  • Страница 1 из 4
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува
bass1985Дата: Вторник, 17.11.2009, 23:41 | Сообщение # 1
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75 влияет ли на расход топлива?
VW Passat B5 1999 г.в., 1.8t АКПП
passat-rostovДата: Вторник, 17.11.2009, 23:51 | Сообщение # 2
а хз
а ты на него грешишь?
ошибки глянем - логи снимем и посмотрим что и как
какой расход у тебя при спокойной по городу?
DreamWalkerДата: Среда, 18.11.2009, 07:16 | Сообщение # 3
Turbo-man!!!
Этот клапан я бы смотрел в последнюю очередь................. В самую последнююю
bass1985Дата: Среда, 18.11.2009, 09:57 | Сообщение # 4
да заметил товарищ что от него оторванны провода были....расход чуть больше 20 думаю на катализатор, да вообще в растроенных чувствах от покупки авто, походу впарили мне ушатаный автомобиль, ну посмотрим вечером к Андрею на диагностику....надеюсь что успокоит
DreamWalkerДата: Среда, 18.11.2009, 10:05 | Сообщение # 5
Turbo-man!!!
Да уж а я думал что у меня ушатанный..... думал никто не купить ан, нет, возможно и купят......
SegizmundДата: Среда, 18.11.2009, 18:39 | Сообщение # 6
Quote (bass1985)
чуть больше 20
ах.... а я плачу что по городу 10 жрет
esperДата: Среда, 18.11.2009, 19:13 | Сообщение # 7
Quote (bass1985)
eek fear help
passat-rostovДата: Четверг, 19.11.2009, 00:02 | Сообщение # 8
нечего диагностировать - старый мотроник
ошибка только одна - снижение эфф-ти ката, до этого стёрли 3 ошибки - умельцы диагносты какие то:
1. эфф-ть ката
2. клапан 75 - починен кем то с более менее ровными руками - хозяин говорит что расход заметно снизился по бензу ХЗ
3. обрыв цепи аварийной лампы.
по акпп - ошибок 0.
толкается больше чем надо - но это возможно подушки и пробег то уже 215 (где то зуб дали на то что родной пробег)
в АБС - не пустило - но с тормозами что то не то - как будто колодки не прижаты - такое бывает.
ShmigaДата: Четверг, 19.11.2009, 01:33 | Сообщение # 9
75 будет влиять на расход, а вообще при неисправном либо недодув, либо передув.
DreamWalkerДата: Четверг, 19.11.2009, 07:23 | Сообщение # 10
Turbo-man!!!
скорее передув чем недодув
скорее передув чем недодув, расходомер пусть смотрит на предмет толчков
bass1985Дата: Четверг, 19.11.2009, 11:04 | Сообщение # 11
спакуха ребята )))расход в норму приходит вроде из за клапана походу было...как точно все проверю отпишу...
P.S.:rostov-passat огромное человеческое спасибо..
Добавлено (19.11.2009, 11:04)
passat-rostovДата: Четверг, 19.11.2009, 12:26 | Сообщение # 12
DreamWalker, я тож думаю немного на ДМРВ про толчки АКПП - но я бля так и не нашёл группу где запрос и факт по воздуху.
походу они вообще в разных группах (ну, факт и расчёт)
турбу мерять только внешними устройствами
но она гонит масло сильно - но чёрного дыма вроде нету - хотя ночью что там увидишь biggrin
DreamWalkerДата: Четверг, 19.11.2009, 13:01 | Сообщение # 13
Turbo-man!!!
206 или 211, хотя aeb..... хз
ShmigaДата: Четверг, 19.11.2009, 13:15 | Сообщение # 14
недодув
это поздний выход турбы в рабочий режим, при всегда открытой калитке в турбине
Добавлено (19.11.2009, 13:15)
Quote (DreamWalker)
нет там такого
Сообщение отредактировал Shmiga - Четверг, 19.11.2009, 13:14
DreamWalkerДата: Четверг, 19.11.2009, 14:54 | Сообщение # 15
Turbo-man!!!
ну тогда пусть 003 смотрит, и примерно сравнивает теоретический требуемый расход и реальный
  • Страница 1 из 4
