  • Страница 6 из 6
  • 6
Ксенон
BlindДата: Пятница, 22.04.2011, 17:06 | Сообщение # 76
сделали мне ксенон, всего надо было проводки поменять местами.
BoBaHДата: Пятница, 22.04.2011, 19:33 | Сообщение # 77
поздравлямс
REDLINE61Дата: Четверг, 09.06.2011, 17:11 | Сообщение # 78
Ребят а кто что думает на счёт этого http://passat-b5.ru/entry.php?b=649 . Линза у меня стала мутная,(видимо из-за того что в резиновой крышке была дырка, крышку поменял но линза успела запачкаться)
ЯрославДата: Четверг, 09.06.2011, 18:24 | Сообщение # 79
У меня при разборе на линзе тоже был налёт, это от лампы HID, такой налёт она и на отрожатель даёт, я протёр фиброй. А заполнять фару водой я бы ен советовал, внутри есть регулятор и на биксеноне шторка, полюбому, что то откажет!!!!!!
REDLINE61Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:20 | Сообщение # 80
Quote (Ярослав)
У мну шторки нет, фара под галоген)
Добавлено (17.06.2011, 23:20)
Помыл я фару этим способом, разница есть) на отражателе был пыльный налёт да и внутри фары присутствовал .
Мыл дистиллированной водой и пару капель фейри, потом сушил феном в 2квт))) По свету стали чёткие границы "галочек" до этого их вообще не замечал, и как-то объёмнее что-ли светить стало .
BlindДата: Суббота, 23.07.2011, 00:36 | Сообщение # 81
появилась проблема - пропал ближний\дальний на левой фаре. думал реле, купил новое - ничего не изменилось. менял местами блоки розжига, лампы - ничего.
предохранители целые.
Куда копать?
Spy_61rusДата: Суббота, 23.07.2011, 00:49 | Сообщение # 82
такая же беда. Как можно проверить? Может цепи прозвонить!?
dens061Дата: Суббота, 23.07.2011, 22:14 | Сообщение # 83
Парни где нормальный ксенон взять, хочу в противотуманки воткнуть 3000к))
GLYMAДата: Воскресенье, 24.07.2011, 14:25 | Сообщение # 84
а где ты видел 3000 ??
я с 4300 начинал
REDLINE61Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 18:09 | Сообщение # 85
я с 4300 начинал
Это типо ксенон для туманок, светит ядовито-жёлтым)))
dens061Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 19:50 | Сообщение # 86
Так где-же его все-таки взять?? cry
REDLINE61Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 20:10 | Сообщение # 87
На Фортуне нету, как вариант http://passat-rostov.ru/forum/26-717-1
Гарантия на год в случае чего есть
ЯрославДата: Четверг, 28.07.2011, 19:08 | Сообщение # 88
Мой совет Фортуна, рядом с павильёном где продают защиту, по первому ряду без навеса, не русский парень, цена и качество очень устраивает 1700 с большими блоками. 1900 с маленькими. А вообще надо выбирать лампы чтобы были в паролоне а не в пластике и с синий/чёрный провод это хорошие.
BlindДата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:09 | Сообщение # 89
проблему решил - был непорядок с "землей" на левой фаре. зачистил и все стало оке
  • Страница 6 из 6
  • 6
