встал пассатик
MickleДата: Понедельник, 09.07.2012, 23:11 | Сообщение # 1
доброго времени суток, дорогие форумчане!
в пути заметил фишку, (благо езжу на газу, иначе б пот таганом на трассе встал бы...), еду на газу, все отлично, перетыкаюсь на бенз, а затем снова на газ, на акселератор не реагирует пока на газ полностью не перейдет. итог - встал перед переездом. не заводится совсем...
провел самодиагностику... вот результат:
бензонасос работает, с фильтра бенз поступает, на топливную рампу бенз поступает, с форсунок шмыгает как нужно, искра есть, внимание, обратка с рампы сухая, бенз не поступает.
снили ошибки ВАГом:
Saturday,09,June,2012,21:25:23:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 558 E
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Software Coding: 04051
Work Shop Code: WSC 05314
VCID: 336E03486D6F7E84
6 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 -- 35-10 - - - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
12-10 -- Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
00574 - Drive Motor On
14-10 -- Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 -- 35-10 - - - Intermittent
01263 - Cold Start Injector (N17)
26-10 -- Output Open - Intermittent
01255 - Fuel Injector for Cylinder 7 (N85)
что делать? проверить ремень ГРМ на слизаные зубцы и смещенные метки? датчик ХОЛЛА? почему обратка сухая я не пойму? поможите, оч. нужно. рабочая машинка, а неделя только началась....
teasДата: Понедельник, 09.07.2012, 23:20 | Сообщение # 2
Mickle,
не пробывал рдт заменить , скорее вссего он заклинил...
MickleДата: Понедельник, 09.07.2012, 23:29 | Сообщение # 3
проверял тем, что задувал в него ртом smile дул на и из него. мембрана вроде держала. движения воздуха не наблюдал, вакуум создавался мной smile а чем еще проверить его?
да и еще, если б рдт умер, о свечи бы заливало б... или я не прав?
Сообщение отредактировал Mickle - Понедельник, 09.07.2012, 23:34
ShmigaДата: Понедельник, 09.07.2012, 23:43 | Сообщение # 4
Quote (Mickle)
как проверил? а
насос смотри
Добавлено (09.07.2012, 23:43)
Quote (Mickle)
какой то бред ты несешь
MickleДата: Вторник, 10.07.2012, 07:38 | Сообщение # 5
как проверил? а насос смотри
проверял тем, что снимал рампу и наблюдал визуально работу форсунок. насос работает
все таки есть предположение, что умер РДТ?
Сообщение отредактировал Mickle - Вторник, 10.07.2012, 07:39
Andri_vw_BCДата: Вторник, 10.07.2012, 12:53 | Сообщение # 6
Mickle, попробуй скинуть ошибки, а потом завести - считать еще раз ошибки. Замерь давление топлива.
Quote (Mickle)
датчик температуры посмотри, на главном форуме почитай про него.
Скорее всего его под замену - В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!
MickleДата: Вторник, 10.07.2012, 21:50 | Сообщение # 7
датчик температуры посмотри, на главном форуме почитай про него. Скорее всего его под замену - В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!
а из-за него может такое быть, что мотор не заводится?
Andri_vw_BCДата: Вторник, 10.07.2012, 22:37 | Сообщение # 8
Mickle, попробуй покрутить стартером непрерывно более 7 сек.
MickleДата: Вторник, 10.07.2012, 22:40 | Сообщение # 9
не помогает sad вообще чтот творится... а может это ЭБУ?
одного не пойму, единственное кто может мешать запуску двигателя, так это ЭБУ, но этож жесть будет! по логике вещей двигло давно б уже завелся...
Сообщение отредактировал Mickle - Вторник, 10.07.2012, 22:48
Andri_vw_BCДата: Вторник, 10.07.2012, 23:05 | Сообщение # 10
Ошибки сбрасывал?
MickleДата: Вторник, 10.07.2012, 23:09 | Сообщение # 11
да, когда смотрели ошибки и потом сбросили их, то они не появились... надо посмотреть снова...
и может питание с ЭБУ снять, тогда все ошибки слетят?
Сообщение отредактировал Mickle - Вторник, 10.07.2012, 23:16
Andri_vw_BCДата: Вторник, 10.07.2012, 23:15 | Сообщение # 12
Quote (Mickle)
Ошибки в студию!
MickleДата: Среда, 11.07.2012, 10:25 | Сообщение # 13
сегодня сниму ошибки и попробую ДТОЖ сцепить. надеюсь поможет...
MickleДата: Четверг, 12.07.2012, 06:23 | Сообщение # 14
вот, снял ваг-комом.
есть еще одна проблемка, создающая вопросы... снял патрубок, ведущий к дроссельной заслонке, закрываю рукой, завожу, создается вакуум, запускаю немного воздуха и двигло схватывает, но не заводится... сегодня померяю компрессию, но ХЗ что может быть... не хочется кап.двигла делать sad
возможно вакуумник у меня накрылся?
Сообщение отредактировал Mickle - Четверг, 12.07.2012, 10:39
troomerДата: Четверг, 12.07.2012, 14:50 | Сообщение # 15
Ошибок как я понял по двиглу нет. кроме севшего аккума, ести ДТОЖ скидывал тогда попробуй еще скинуть ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), и посмотреть ДПКВ (датчик положения коленвала) его скидывать нельзя только менять.
