  • Страница 4 из 4
Диагностика кондиционера
REDLINE61Дата: Пятница, 08.07.2011, 14:10 | Сообщение # 46
Quote (rrroman83)
у меня вырубалась в пробках, а на ходу всё норм. может не всегда срабатывает? и забита сильно?
Прошлым летом тоже вырубалась в пробках,промыл радиаторы тоже самое,в этом году добрался до вентилятора кондёра тьфу-тьфу-тьфу всё ок.
Spy_61rusДата: Пятница, 22.07.2011, 13:57 | Сообщение # 47
Сделал я себе охлаждение в авто! С заменой гнилого радиатора, с вычищением слизанных головок на патрубках, монтажные работы - +/- 6000 р.
LISДата: Пятница, 22.07.2011, 15:37 | Сообщение # 48
запоять
Х-я эта пайка, пробоволи........, только замена радиатора!!!
Кстати.. по поводу
Quote
тот акцент продолжает ездить с запаянным радиатором кондера....
так что в ответ могу сказать:- " х-я тот мастер который пробовал........"
Сообщение отредактировал LIS - Пятница, 22.07.2011, 15:39
Spy_61rusДата: Пятница, 22.07.2011, 16:19 | Сообщение # 49
Запаять можно одну дырку, если больше то это уже не пробои, а гниль и через недолгое время появятся новые, а это опять заправка и т.д. и т.п.
remonterДата: Пятница, 15.06.2012, 11:52 | Сообщение # 50
где можно поменять подшипник муфты компрессора кондера?
мне кажется кто-то писал что в Ростове дядька есть, но че-то найти не могу
свистит сцука аж оборачиваются все smile
passat-rostovДата: Пятница, 15.06.2012, 12:32 | Сообщение # 51
какие то направленые спецы по кондеям на Шолохова/Театральный (пл Энергетиков)
больше ничего не знаю
я сам хотел поменять - просто так ради прикола))))
itpbДата: Пятница, 15.06.2012, 13:45 | Сообщение # 52
passat-rostov, если поменяешь - отпишись плиз что по чем.
ZimanДата: Пятница, 15.06.2012, 14:11 | Сообщение # 53
У нас в Волгодонске эта процедура стоит 600+подшипник приезжайте в гости biggrin
itpbДата: Пятница, 15.06.2012, 14:42 | Сообщение # 54
Quote (Ziman)
хех. мне почти по пути, как к родителям еду.
PokidofДата: Суббота, 07.07.2012, 21:23 | Сообщение # 55
Проблемка возникла. При включении климата, при продолжительной его работе с выхлопа начинает чадить потихонъ дымок белого цвета, и в салоне то ли маслом с бензом попахивает, то ли только бензом, что бы это могло быть? И трогаться ппц как трудно становится как включишь, скорость как то втягу набирает, это нормально? П.с. Турбина потрескивает(помирает) жду новую.
  • Страница 4 из 4
