ГРМ
BoBaH | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:53 | Сообщение # 2 |
| хз, насколько я знаю, ничего там подтянуть не получиться
KAMAZZZ | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 22:53 | Сообщение # 3 |
| я эксцентрик(помойму так называется) крутил
KAMAZZZ | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 23:00 | Сообщение # 5 |
| просто когда поменял ремень ГРМ звук изменился, было слышно мотор в салоне после 2000. решил попробывать отпустить чуть ремень - стало тише, терь слышно тока на 3000, зазор остался в норме 6-8мм
-flex- | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 01:19 | Сообщение # 7 |
| Могу только предположить что когда ремень натянут или отпущен пол зуба на шестерёнке меняеться вероятно это играет роль.На моем натяжителе сильно не натянешь стоит гидроцилиндр.А у вас помоему можно натянуть экцентриком.
KAMAZZZ | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 17:23 | Сообщение # 9 |
| приезжай в госте замутим
rrroman83 | Дата: Четверг, 03.06.2010, 16:50 | Сообщение # 11 |
| кто подскажет не оригинальные ремни и ролики (конти и т.п.) сколько ходят? оригинал заменил на 100000. на этих уже 50000 проехал. когда менять???
Andri_vw_BC | Дата: Четверг, 03.06.2010, 20:24 | Сообщение # 12 |
| Quote (KAMAZZZ) решил попробывать отпустить чуть ремень - стало тише, терь слышно тока на 3000, зазор остался в норме 6-8мм А до этого получается меньше 6 мм был? И морду снимал, так не подлезть?
Andri_vw_BC | Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:32 | Сообщение # 13 |
| Quote (rrroman83) кто подскажет не оригинальные ремни и ролики (конти и т.п.) сколько ходят? Оригинал ставь, и спи спокойно по ночам, не гадая сколько еще протянет
KAMAZZZ | Дата: Пятница, 04.06.2010, 08:18 | Сообщение # 14 |
| Quote (Andri_vw_BC) А до этого получается меньше 6 мм был? И морду снимал, так не подлезть? зазор при манипуляциях почти неменялся на глаз, я кстать на оригинальных роликах ещё катаюсь уже 130 000 полёт нормальный, но както ссыкатно буду менять наверно скора, морду снимал тока чтоб ремень поменять, а экценрик и так можно подкрутить не снимая
koticka | Дата: Пятница, 04.06.2010, 14:31 | Сообщение # 15 |
| Quote (Andri_vw_BC) Оригинал ставь, и спи спокойно по ночам, не гадая сколько еще протянет +1, да и по цене нет мегаразницы. У меня в оригинале были: ременгь гейтс, но на нем были логотипы ауди/фолькс, таких в продаже не бывает, паразитный ролик - INA - можно купить, "большой" - не помню как называется - NTN - ты его не купиш, только искать у кого из упаковщиков лежит. оригинал отходил у меня согласно одометру 195 тысяч. предидущий хозяин особо не парился. паразитный ролик был плох, гидронятажитель пачти жив, но не тек, "большой" ролик живее всех живых (!), сам ремень предидущий хозяин менял - чувак буквально отнесся - смена грм, ток ремень и заменен. ремень был китайский
