Диагностика.
passat-rostovДата: Понедельник, 25.05.2009, 23:37 | Сообщение # 1
В этой теме у кого есть шнурок и VAGCOM безвозмездно или за спасибо)))) помогают тем кому нужна диагностика.
Так же можно пользоваться "VAGCOM локатором" (забейте в поисковики).
White61Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:30 | Сообщение # 76
Полковник
купил недавно шнурок, взял ноутбук у знакомой, продиагностировал машину
нашел несколько ошибок, стер, одна осталась
надо будет решать по ней вопрос - подушка пассажира - слишком большое сопротивление - обрав в проводке значит
Спасибо Вам ребята.
Я бы тоже поучаствовал в диагностике соклубников, да нету ноутбука своего, может как ни будь позже, если куплю ноутбук
redfoxДата: Пятница, 02.09.2011, 00:12 | Сообщение # 77
Только купил машину, можно ли продиагностироваться у вас? На мой взгляд большой расход бензина, посвистывает турбина и какая-то ошибка горит.
1,8 AVT 2004 АВТОМАТ
ZOLTДата: Суббота, 26.11.2011, 22:19 | Сообщение # 78
Ребятки подсобите диагностикой новичкам в районе чкаловского, а то мой пассат отказывается заводиться третий день подряд, а я понять не могу что с ним случилось.
B5 Сарай ADR АКПП Климат Продаю... Нет, нифига, сначала сделаю
teasДата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:23 | Сообщение # 79
ZOLT,
если с топливом все норм и искра есть, то скорее всего датчик положение каленвала, ну или датчик хола может быть еще,
troomerДата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:56 | Сообщение # 80
teas прав! А еще, (у меня так было) ДТОЖ и ДМРВ может быть. Проверить просто снимаешь с них фишки с проводами, должна завестись в аварийном режиме.
Добавлено (27.11.2011, 00:56)
У меня был ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), а ошибок по нему небыло.
BlindДата: Воскресенье, 27.11.2011, 03:48 | Сообщение # 81
Quote (redfox)
Звони завтра, т.е. уже сегодня к вечеру 8 908 513 08 99, посмотрим компом ошибки.
Нахожусь на Днепровском, возле Педухи
GLYMAДата: Воскресенье, 27.11.2011, 14:23 | Сообщение # 82
а мне можно
ZOLTДата: Понедельник, 28.11.2011, 00:08 | Сообщение # 83
Парни нужен коллективный разум, неудалось завести машинку, сделали диагностику показало вот что:
6514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
Р0130 - 35-10 - - - Спорадическая 17939 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
Р1531 - 35-10 — Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кп. 30: напряжение слишком низкое Р1602 - 35-10 - - - Спорадическая_
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе Р1545 - 35-10 — Спорадическая
00562 - Датчик температуры и уровня Macna-G266
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00562 - Датчик температуры и уровня Macna-G266 29-00- к.з. на массу
Датчик уже приобрел, прада неоригинальный, ну хоть буду знать поможет или нет.
troomerДата: Понедельник, 28.11.2011, 00:52 | Сообщение # 84
Ни фига се букет, лямбда 1-я может а вот датчик темп и уровня масла эт тот помоему который в паддоне стоит
Добавлено (28.11.2011, 00:52)
teasДата: Понедельник, 28.11.2011, 08:34 | Сообщение # 85
для начало с дросельной надо разобраться, из-за нее не заводится, и когда будешь пытаться заводить свечи другие поставить , тем у тебя наверное залиты по самое не хочу
ShmigaДата: Понедельник, 28.11.2011, 09:04 | Сообщение # 86
что с аккумулятором для начала?
teasДата: Понедельник, 28.11.2011, 09:48 | Сообщение # 87
Вов да акб наверное прост осел из-за того тчо долго заводил
ZOLTДата: Понедельник, 28.11.2011, 10:34 | Сообщение # 88
Аккумулятор подсел после вчерашних пыток, датчик масла буду сейчас менять. А по дросельной заслонке открыта на 4.3%.
troomerДата: Понедельник, 28.11.2011, 10:56 | Сообщение # 89
Ошибки в основном все спорадические, а вот по лямбде и датчику постоянные, я думаю их и нужно проверять
ShmigaДата: Понедельник, 28.11.2011, 10:57 | Сообщение # 90
Да я просто спросил. Человек вообще ничего не написал (есть искра или нет, есть топливо или нет) ошибки впринципе на заводку не влияют.
