Электромагнитный клапан ограничения давления наддува
DreamWalker | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:46 | Сообщение # 31 |
| А че он с интеркулера не посмотрел?
bass1985 | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:18 | Сообщение # 33 |
| Quote (DreamWalker) А че он с интеркулера не посмотрел? да х. з. чего он не посмотрел, а если никуда не кидает, то значит турба масло не гонит!? т е не в ней причина!?!! Quote (passat-rostov) ВКГ смотреть ВКГ, это какието грибочки), с задней части движка, а то старый хозяин сказал что чистил какието грибочки обзывая их ВКГ))?Добавлено (22.11.2009, 22:18) --------------------------------------------- кстати в АКПП масло на 1500-160 тыс меняли вроде...это ж хорошо, меньше риска при грядущей смене!?
VW Passat B5 1999 г.в., 1.8t АКПП
bass1985 | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:43 | Сообщение # 35 |
| кстати заметил что на холодную меньше толкается (можно сказать, вообще не толкается) чем на горячую...
bass1985 | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:00 | Сообщение # 38 |
| модель двигателя - AEB win (мож пригодится)wvwma63b6xe321536
bass1985 | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:12 | Сообщение # 40 |
| ага .... енто про меня......глянешь ааа?? (блондинок не гарантирую...даю 3 брюнетки)))
-flex- | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 01:33 | Сообщение # 41 |
| Quote (passat-rostov) ВКГ смотреть +1.При исправной турбине могут с таким пробегом маслосьёмные колпачки задубеть от этого и масложор но это уже более суровый приговор. passat-rostovПопробуй поискать здесь http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic23964-195.html главное чтобы номер контроллера совпадал с номером файла(можно переименовать) тогда вагком увидет его. Quote (bass1985) кстати заметил что на холодную меньше толкается (можно сказать, вообще не толкается) чем на горячую... Что то похожее у меня было хотя механика.Посоветую по вагкому посмотреть температуру двигла и какая температура на приборке. Когда двигатель прогретый холостые обороты не гуляют?
Сообщение отредактировал -flex- - Понедельник, 23.11.2009, 01:36 |
bass1985 | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 01:56 | Сообщение # 42 |
| Quote (-flex-) Когда двигатель прогретый холостые обороты не гуляют? нет даже удивительно....на холодную 2-3 сек и на 800-900 как вкопанные обороты становятся
bass1985 | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 11:31 | Сообщение # 45 |
| Quote (Shmiga) да нет проблем гляну, по времени только надо согласовать супер давай тогда телефонами в личке поменяемся, я тебе звякну, договоримся о встрече
