Ищутся опытные дизелисты для обмена опытом, совета новичку
BoBaHДата: Четверг, 18.07.2013, 12:40 | Сообщение # 1
Всем привет, собственно сабж.
Стал дизелеводом, пока очучения двоякие:
- с одной стороны - почти нет разницы груженая машина или нет, включен кондер или выключен - это плюс
- с другой стороны - динамика не та, но ладно, это понятно..... но и прихода от момента, я тоже не ощущаю... т.е. когда едешь в потоке, нажимаешь педаль - и ничего не происходит, т.е. машина продолжает неспешно ускоряться.... где же этот хваленый дизельный момент???
тут, как мне видится 2 варианта - машина полностью исправна, все так и должно быть, просто я привык к другому и надо смириться, либо что-то не так работает... и надо это чинить...
З.Ы.  ошибок нет. Логи буду снимать на днях... щас руки не доходят
Предлагаю организовать встречу дизелистов (и группы поддержки - давно общих встречь не мутили), дабы  понять че к чему......  пообщаться, прокатиться...
MasimkaДата: Четверг, 18.07.2013, 23:33 | Сообщение # 2
буквы мотора напиши, встретиться с моим графиком очень тяжко будет. можно посмотреть по логам
passat-rostovДата: Пятница, 19.07.2013, 14:53 | Сообщение # 3
Это пассат, это не гольф.
Все настроено на плавное мощное ускорение.
GLYMAДата: Суббота, 20.07.2013, 00:31 | Сообщение # 4
У меня урод тоже плавно пер. Да он ехал, но с места не рвал)))
дизель тебе тут не табуретка, а уже кресло!) удобное комфортное!
remonterДата: Суббота, 20.07.2013, 20:02 | Сообщение # 5
А вот и хрена два smile рвет с места как сивый мерен smile да и с 40 на 3й передаче, шпуляет нормально
Может я конечно на ракетах не летал :)))) но на чем доводилось ездить тихо отдыхает
passat-rostovДата: Воскресенье, 21.07.2013, 00:31 | Сообщение # 6
remonter, вове такое говорить нельзя))))))
remonterДата: Воскресенье, 21.07.2013, 11:30 | Сообщение # 7
Так ему нужно было сравнение smile
Вова, тебя турбированный мотор?
BoBaHДата: Воскресенье, 21.07.2013, 13:04 | Сообщение # 8
CBBB - 2l tdi Common Rail
логи посоветовали снять по след. группам:
1) 001-003-011
2) 008-003-011
3) 001-011-100
эти пойдут, либо еще чего добавить надо?
Добавлено (21.07.2013, 12:58)
Цитата (passat-rostov)
мощное ускорение
нету его, Андрюха :((( в том-то и беда
Добавлено (21.07.2013, 13:00)
ты наверное не о дизеле-бензине  речь ведешь, а о сравнении урода, пассата с гольфом... классы разные, вот тебе и кресло... а двигн не при чем, ИМХО
Добавлено (21.07.2013, 13:01)
вот... а у меня на низах вообще никакой... либо че-то не так работает, либо экологи таки победили инженеров... хочу все-таки понять в чем пертрушка. Если первое починить, если второе - устранить smile
Добавлено (21.07.2013, 13:03)
Вчера прокатили на дизельном гольфе (03 год, 100 сил) - так там приход есть, когда он тапку топчет... чем-то мой красный напоминает, но по другому.
Добавлено (21.07.2013, 13:04)
Цитата (remonter)
Так ему нужно было сравнение smileВова, тебя турбированный мотор?
да, спасибо, именно это мне и нужно.
мотор 2 тди, 170 сил (которых не слышно)
Сообщение отредактировал BoBaH - Воскресенье, 21.07.2013, 12:58
remonterДата: Воскресенье, 21.07.2013, 16:10 | Сообщение # 9
170 сил
Цитата (BoBaH)
170 сил
wacko , от 170 сил колеса и на 3 должны в юз идти при тапке в пол
у меня при 110 на второй шлифуют, если конечно к 14 годам существования авто треть табуна не разбежалось   biggrin
По шнурку ничего не скажу, попробуй опресовать это раз- хотя наверное недодув показывала бы, второе предположение сажевый фильтр - забит
На 6 там какой-то датчик стоит, если он ломается - сажевик забивается и не происходит режима регенерации
BoBaHДата: Воскресенье, 21.07.2013, 18:44 | Сообщение # 10
Тоже на сажевый грешу. Регенерация проходит успешно, ошибок нет.
По поводу буксования... я так понимаю что размер 235\45\17 не очень этому способствует... тяжеловаты тапки, снимал одно колесо на днях - по прикидкам больше 20 кг...
remonterДата: Воскресенье, 21.07.2013, 22:27 | Сообщение # 11
возможно, короч нужно как нить пересечься да и все обсудить попробовать smile
GLYMAДата: Среда, 24.07.2013, 08:36 | Сообщение # 12
Я про то, что того ускорения как на цывике или у тебя на гольфе, урод не давал! Да ехал, да ускорился, но не вдавливал. Хотя мотор был полностью перебран и все проверено в Дизель сервис у Татьяны на особенной. Ты не привык)
BoBaHДата: Среда, 24.07.2013, 11:34 | Сообщение # 13
Меня  в субботу прокатили на дизельном Г4 - 101 л.с. и 230 момента, кажется, так он вдавливает, реально.
BoBaHДата: Среда, 24.07.2013, 11:35 | Сообщение # 14
Masimka, снял логи.
погляди пож-та может чего подскажешь...
Прикрепления: BoBaH_Logs.zip (78.0 Kb)
passat-rostovДата: Среда, 24.07.2013, 16:20 | Сообщение # 15
BoBaH, при равных силах - вдавливает на гольфе и не вдавливает на пассате. В итоге едут наровне. Ты определись что тебе ближе: аля спорт с некомфортной дергатней и комфортная езда. В пассате все настроено на НЕ дергатню.
