КРУТЬ
passat-rostovДата: Суббота, 25.07.2009, 00:46 | Сообщение # 1
вы тока не падайте
смотрите
стоимость катка одного от 3000$ до 5000$ а размеры начинаются от 22 дюймов
passat-rostovДата: Суббота, 25.07.2009, 00:49 | Сообщение # 2
просто пипец
passat-rostovДата: Суббота, 25.07.2009, 01:19 | Сообщение # 3
esperДата: Суббота, 25.07.2009, 16:53 | Сообщение # 4
Так Андрюха, признавайся R18 уже не катит? Присматриваешься? happy
passat-rostovДата: Суббота, 25.07.2009, 17:10 | Сообщение # 5
esper, biggrin
32 дюйма не залезет в пасю как на Хамере
тема с дисками+ОЛЕД - супер
тока дорого да и минимальный размер 22 дюйма.
а я уже переобулся вчера: biggrin biggrin biggrin
ShmigaДата: Суббота, 25.07.2009, 18:45 | Сообщение # 6
да у тебя купе
esperДата: Суббота, 25.07.2009, 19:45 | Сообщение # 7
passat-rostov ты крут! batman
Сообщение отредактировал esper - Суббота, 25.07.2009, 19:45
GenrixДата: Понедельник, 27.07.2009, 01:34 | Сообщение # 8
Это все понты. biggrin cool
Вот прикольную видел по телеку пару лет назад.
Диски и резина одно целое. Диск как спицами сделан из резины. Колеса без воздуха. Толщина покрышки 2-3см.
При наезде на неровность покрышка и спицы прогибаются под форму неровности смягчая удар настолько, что колесо под арку почти не поджимается. Вес колеса вообще какие-то понты сказали.
Проколоть такое колесо неззя. В серию не выпускают. Экспериментальная разработка.
Интересно как там с поперечной раскачкой колеса и соответственно устойчивостью в поворотах biggrin
SegizmundДата: Понедельник, 27.07.2009, 20:31 | Сообщение # 9
passat-rostov,
Тебе бы на работу в ателье VAG, вот порадуешь земляков!!!!!
passat-rostovДата: Пятница, 05.03.2010, 15:11 | Сообщение # 10
КРАСОТИЩА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Borbet
17x7
# 1 Year Finish Warranty
# Manufactured in Germany
Offset: +37mm
Backspacing: 5.43"
Bolt Pattern: 5-112
Rec. Tire Size: 225/45-17
в Московии 4892.00 Добавить в корзину
sokolov323Дата: Пятница, 05.03.2010, 21:42 | Сообщение # 11
Андрюха-а-а-а!!!
С таблетками пора завязывать!
г.Ставрополь
passat-rostovДата: Пятница, 05.03.2010, 23:35 | Сообщение # 12
sokolov323,
Alex993Дата: Суббота, 06.03.2010, 14:54 | Сообщение # 13
У меня 16*7, вопрос, какой размер можно втулить?
KAMAZZZДата: Суббота, 06.03.2010, 15:58 | Сообщение # 14
225 * 55 / 225 * 50 - рекомендуемые на 7 дюймов
Alex993Дата: Суббота, 06.03.2010, 16:09 | Сообщение # 15
Тогда какого фига у меня стоит 205/55? Надо другую ставить получается?
Добавлено (06.03.2010, 16:09)
Женя, у тебя какие параметры и какая резина на лете?
