Каким маслом вы пользуетесь
passat-rostovДата: Пятница, 06.03.2009, 17:34 | Сообщение # 16
alex_tr6, lде ты работаешь мужик?
катался я на Вульваторе s80 - клёвая.
добавлять некайф - а то опять перекосит чё нить - буду менять стандартные - их уйма около 25 видов наборов.
itpbДата: Пятница, 06.03.2009, 20:00 | Сообщение # 17
Quote (alex_tr6)
ты меняешь масло через 10000 км, вроде у тебя "Т"
да. Поменьше слушай ламеров, рекомендующих менять каждые 5-7 тыс..... Мое мнение - мой опыт. Продолжительный.
teasДата: Пятница, 06.03.2009, 21:03 | Сообщение # 18
Quote (itpb)
хммммм, интересно.....
passat-rostovДата: Пятница, 06.03.2009, 23:23 | Сообщение # 19
при моём расходе масла я за 10000 его всё поменяю доливками lol
я тоже думаю что это преувеличино 5000 и менять - если ездишь спокойно - то надо 10000км. а если гоняешь - то желательно почаще.
-flex-Дата: Суббота, 07.03.2009, 00:00 | Сообщение # 20
Расход большой .Если забита ВКГ масло должно выдавливать и должны быть течи есть они у тебя?.Может у тебя колечки залегли тогда тебе раскоксовку Лавром лучше провести.Делал у себя по совету itpd машине понравилось. smile Расхода ноль.По незнанию залил 4литра проехал 2000т.км как было масло по верхнюю метку так и осталось. ВКГ только в масле всё наверно герметичность нарушилась.
itpbДата: Суббота, 07.03.2009, 06:52 | Сообщение # 21
межсервисный интервал 15000. Меняя через 10000 - при любом раскладе, двигатель практически кристально чистый. Кстати, после 10000 тот же CASTROL EDGE начинает заметно угарать.... или раньше, если есть проблемы с движком, особенно ВКГ
ну например в пассат клубе (московском) единицы проездили столько (и особенно в таких режимах нагрузки) , сколько я. Еще меньше тех, у кого авто в том же состоянии, что и у меня.
teasДата: Суббота, 07.03.2009, 06:56 | Сообщение # 22
Quote (itpb)
а как же быть тогда с воздушным фильтром???
passat-rostovДата: Суббота, 07.03.2009, 22:12 | Сообщение # 23
не пугайте меня колечками...... wacko
это дорого вроде
teasДата: Воскресенье, 08.03.2009, 08:42 | Сообщение # 24
это дорого вроде
biggrin офигеть как дорого
alex_tr6Дата: Понедельник, 09.03.2009, 21:57 | Сообщение # 25
После 10 ткм поменяю обязательно, но могу и через 5 ткм, смотря от состояния масла.
itpbДата: Среда, 11.03.2009, 01:39 | Сообщение # 26
обычно через замену масла (то есть раз в 20000 км). Крайне редко через 10000 км, от условий.
Quote (alex_tr6)
если ВКГ, поршневая и т.д. исправны и масло премиум класса, то 10000 замена с запасом, со скидкой на наш бензин. Но если эксплутация происходит в основном только в городском цикле или когда часты кратковременные режими работы двигателя (скапливается конденсат в масле) или после продолжительного драйва на предельной скорости - то конечно, масло нужно менять через более короткий промежуток. Что я называю продолжительным драйвом - это доехать например из Ростова в Краснодар за 1 час 30 мин, соблюдая при этом скоростной режим в населенных пунктах.
passat-rostovДата: Среда, 11.03.2009, 13:38 | Сообщение # 27
Quote
surprised
масло Премиум класса - это какое?
я раньше менял 10000км, но щас 5000км
я тока по городу езжу, активная езда начнётся с теплом
а вот фильтр купить за 500рэ и поменять лучше чем расходомер за 10000рэ
alex_tr6Дата: Среда, 11.03.2009, 16:39 | Сообщение # 28
К стати все что производится (зап части и тд...) делится на три группы: конвейер и у себя, всем нормальным пацанам, и для третьих стран biggrin
Одно время брал масло у перегонов, больше 10 ткм ходило нормально доже на тазике... во как!
passat-rostovДата: Среда, 11.03.2009, 20:26 | Сообщение # 29
alex_tr6, а как ты определишь группу - в том то и дело что никак
itpbДата: Четверг, 12.03.2009, 02:55 | Сообщение # 30
это лучшие синтетические масла, типа Castrol EDGE, Mobil1 и т.д.
ты не поверишь, но разницы в чистоте возд.фильтра что после 5000, что после 20000 (кроме конечно сложных условий) ты не заметишь. Вобщем не буду спорить, когда и на что менять - дело каждого. Я лишь поделился немного своим опытом беспроблемной эксплутации.
