встал пассатик
MickleДата: Четверг, 12.07.2012, 19:27 | Сообщение # 16
датчики скидывал, все проверял. молчит зараза.
какова вероятность того, что после ДМРВ идет неконтролируемый засос воздуха?
MasimkaДата: Четверг, 12.07.2012, 23:56 | Сообщение # 17
дмрв тут не при чем, смотри датчик коленвала, после кучи попыток запуска свечи полюбому нужно прокаливать, бензом их полюбому залило
MickleДата: Пятница, 13.07.2012, 07:36 | Сообщение # 18
датчик коленвала в норме. как бы он вышел из строя, если на газу машинка едет то? тут где то что т другое...
Andri_vw_BCДата: Пятница, 13.07.2012, 17:16 | Сообщение # 19
Quote (Masimka)
Если крутить стартером непрерывно более 7 сек., то машина заведется и без датчика ДПКВ в аварийном режиме на повышенных оборотах.
Mickle, говорил что пробовал - значит ДПКВ отпадает.
Andri_vw_BCДата: Пятница, 13.07.2012, 17:22 | Сообщение # 20
Mickle, а ремешок ГРМ не порвался случайно? зубцы не слизаны?
ShmigaДата: Пятница, 13.07.2012, 21:01 | Сообщение # 21
smile наблюдаю
MasimkaДата: Пятница, 13.07.2012, 22:26 | Сообщение # 22
Если крутить стартером непрерывно более 7 сек., то машина заведется и без датчика ДПКВ в аварийном режиме на повышенных оборотах. Mickle, говорил что пробовал - значит ДПКВ отпадает
на АЕВ этот метод не проходит при подключенном, но глюкнутом ДПКВ ДВС даже не попытается завестись
ТС притягивай её ко мне во вторник найдем твою проблему и не таких лечили
MickleДата: Воскресенье, 15.07.2012, 13:37 | Сообщение # 23
с удовольствием бы пригнал, но она уже на диагностике... говорят, что компрессия по всем котлам около 1 sad я попросил, чтоб проверили клапана. жду результатов...
Добавлено (15.07.2012, 13:37)
Quote (Masimka)
куда тянуть то? адрес и город wink
пысы подскажите, эвакуатор какой подешевле будет в ростов с таганрога?
ShmigaДата: Воскресенье, 15.07.2012, 14:32 | Сообщение # 24
она на газу у тебя едет или нет?
MickleДата: Воскресенье, 15.07.2012, 14:41 | Сообщение # 25
на газу едет. проблема в том, что заводится то на бензине...
ShmigaДата: Воскресенье, 15.07.2012, 16:52 | Сообщение # 26
Quote (Mickle)
ты сам мерял или наблюдал
Quote (Mickle)
каким образом
Добавлено (15.07.2012, 16:52)
пока мой совет тебе, меряй давление топлива подав напругу на бензонасос.
либо поставь любой бензонасос и пробуй заведись с бутылки
MickleДата: Воскресенье, 15.07.2012, 17:38 | Сообщение # 27
как это завестись с будылки? воткнуть с бутылки и бензика в топливную рампу напрямую трубки и пробовать?
отдал в диагностику, они мерили. я на работе был.
проверить клапана сняв голову и посмотрев втудыть...
ShmigaДата: Воскресенье, 15.07.2012, 18:54 | Сообщение # 28
Quote (Mickle)
берешь например насос например с 10-ки подключаешь его к рампе бензин в бутылку и заводишь
Quote (Mickle)
сомнительные измерения
Quote (Mickle)
я бы начал эту манипуляцию только со 100% уверенности в них
MickleДата: Воскресенье, 15.07.2012, 19:22 | Сообщение # 29
да, я б тоже... если на сервисе завтра ничего не скажут, то буду оттуда ее забирать... и так уже 3й день мучают... надо будет искать другие варианты...
а про клапана - вероятность очень велика...
ShmigaДата: Воскресенье, 15.07.2012, 19:52 | Сообщение # 30
Quote (Mickle)
нет раз на газу едет
Добавлено (15.07.2012, 19:52)
Quote (Mickle)
чем быстрее тем лучше
Quote (Mickle)
про вариант я тебе сказал, а там хочешь делай, хочешь не делай
