  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Диагностика.
passat-rostovДата: Понедельник, 25.05.2009, 23:37 | Сообщение # 1
В этой теме у кого есть шнурок и VAGCOM безвозмездно или за спасибо)))) помогают тем кому нужна диагностика.
Так же можно пользоваться "VAGCOM локатором" (забейте в поисковики).
PokidofДата: Пятница, 06.07.2012, 07:32 | Сообщение # 121
Я не обижаюсь. Если бы я не купил эту машину, тут бы на форуме не оказался, стоимость турбины я сторговал при покупке, 15 кило руб. Теперь бы попасть на диагностику, и узнать что там еще сделать надо. А так у машинки по момему мнению мало оч минусов. Одни плюсы исключительно!
troomerДата: Пятница, 06.07.2012, 11:50 | Сообщение # 122
Quote (Pokidof)
Если хочешь чтобы кто то из клубней сделал диагностику, то лучше к Shmiga (очень грамотный товарищ)
Или на встречу приезжай посмотрим
PokidofДата: Пятница, 06.07.2012, 15:00 | Сообщение # 123
На встречу вряд ли смогу попасть, не в ростове. Позже может быть и буду приезжать. А как попасть к shmiga и скок диагностика стоит?
aleks-8306Дата: Среда, 17.04.2013, 23:14 | Сообщение # 124
тема еще актуальна? хотелось бы чтоб мне опытные форумчане посмотрели машинку.
passat 1.8 turbo
ShmigaДата: Четверг, 18.04.2013, 21:18 | Сообщение # 125
aleks-8306,темa всегда актуальна, что с машиной, что смотреть собрался.
Сообщение отредактировал Shmiga - Четверг, 18.04.2013, 21:20
aleks-8306Дата: Пятница, 19.04.2013, 10:59 | Сообщение # 126
Shmiga хотелось бы проверить сколько турбина моя надует, про чистку ВКГ ты мне уже рассказал. Ну и посмотреть историю ошибок-поискать "подводные камни"
passat 1.8 turbo
АндRikДата: Понедельник, 13.05.2013, 14:27 | Сообщение # 127
Давно хочу показать свою машину опытным людям. Пассат 210000 пробежал, предыдущий хозяин вроде следил, но...  доверяй, но проверяй!   Тем более, недавно загорелась надпись "service INSP",  одновременно с этим стало троить.  Тут без помощи я никак.
Сегодня вечером к Плазе подъехать можно?  Или в какой ближайший день?
Passat B5 1.8T 1997 МКП красный
Сообщение отредактировал АндRik - Понедельник, 13.05.2013, 15:20
legionerДата: Четверг, 05.09.2013, 13:01 | Сообщение # 128
Мужчины, приветствую! Нужна помощь. Короче говоря: после сегодняшнеголивня загорелся чек, горит не постоянно - подмигивает собака. Двигатель троит и
при разгоне тарахтит. Помогите сдиагностикой и опресовкой. Возможно катушка, но не уверен, т.к. на утропри заводе какое-то время стал доноситься посторонний шум а после нескольких минут
стихает. Пока у меня идей нет – выручайте. Заранее благодарен.
Добавлено (05.09.2013, 13:01)
таки понятно - все заняты  sad
D1maNДата: Четверг, 05.09.2013, 13:38 | Сообщение # 129
Подполковник
legioner, давай помогу=)
звони 89081940292.
у меня кабеля пока что нет.будет в понедельник только
BoBaHДата: Четверг, 05.09.2013, 14:37 | Сообщение # 130
Цитата (legioner)
---------------------------------------------таки понятно - все заняты
  ошибки считать помогу. 275-82 - сорок пять. Вечером на ЗЖМ бываю
Если подмаргивает, думаю что с зажиганием чегонить...
может датчик какой намочил...
legionerДата: Среда, 11.09.2013, 11:00 | Сообщение # 131
BoBaH, отдельное спасибо. Теперь Все работает в штатном режиме. Оказалась просто катушка, хотя движок колбасило жуть и шум был  нехарактерный.
Добавлено (11.09.2013, 11:00)
Народ подскажите по ошибкам
5 Faults Found:
17887 - Brake Boost Vacuum System
            P1479 - 008 - Mechanical Failure - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 001 -  - MIL ON
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 001 - Misfire Detected
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 001 - Misfire Detected - MIL ON
По 4му цилиндру тоже погибающая катушка?
BoBaHДата: Среда, 11.09.2013, 13:49 | Сообщение # 132
Ну смотри, насколько я помню, после стирания ошибок  оставалось 2:
16688 - Cylinder 1  - номер цилиндра с неисправной катушкой
Остальные возможно наследство от прошлых траблов с катушками.
По поводу  первой, я бы пока забил, т.к. она спорадическая, т.е не постоянная.
если будет появляться, то читать отчет по ремонту
Добавлено (11.09.2013, 13:49)
если насос усилителя неисправен, то ошибка вылезет либо сама через некоторое время, либо надо ее отлавливать тестами через  шнурок.
legionerДата: Пятница, 24.10.2014, 20:49 | Сообщение # 133
насос - гляну на следующих выходных. А по 4му горшку думаю на время поставить новую катушку. Гляну заодно на поведение.
Добавлено (11.09.2013, 23:02)
Добавлено (24.10.2014, 20:49)
Друзья, приветствую! smile Собственно кто может выручить с диагностикой? Заслонку адаптировать да ошибки глянуть.
D1maNДата: Суббота, 25.10.2014, 11:00 | Сообщение # 134
Подполковник
номер вверху.звони
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
