Расход масла
troomerДата: Вторник, 12.07.2011, 22:57 | Сообщение # 1
Знакомый купил пассика 98г. мотор AEB механика. поездил 2 дня и понял что масла у него почти вообще нет, залил проехал 100км - 300 гр. масла нету. когда газует из глушителя как из камаза черный дым, едит очень не плохо, есть подхват турбины. От интеркулера до ДЗ масла почти нет запотевшее и все. Есть подозрение на кольца и маслосьемные колпачки. Что скажете ГУРУ???
Он кстати должен подъехать в субботу на левенцовку со мной.
ShmigaДата: Среда, 13.07.2011, 09:14 | Сообщение # 2
http://passat-rostov.ru/forum/2-67-1
passat-rostovДата: Среда, 13.07.2011, 13:54 | Сообщение # 3
чистка ВКГ, мерять комрессию
лог хер снимишь - нет датчиков
да и турба может и жрать безбожно и дуть нормально
масло смотреть надо от железно йтрубы патрубок к кулеру маленький зигзагообразный - вот его снять с кулера снизу - если масла дохера - то возможно турба.
если там нет масла - то замена МСК и колец тогда уже раз залезли в мотор
MasimkaДата: Среда, 13.07.2011, 23:01 | Сообщение # 4
чистка ВКГ, мерять комрессию лог хер снимишь - нет датчиков
снимайте логи, скинешь мне на почту, я на ауди-клубе выложу, там гуру и аеб читают по логам
passat-rostovДата: Четверг, 14.07.2011, 00:08 | Сообщение # 5
Masimka, там нечего снимать)))) я ж говорю датчиков нет
куча ГУРУ есть и у нас, а уж на passat-b5.ru - их валом )))))
притаком жёре там надо не с бубном вокруг авто прыгать а лезть в мотор
MasimkaДата: Четверг, 14.07.2011, 11:24 | Сообщение # 6
passat-rostov, Андрюха у меня тоже АЕБ, там нету как такового датчика наддува, но и наддув гуру считают по нагрузке, если б не знал не говорил
ShmigaДата: Четверг, 14.07.2011, 13:22 | Сообщение # 7
причем здесь логи, у товарища жер масла
хотите дующую турбу, но жрущуу литры масла вычислить
Сообщение отредактировал Shmiga - Четверг, 14.07.2011, 13:23
troomerДата: Понедельник, 18.07.2011, 16:58 | Сообщение # 8
Турбинка оказалась. От турбы до кулера масла дуром было, заказал он турбу за 19 т.р. сказал это цена со скидкой. Посмотрим что будет после замены.
passat-rostovДата: Понедельник, 18.07.2011, 19:25 | Сообщение # 9
Quote (troomer)
где именно и сколько
Quote (troomer)
цена действиетльно хорошая с хорошей скидкой
ККК
troomerДата: Понедельник, 18.07.2011, 19:30 | Сообщение # 10
я лично не видел я с ним по тел разговаривал. он поехал грм менять ему там сказали что однозначно турба, если не разводят конечно(((((((((
ShmigaДата: Понедельник, 18.07.2011, 23:16 | Сообщение # 11
Quote (troomer)
как определили?
troomerДата: Вторник, 19.07.2011, 17:40 | Сообщение # 12
как определили?
вроде сказали крыльчатка болтается и на выходе из турбы масла много
passat-rostovДата: Среда, 20.07.2011, 13:26 | Сообщение # 13
люфт даже у новой есть
смотря какой
и насколько сильный
вправо-лево - должен быть
а вперёд-назад НЕТ
маслянный налёт тоже будет в патрубках - это тоже нормально
смотреть надо в кулере масло - сколько вытечет
и потом покататься так с 500-1000км желательно и смотреть опять кулер
если там опять дохера - то турба
а то так можно и под 30 т.р. выкинуть))))
kotickaДата: Четверг, 21.07.2011, 00:11 | Сообщение # 14
Если масло на ВЫХОДЕ турбы то это приговор окончательный.
passat-rostovДата: Четверг, 21.07.2011, 00:57 | Сообщение # 15
а что ты под этим подразумеваешь?
от турбы патрубок идёт сразу вниз - там и накапливаться негде
а налёт будет - куда без него
или там и налёта не должно быть совсем?
я когда снял от турбы - ну налёт, а где там маслу то скопиться - всё вниз
в кулере от 50 до 100гр - поздно спохватился замерять))))) на глаз определили с сервис-меном))))
