Д Е Т О Н А Ц И Я
Сергей15 | Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:01 | Сообщение # 61 |
| Пять копеек от себя в тему - заправлялся в ростове и не раз и на разных заправках -детонации не было, со слов alex248-тоже нормально (не забываем - авто чипованные ). Так что - свечи, форсы, дыры, давление топлива - так я победил детонацию(и не забываем еще про железо ).
Segizmund | Дата: Вторник, 13.10.2009, 21:56 | Сообщение # 63 |
| Genrix, Подскажи, катушки могут влиять на детонацию и как вообще их можно проверить?
Segizmund | Дата: Среда, 14.10.2009, 19:41 | Сообщение # 65 |
| passat-rostov, а как прозвон катушке сделать? знаешь? По пропускам понятно, но она и без пропусков может хреново работать. Я вот сегодня в пихтине купил себе одну, хочу поменять самую критичную а как ее выбрать не знаю
teas | Дата: Четверг, 15.10.2009, 01:01 | Сообщение # 67 |
| Quote (passat-rostov) ХВАЛА ТОМУ ДОБРОМУ ЧЕЛОВЕКУ НА ЗЕЛЁНОМ КРАСИВУЧЕМ ПАССАТЕ ахахахаха ты арендуешь, не забыл)))))))))))))
Genrix | Дата: Четверг, 15.10.2009, 08:47 | Сообщение # 69 |
| Segizmund, Катушки не влияют, они либо зажигают либо нет, либо плохо зажигают. Проверить можно по сопротивлению обмотки, а так же осциком сравнивая импульс до катушки и после. Даже если она пропускает вспышку, то детонация т этого не появится. Если она плохо поджигает свечу, то топливо просто не догорит и будет выплюнуто в коллектор. Но никак оно не взорвется. А вот если форсунка не долила......бабах будет. На узкой лямбде при разгоне контроль лямбды не осуществляется, комп льет по таблице, что там происходит в цилиндре - не известно. Частично знает только ДД. На широкой вроде есть, но обеднение под нагрузкой очень быстрое, лямбда не успеет возможно. Сам я катаюсь опять с накрученной смесью через ваг-ком со 128 на 160. + долив при прогреве. Воняет бензином не сгоревшим пока не прогреется. Зато ниче не звенит, прет как дура, хавает в норме. 7.8-8л\100км при средней скорости 70км\ч. Аддитив и мультк у меня был 0,8% и 2%, т.е. обеднение, коррекция - долив. Поезжу с накрученной пару недель, посмотрю куда выйду.
Genrix | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 00:43 | Сообщение # 70 |
| Мои новые логи. Зацените ретард http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1541894#1541894
Segizmund | Дата: Среда, 21.10.2009, 19:20 | Сообщение # 71 |
| Quote (Genrix) Катушки не влияют, они либо зажигают либо нет, либо плохо зажигают. Сегодня утром заменил катушку б/ушную нановую, машинка поехала быстрей........ или кажется? Когда плохо зажигает, тупит немного?  Добавлено (21.10.2009, 19:20) ---------------------------------------------
Quote (Genrix) Частично знает только ДД Это еще кто?!
DreamWalker | Дата: Среда, 21.10.2009, 19:25 | Сообщение # 72 |
| Добрые люди, б/у катушка и у меня есть) кто станет, звоните.
