  • Страница 3 из 3
встал пассатик
MickleДата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:52 | Сообщение # 31
хочешь делай, хочешь не делай
имеешь ввиду замерить давление создаваемое бензонасосом? моему 2 месяца только, siemence VDO ставил...
ShmigaДата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:25 | Сообщение # 32
Quote (Mickle)
да
Quote (Mickle)
это не показатель
замереешь , потом можно копать дальше
MasimkaДата: Понедельник, 16.07.2012, 00:49 | Сообщение # 33
918-544-2993, для связи. Ростов-на-Дону, территориально около ГМ Лента.
по поводу бензонасоса, можно и без стороннего обойтись, ослабить подающую трубку на рмпу и включить зажигание, при давлении даже в пол бара должна завестись, пусть потом даже и заглохнет
если на газу работает, то ГРМ тут не при чем 100%
MickleДата: Понедельник, 16.07.2012, 08:31 | Сообщение # 34
Quote (Masimka)
не заводится так... пробовал... я ж проверял, что с форсунок брызжет...
а так бы, по хорошему надо бы замерить давление в топливной рампе... сегодня займусь...
Andri_vw_BCДата: Четверг, 19.07.2012, 14:01 | Сообщение # 35
Mickle, что мне кажется - проблема в топливной системе.
Да еще, машина на газ как переходит? Автоматом или тумблером?
MickleДата: Понедельник, 06.08.2012, 12:18 | Сообщение # 36
машинка езжит, там проблемка была в том, что лопнула шлангачка в бензобаке, что идет от бензонасоса, следствие - падение давления. а на газ автоматом переключает, точнее по нажатию кнопы. буду ее на газ поднимать снова, а то расходы большие wink
  • Страница 3 из 3
