  • Страница 3 из 4
ГРМ
kotickaДата: Четверг, 11.08.2011, 00:27 | Сообщение # 31
просто непомню менял ли я натяжитель или нет раньше.
тут скорее важнее как его сжимали в прошлый раз, если побыстрому в тисках, то меняй. если медленно и печально грузиком, то можеш сиграть в рулетку smile
доооорого бля)))))
ага smile
Есть вариант сэкономить если брать в "магазине" и смотреть на упаковщиков - у кого будет лежать японский NTN - можно брать
passat-rostovДата: Понедельник, 22.08.2011, 23:04 | Сообщение # 32
экономить НЕ НАДО, тем более на ГРМ.
всё поменял: ремень, ролик, натяжитель - всё оригинал
спасибо Гиви (запчасти) и Виталику (сервис)
kotickaДата: Понедельник, 22.08.2011, 23:14 | Сообщение # 33
пачти оффтоп. Мой знакомый (автомеханик) неделю назад менял повторно грм человеку-экономисту, через полгода после первой замены, но на сей раз с ремонтом головки и заменой выпускных клапанов. причина - хозяин авто сэкономил на натяжителе, двигло ADR
passat-rostovДата: Понедельник, 22.08.2011, 23:37 | Сообщение # 34
кстати помпа в отличном состоянии - ни люфтов ни шумов...
ставишь ориджинал и забываешь))))))
KAMAZZZДата: Вторник, 23.08.2011, 11:08 | Сообщение # 35
passat-rostov, ориджинал помпа пластмасс??
passat-rostovДата: Вторник, 23.08.2011, 11:59 | Сообщение # 36
Непомню. На гедоне ставили без меня, вчера тоже без меня смотрели.
У меня лежит где то помпа та что с завода была - гляну отпишусь, тока ведь возможно за годы vw мог и поменять металическую крыльчатку на пластиковую
dens061Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 12:09 | Сообщение # 37
Пврни привет, планирую менять ГРМ итак что нам нужно???
ремень ГРМ, ролик, натяжитель (оригинал), помпа Хепа или Граф??? вроде у них мет. крыльчатки....
что еще??
teasДата: Воскресенье, 20.11.2011, 13:08 | Сообщение # 38
dens061,
все перечислел, больше ничгео, помпа я ставлю хепу , еще бы лучше сразу ремень генератораи и кондея, чтобы забыть про ременные передачи (ролики при осмотре)
kotickaДата: Воскресенье, 20.11.2011, 14:09 | Сообщение # 39
Отказ от металических крыльчаток был изза того что они не могут протовостоять кавитации.
К помпе оригинальный концентрат ОЖ. Одно из самых бюджетных решений. оригинальная прокладка под помпу
купить 1-2 сальника или распредвала или коленвала - непомню, гуглить надо, тот который с пружинками.
сильно рекомендуется менять зубчатое колесо верхнее ГРМ, там есть риск срыва шпонки. Болт шкива коленвала одноразовый.
teasДата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:26 | Сообщение # 40
koticka,
ты щас насоветуешь , сальники распредвалов менять не надо есле не текут, про бол тоже чисто имхо тоже можно не менять и шкив тоже не надо если координально не изношел, это у них пишут что все менять
troomerДата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:43 | Сообщение # 41
А я в прошлом году машину взял еще не менял ГРМ, прошлый хозяин мой знакомый он вел блокнотик когда что он менял, так вот там написано что грм менялся на 200000, сейчас 222000 когда менять что скажете? какой он ставил я незнаю и ролики менял или нет тоже незнаю, а очко жим жим как говорится..........
kotickaДата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:56 | Сообщение # 42
я советую купить 1-2 сальника, когда раскидаеш, и увидиш что течет, то будет немного обидно. Про болт - я хз, я покупал smile там какие то деньги не смертельные были, "шестеренка" стоила денег, сколько - непомню.
Quote (troomer)
если натяжитель 100% менялся, то минмум тыщ 60 про это не думай
dens061Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:11 | Сообщение # 43
про ремни выяснили, теперь про помпу хепа или граф??
Добавлено (20.11.2011, 22:11)
На оригинал ни кайф разоряться, да и по весне думаю омолаживать пассатика)))
troomerДата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:26 | Сообщение # 44
Quote (dens061)
Я вот тоже думаю вроде нравится...., вроде старая уже ......
Добавлено (20.11.2011, 22:26)
минмум тыщ 60
короче 50 тыс покатаюсь, а потом поменяю если накатаю))))))))))
kotickaДата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:38 | Сообщение # 45
Quote (dens061)
нафига тогда ты менть помпу собрался? если не течет и не гудит, оставь ту что есть.
  • Страница 3 из 4
