Масло в АКПП
jonnkis | Дата: Пятница, 16.07.2010, 20:18 | Сообщение # 46 |
| если ликви моли рекомендует его мыть, значит это безопасно?
koticka | Дата: Пятница, 16.07.2010, 21:10 | Сообщение # 47 |
| Quote (jonnkis) если ликви моли рекомендует его мыть, значит это безопасно? Да ничего это не значит. Я бы пробовал чудо средства на заведомо мертвом расходомере. Как то мне попадался форум англоязычный, там янки моют раходомеры каждые 20 тысяч, и вроде как все зашибись. Причем моют не по детски, берут вставку и суют ее целиком в банку с алкоголем, отмачивают часа 3, продувают и вонзают в авто. Гоняются за каким то 98% алкоголем, читай спиртом.
Spy_61rus | Дата: Четверг, 29.03.2012, 10:45 | Сообщение # 48 |
| Парни, подскажите, при замене масла в коробке, помимо масла еще что-нить нужно? Может фильтр масляный, прокладки или еще что? Искал в этке, но не нашел, может кто и номером детали поможет!
Сообщение отредактировал Spy_61rus - Четверг, 29.03.2012, 10:48 |
LIS | Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:52 | Сообщение # 49 |
| Spy_61rus, ну сам все и назвал, МАСЛО, Прокладка поддона, фильтр.Добавлено (29.03.2012, 14:52) --------------------------------------------- 01V325429 фильтр 01V321371 прокладка поддона
вроде бы эти номера.....этки нету
dens061 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 08:20 | Сообщение # 50 |
| Я фильтр zf брал, а прокладку оригинал. Да и советую болтами на 10 запастись...около 30 шт.
Spy_61rus | Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:17 | Сообщение # 51 |
| LIS, за номера спасибо!!! А прокладка под мою коробку или на 5-ти ступ там одно и тоже идет? dens061, оригинал прокладка стоит 1000, а аналоги 150-200, да и фильтр ЗФ тоже под рубль, а то, что дешевле - хлам? И про болты, если можно, подробнее... зачем они нужны? Старые болты выкидываются что ли? Каких производителей этих запчастей использовать?
Сообщение отредактировал Spy_61rus - Пятница, 30.03.2012, 12:28 |
dens061 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 12:49 | Сообщение # 52 |
| Болты прикипели намертво поэтому пока я их рскрутил в половине точно посрывал шлицы))) Хотя мож у меня руки корявые))
Spy_61rus | Дата: Пятница, 30.03.2012, 13:20 | Сообщение # 53 |
| Подобрал в Автото: масло феби 14738 (13 л.), фильтр с прокладками Mann H 2826 KIT. 3 981.25 + 661.87 = 4643.12. Вроде оптимальный вариант!
dens061 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 13:49 | Сообщение # 54 |
| Quote (Spy_61rus) Подобрал в Автото: масло феби 14738 (13 л.) Что-то дохера!!! А почему феби??? Я лил Мобил лт 71141 выходило примерно 280 руб. за литр.
Spy_61rus | Дата: Пятница, 30.03.2012, 14:10 | Сообщение # 55 |
| Quote (dens061) Что-то дохера!!! А почему феби??? Я лил Мобил лт 71141 выходило примерно 280 руб. за литр.
Может давно лил? А дохера, потому что 13 литров (хочу с промывкой). Литр - 306 руб. Дешевле не нашел. Феби по допуску подходит! Где покупал LT71141?
Сообщение отредактировал Spy_61rus - Пятница, 30.03.2012, 14:14 |
dens061 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 14:44 | Сообщение # 56 |
| Есть компания Юна Ойл на на Сельмаше возле салона Форд. Бери на розлив тоже самое что и фасованное только дешевле.
Spy_61rus | Дата: Пятница, 30.03.2012, 14:54 | Сообщение # 57 |
| Там LT71141 по 315 рублей. И я их спрашивал про совместимость с моим авто и они сказали, что если буду брать, то только на свой страх и риск! И не на розлив, а по литровой бутылке!
Сообщение отредактировал Spy_61rus - Пятница, 30.03.2012, 14:55 |
dens061 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 15:18 | Сообщение # 58 |
| Вот медики я брал на розлив. А цвет масла какой?
Spy_61rus | Дата: Пятница, 30.03.2012, 16:27 | Сообщение # 59 |
| у них какой не знаю! А феби в автото написано - желтый!
dens061 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 16:30 | Сообщение # 60 |
| А феби разве не упаковщик? У мобила тоже желтый))
