Диагностика.
troomer | Дата: Среда, 30.11.2011, 10:03 | Сообщение # 106 |
| со снятой ДМРВ может пинатся коробка, но в аварийный не должна, нужно ошибки по двигателю постирать, и по коробке посмотреть
ZOLT | Дата: Среда, 30.11.2011, 22:16 | Сообщение # 107 |
| Вообщем незнаю как такое может быть, но компутер вот что выдал Номер Контроллера: 01N 927 733 ED Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01N 4533 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 12 Найдены неисправности: 00258 - Электромагнитный клапан 1-N88 36-00 - обрыв цепи 00260 - Электромагнитный клапан 2-N89 36-00 - обрыв цепи 00262 - Электромагнитный клапан 3-N90 36-00 - обрыв цепи 00264 - Электромагнитный клапан 4-N91 36-00 - обрыв цепи 00266 - Электромагнитный клапан 5-N92 36-00 - обрыв цепи 00270 - Электромагнитный клапан 7-N94 36-00 - обрыв цепи Я в ужасе, в воскресенье по коробке не было ни одной ошибки.
B5 Сарай ADR АКПП Климат Продаю... Нет, нифига, сначала сделаю
ZOLT | Дата: Среда, 30.11.2011, 23:30 | Сообщение # 109 |
| Да в общем то и не делал ничего прикурили меня один раз чтоб завести и всё. Перед этим бензонасос поменял. В это воскресенье делали диагностику никаких ошибок не было.
ZOLT | Дата: Среда, 30.11.2011, 23:37 | Сообщение # 111 |
| Стирали всё равно по соленоидам вылазят. А они могут сразу все умереть?
troomer | Дата: Четверг, 01.12.2011, 10:04 | Сообщение # 113 |
| Quote (ZOLT) Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 Такое впечатление что мозги коробку потеряли, у меня были такие нули только с абс
Blind | Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:29 | Сообщение # 114 |
| по машине ошибок букет "не обнять руками", но сейчас весь прицел на коробку. были ошибки по всему что только можно - датчег температуры, крутящий момент не правильный, блок акпп не откликается, и соленоиды все закоротило. После очистки ошибок и тестовой поездки остались только по соленоидам. Я уверен на 99%, что соленоиды все 7 сразу уйти на тот свет не могли, а вот блок акпп еще как мог. В аварийке на 3ей передачи, фрикиционы щас просто плачутЪ.. Пытались найти этот блок - неудача. У кого коробка 01m четырехступка подскажите где же этот блок.
ZOLT | Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:15 | Сообщение # 115 |
| Блок или под ногами пассажира находится. на выходных буду разбирать смотреть. Blind отдельное спасибо и уважуха за помощь. Чтоб я без тебя делал.
valintin | Дата: Среда, 04.04.2012, 21:02 | Сообщение # 116 |
| доброе время суток. хочу продиагностировать свою машинку,есть ошибки, и про чиповку узнать подробнее... зарание большое спасибоДобавлено (04.04.2012, 21:02) --------------------------------------------- живу на западном район сказки
VW passat B5+ 2001г.в. дв.AWM Tiptronic АКПП
valintin | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 22:59 | Сообщение # 118 |
| teas, огромное спасибо!!!!!!!!! ошибки слава богу пустяковые  Добавлено (09.04.2012, 21:57) --------------------------------------------- кто может помоч сделать опресовку или подскажите мастера квалифицированного  Добавлено (30.04.2012, 22:59) --------------------------------------------- опресовку сделал, (сам мастер )теперь хочу снять логи ,помогите кто на заподном может. зарание спасибо!!!
Pokidof | Дата: Четверг, 05.07.2012, 22:53 | Сообщение # 119 |
| Всем доброго времени суток. Я сам из миллерово, может есть земляки? Наконец то в минувшее воскресенье стал обладателем пассата 1998 года. До этого ездил на ласточке по названием ваз 2107, как потом выяснилось, после приобретения пассата, что никакая не ласточка этот авто, я таких птиц хреновых то и не знаю! Машинку свою присмотрел в ростове, забирал в таганроге, как только отъехали от таганрога начались проблемы, хотя в субботу их не было! Начал страшно валить дым белый с выхлопа и масло как будто апполовником вычерпывали! Методом проб выяснили что дым идет только после 2000 оборотов, добирались до миллерово 8 часов. На следующий день вскрытие показало что умерла турбина, вал с лепестками разорвало на пополам и закрыло весь выхлоп! Поставили норм турбину бу, она через 2 км захрустела страшно, вернулся к мастеру и начали разбираться в беде. Ответ на этот вопрос меня просто убил в усмерть, масло из двигла по трубке не поступало в турбу, так как у нас в городе невозможно купить эту трубку, мы как сантехники тросиком прочищали эту трубку часа 4 в усмерть забита была. А так машиной доволен с полна! Принимайте к себе в клуб товарищи!!!
dens061 | Дата: Четверг, 05.07.2012, 23:20 | Сообщение # 120 |
| Quote (Pokidof) как только отъехали от таганрога начались проблемы, хотя в субботу их не было! Начал страшно валить дым белый с выхлопа и масло как будто апполовником вычерпывали! Методом проб выяснили что дым идет только после 2000 оборотов, добирались до миллерово 8 часов. На следующий день вскрытие показало что умерла турбина, вал с лепестками разорвало на пополам и закрыло весь выхлоп! Поставили норм турбину бу, она через 2 км захрустела страшно, вернулся к мастеру и начали разбираться в беде Бляха-муха, не обижайся но я в акуе с таких как ты!!! Ты прежде чем покупать хоть что-то читал о машине?? О её плюсах и минусах, и вообще на что обращать внимание при покупке подержанного Пассата?? Ты мог перед тем как брать авто написать здесь: "Парни хочу взять подержанного пассата помогите с диагностикой и со снятием логов что-бы понять живая машина или нет" Неужели это так трудно?? Я не упрекаю тебя, просто совет не бойся задавать вопросы!!!
