  • Страница 2 из 5
Масло в АКПП
ShmigaДата: Пятница, 09.07.2010, 14:38 | Сообщение # 16
1. Самый лучший вариант поменять на донорский заведомо исправный от такого же мотора.
2. Отключить его и покататься с отключенным.
3. Посмотреть ваг-комом 206 или 211 группу (в зависимости от года) и сравнить при нагрузке 1 и 2 поля.[marquee]
dens061Дата: Пятница, 09.07.2010, 14:47 | Сообщение # 17
1. Самый лучший вариант поменять на донорский заведомо исправный от такого же мотора. 2. Отключить его и покататься с отключенным. 3. Посмотреть ваг-комом 206 или 211 группу (в зависимости от года) и сравнить при нагрузке 1 и 2 поля.
спасибо за советы,но из всех предложенных вариантов могу попробовать только 2,т к ваг-кома нет, да и знакомых с B5 неимею. sad
ShmigaДата: Пятница, 09.07.2010, 15:15 | Сообщение # 18
попробуй но вылезет ошибка которую нужно будет стереть
если хорошо поискать то найдешь на форуме человека со шнурком из новочека, cool пиво еще никто не отменял
Сообщение отредактировал Shmiga - Пятница, 09.07.2010, 15:48
kotickaДата: Пятница, 09.07.2010, 22:32 | Сообщение # 19
dens061,
покатаццо не проблема, свистни в личку, шнур есть, ноут есть, в среду уеду дней на 10-12.
Добавлено (09.07.2010, 22:32)
прочитал весь топик. Да его проще проверить - делов то, вечером как раз медсанчасть-нэвз, должно хватить. А масло я бы VAG заказал. Палева что на рынке, что в магазине.
p.s. А как на автомате на 3 передаче от 1500 до 6000 выкрутить?
KAMAZZZДата: Пятница, 09.07.2010, 23:15 | Сообщение # 20
на типтронике
passat-rostovДата: Суббота, 10.07.2010, 11:02 | Сообщение # 21
привет Денис из Новочека)))))
тебе правильно советуют СНАЧАЛА ДМРВ проверить - а потом лезть в АКПП - сам думаю понимаешь это разные трудо затраты и материальные тоже))))).
с отключенной фишкой от ДМРВ кататься можно ЧУТЬ-ЧУТЬ - не увлекайся - чуть проехал - если без толчков - то мёртвый ДМРВ.
проще глянуть всё ВАГ КОМом
приезжай в Ростов - у нас почти все со шнурами)))))
если причина в ДМРВ - то приготовить 4000-5000р за вставку (нах брать с корпусом)(только вставку выбирать строго по вину!!!!!!!!!!!!!)
и попробовать промыть ДМРВ - результат 50/50 умер или ожил.
ожил - денежки обратно в карман
умер - купил новый))))))))))))))))))))))))))
про АКПП.
масло ESSO LT 71141 - оно же залито в оригинале. (платить 300-400р за масло и +500р за канистрочку 1л с этикеткой VW - глупо)))
то что масло не меняют это даже на Гедоне говорят
НО!!!!!!!!!!!!
там где немцы говорят НА ВЕСЬ срок службы - означает 250-300 т.км
а у нас машины только начинают жить с таким пробегом!!!!!!!)))))))))))))))
почему банальная и типа правильная процедура по смене масла в АКПП чревата полной поломкой агрегата?
потому что новое масло с более лучшими моющими свойствами в какой то момент поднимет из какого нить потаённого угла коробки отложенное гуно и забьёт какой нить важный проток - результат: нет масла в каком то сегменте и ляжет передача или ещё что.
масло если хочешь менять то эту процедуру надо повторять каждые 100-120т.км - тогда всё будет ОК!
у тебя как раз срок по пробегу - можно поменять но это не 100% вероятности отличного результата.
мне на Гедоне сказали что они меняют ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА на 120т.км.
я сам пригнал авто - пробег был 110 - и бля не поменял
щас пробег 180 - коробка работает как швейцарские часы за 350т.$))))))))))))))
просто сейчас ели захочу поменять - то банальная смена масла/прокладки/фильтра/чистка поддона - не прокатит - мыть надо муравейник - короче всё мыть.
dens061Дата: Суббота, 10.07.2010, 12:53 | Сообщение # 22
Привет,и так поочереди: про Гедон...мне тоже там говорили что мало заливается на весь срок службы но,в ААА-Моторс сказали что масло нужно менять каждые 60 т.км. кого слушать???? Да если быть откровенным до конца Гедон лично для меня не авторитет. Про муравейник...я ведь так и хочу промыть плиту,поменять регулятор давления,фильтр и прокладку и 99,9% что это поможет.Я неотрицаю процент риска что коробка встанет есть,ног этот процент будет сведен к минимуму именно промывкой гидроплиты. По ДМРВ попробую сейчас снять фишку и прокатиться,да и koticka обещал помоч с ВАГ-КОМОМ,ща чиркану ему в личку. А по результатам тестирования буду судить куда дальше рыть.
Всем спасибо за помощь!!!
LISДата: Суббота, 10.07.2010, 12:59 | Сообщение # 23
Quote (dens061)
Удачи!
dens061Дата: Суббота, 10.07.2010, 13:02 | Сообщение # 24
Удачи!
Спасибо Лис,она мне пригодиться. smile
ShmigaДата: Суббота, 10.07.2010, 13:18 | Сообщение # 25
изучай мат часть cool
passat-rostovДата: Вторник, 13.07.2010, 15:55 | Сообщение # 26
Денис, а вообще зачем собрался лезть в АКПП?
толчки? или что?
если про всю машину говорят - работает - не лезь!
то уж про АКПП наше - вообще даже не смотри на неё с такими мыслями)))))))))))))
гедон говорит ПРАВДУ и считать его авторитетом не надо
там нормальные люди работают и делают нормально ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА НЕ СЧИТАЮТ ТЕБЯ ЖЕРТВОЙ ЛОХОМ В ПРОСТОНАРОДЬЕ)
а когда ты через знакомых и тд - то выйдет отлично и не совсем уж и дорого.
а вот ААА-моторс удивил))))))))))) да ещё и на 60000км.
может они перепутали с МКПП - у них как раз так.
в мануалах написано - НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ!!!! правда не уточнён этот срок))))))))
kotickaДата: Вторник, 13.07.2010, 23:47 | Сообщение # 27
Сняли логи. Снимали 4 раза - извиняюсь таковы были дорожные условия.
Логи в прикрепленном файле. Заодно ошибки автоскана. Только вот у меня не вышло сохранить их в русской кодировке.
Как это делается кто знает?
Пассат чудный и хоженый, меня наверное испугался и не пинался.
Прикрепления: 2517068.zip (8.9 Kb)
dens061Дата: Вторник, 13.07.2010, 23:54 | Сообщение # 28
толчки? или что?
Иногда бывают на прогретой при переключении со 2 на 3 бывает приличный удар причем этот удар чувствую не толькоя но и все кто едет в машине.
Поэтому я и хочу залесть в коробкуведь знакомых в Гедоне у меня нет...............
Добавлено (13.07.2010, 23:54)
biggrin
biggrin biggrin
Костик еще раз спасибо,ты знаешь всю дорогу домой не пинался наверное нарезвился по трассе. Наверно думал ну хозяин ну дай мне тапку в пол,я же все-таки турбироавнный!!!!
Сообщение отредактировал dens061 - Вторник, 13.07.2010, 23:49
kotickaДата: Среда, 14.07.2010, 00:02 | Сообщение # 29
Ждем авторитетного анализа логов. Может и расходомер, чет там иногда какие то цифры странноватые проскакивают под бустом. Может где то травит воздух наружу чуток.
ShmigaДата: Среда, 14.07.2010, 00:09 | Сообщение # 30
меняй расходометр
  • Страница 2 из 5
