотать за два косаря
passat-rostovДата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:18 | Сообщение # 12
Да нах там перематывать. Она блокирует но компрессор еле крутит походу. Да и вот это гадание что и как дороже выйдет.
Тупо замена компрессора с муфтой, слава богу не за предельно дорого.
passat-rostovДата: Среда, 01.08.2012, 16:20 | Сообщение # 13
подскажите сервис где поменять компрессор кондиционера, прочистить систему (если такое вообще возможно), почистить радиатор.
GLYMAДата: Среда, 01.08.2012, 16:50 | Сообщение # 14
ИГОРЬ Доступно только для пользователей
passat-rostovДата: Понедельник, 20.08.2012, 21:53 | Сообщение # 15
ну кто ещё
