  • Страница 2 из 4
ГРМ
passat-rostovДата: Четверг, 21.07.2011, 13:00 | Сообщение # 16
ремню и всем роликам и натяжителю где-то 50000км - всё менял на оригинал.
помпу менял 30000-40000км примерно назад - тоже оригинал
я вот щас хочу поменять всё по грму - ремень, ролики и натяжитель.
а помпу бля не очень хочется менять
я и то помпу менял - и оказалось резинка прохудилась а сама помпа в нормальном состоянии была.
просто ценник со всем и с помпой оргинал 13500р!!!!!
а тока грм с роликами и натяжителем - 8000р
кто-когда меняет помпу?
Сашка меняет как ГРМ, тока ставит всякую херь)))))))
у нас ГРМ менять каждые 80000км, да?
я чего щас озаботился - потому что мой 50000й грм уже 2 раза скидывал и опять надевал.
MasimkaДата: Четверг, 21.07.2011, 14:01 | Сообщение # 17
ремню и всем роликам и натяжителю где-то 50000км - всё менял на оригинал. помпу менял 30000-40000км примерно назад - тоже оригинал я вот щас хочу поменять всё по грму - ремень, ролики и натяжитель. а помпу бля не очень хочется менять я и то помпу менял - и оказалось резинка прохудилась а сама помпа в нормальном состоянии была. просто ценник со всем и с помпой оргинал 13500р!!!!! а тока грм с роликами и натяжителем - 8000р кто-когда меняет помпу? Сашка меняет как ГРМ, тока ставит всякую херь))))))) у нас ГРМ менять каждые 80000км, да? я чего щас озаботился - потому что мой 50000й грм уже 2 раза скидывал и опять надевал
если состояние ремня и роликов нормальное то ездий до плановой замены и не волнуйся
passat-rostovДата: Четверг, 21.07.2011, 19:43 | Сообщение # 18
да ремень в идеале (но вообще визуальный осмотр ремня это не показатель)
ролик или нятяжитель немного подушатался
я про помпу спрашивал
неужто её надо менять с ГРМ
у меня помпа с завода есть, снятая на пробеге 150000км - с ней всё впорядке (я писал выше - резинка прохудилась)
просто если ставить неоригинал за 2000р - то его думаю есть смысл менять каждую замену с ГРМ
Andri_vw_BCДата: Четверг, 21.07.2011, 19:56 | Сообщение # 19
Смотри по состоянию!!!
Если не течет и люфта нет, ИМХО не трогай.
Да, если не сам меняешь, то менять надо с грм. А если сам, то не вижу смысла, при нормальной действующей помпы.
kotickaДата: Четверг, 21.07.2011, 23:04 | Сообщение # 20
+1
ГРМ на 50К имхо экстремизм. На счет натяжителя - "подушатанность" как определял? И бооооольшой вопрос как его сжимали 2 раза когда скидывали ремень.
passat-rostovДата: Пятница, 22.07.2011, 00:31 | Сообщение # 21
типа рановатенько?
или чё, непонял
а насчёт подушатаности - это я так перевёл слова того кто сказал: не очень мне нравится ролик или ролики))))))
первый раз на гедоне - отъездил уже много - без проблем
второй раз недавно когда голову разбирал)))
короче не буду гадать - махну ГРМ без помпы - усё ориджинал - 8000р кажись
kotickaДата: Пятница, 22.07.2011, 00:46 | Сообщение # 22
типа рановатенько?
ну новый грм лучше чем старый грм конечно smile имхо мало, я бы делал.
passat-rostovДата: Пятница, 22.07.2011, 13:14 | Сообщение # 23
не ну вроде первая замена на 120 а потом каждые 80 кажись
я тоже не сторонник частой замены - тем более когда ставишь оригинал (если он точно оригинал biggrin )
просто когда ролики неоригинал и помпа - то есть смысл почаще.
но я меняю на всё оригинальное.
я был ооооочень удивлён держа в одной руке оригинальный ролик (ИНА) с 200000км - БЕЗ ЛЮФТА
и в другой - ИНА новый с люфтом biggrin
passat-rostovДата: Среда, 10.08.2011, 13:14 | Сообщение # 24
я чего-то непойму:
- ремкомплект = ремень+ролик натяжителя (код комплекта 06B 198 119 A)
- на Б5.ру говорят менять = ремень+ролик натяжителя+ролик обводной (он часть натяжителя)
- а я тут собрался менять = ремень+ролик натяжителя+натяжитель
или натяжитель не надо менять? он падла самый дорогой
ЯрославДата: Среда, 10.08.2011, 14:50 | Сообщение # 25
обводной ролик - это успакоитель с роликом, на вашем двигателе из за него и достигается столь длительная жизнь ремня. набери в поисковике код обводного ролика и нажми на изображение, всё будет понятно.
Андрей1Дата: Среда, 10.08.2011, 18:11 | Сообщение # 26
Правельно всё!!! есле всё это менять то срок службы ГРМ является 90 тыщ!!! Есле помпа оригинал она служит 180 тыщ тоесть вторую замену Грм связывают с заменой помпы это взято из европейского стандарта там смена Грм равна 180 тыщ и плюс замена помпы! У нас замену ГРМ сократили до 90 так как среда не та! А попму меняют при замене Грм так как все ставят хепу а у неё ресурс 100 тыщ максимум хотя сейчас пишут что качество её ухудшилось!!!! есле помпа оригинал то непарься она ещё долго послужит!!!
VW B5 PLUS ALZ СЕДАН
Сообщение отредактировал Андрей1 - Среда, 10.08.2011, 18:38
passat-rostovДата: Среда, 10.08.2011, 22:33 | Сообщение # 27
да это всё понятно пацаны, я спрашивал про сам НАТЯЖИТЕЛЬ (в нём же и ролик -обводной)
разве натяжитель не ослабевает? - или он там почти вечный? тока ролик обводной менять надо?
ЯрославДата: Среда, 10.08.2011, 22:52 | Сообщение # 28
Компания VW предписывает на выших моторах замену РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ, из книги выписка))) только ролик, натяжитель не трогают, он у вас состоит из пружины и демфирующего масляного элемента.
kotickaДата: Среда, 10.08.2011, 23:26 | Сообщение # 29
Quote (Ярослав)
Нехочу спорить, но читал что столь "длинная" жизнь ремня обусловлена именно гидронатяжителем. А книги, особенно переводные часто содержат ошибки. Я менял всё. Все ремни и помпу. Плюс желательно закупится сальниками распредвалов и коленвала. Стоят недорого, а если потечет потом - опять все разбирать, единственнное что я непомню какой сальник с пружинкой какой без. так вот покупать нужно все с пружинкой. В комплекте действительно идут ремень грм и все ролики, с натяжителем оригинальным также идет обводной ролик. нафига так - незнаю.
Quote (Ярослав)
Да. и он выдерживает обычно 2 ремня. но не больше. Мой с пробегом около 180 тысяч был мягенький. Смысл данного девайса выбирать тепловое удлинение-сужение ремня.
Еще меняется шкиф распредвала, там есть риск среза шпонки.
passat-rostovДата: Четверг, 11.08.2011, 00:15 | Сообщение # 30
короче наверное буду брать как хотел - с натяжителем
просто непомню менял ли я натяжитель или нет раньше.
усё буде брать ориджинал
доооорого бля)))))
  • Страница 2 из 4
