Масло в АКПП
dens061 | Дата: Среда, 07.07.2010, 14:52 | Сообщение # 1 |
| Привет всем,встречайте новенького!! Коротко о себе в миру я Денис,живу в Новочеркасске,работаю на НЭВЗе...делаем паровозы...не всегда удачно . Владею супер-пупер-мега Passatом B5+ 2002, АКПП,tiptronic,AWT. Вданный момент мой корешок (такое у него имя) пробежал 125 т.км. ну и естественно есть претензии к работе КПП,т.е. пинки и толчки при переключении передач и обратно. Есть идея поменять масло + фильтр+ прокладка+регулятор давления,в связи с этим было прочитано гигабайты информации,и принято решение лить масло Mobil или ESSO LT 71141. Вопрос где в Ростове можно его купить??? Все остальное планирую заказать в Экзисте. Благодарю за внимание к моей теме.
LIS | Дата: Среда, 07.07.2010, 16:57 | Сообщение # 3 |
| dens061, ВЭЛКАМ!!! Quote (dens061) Есть идея поменять масло а вот VAG говорит обратное т.е. по регламенту ATF в 5ступовых трансмиссиях не меняется!!! хотя это вопрос религиозный!! Quote (dens061) пинки и толчки при переключении передач и обратно не обязательно связанны с коробкой . Возможно неисправен ДМРВ, или некорректно работает в следствии например дырки в воздуховоде....влага в Блоке управления АКПП Что делал для определения неисправности??? уровень ATF , диагностика ЭБУ двигателя и АКПП, состояния гидроопор двиги, опор АКПП?????? Давай подробнее......
DreamWalker | Дата: Среда, 07.07.2010, 16:57 | Сообщение # 4 |
| dens061, если пинается, то в 50 процентах случаев - это ДМРВ, смотря как пинается.
dens061 | Дата: Четверг, 08.07.2010, 10:13 | Сообщение # 6 |
| Quote (DreamWalker) если пинается, то в 50 процентах случаев - это ДМРВ, смотря как пинается. Начинает пинаться когда включаю кондиционер. Добавлено (08.07.2010, 10:13) ---------------------------------------------
Quote (LIS) Что делал для определения неисправности??? уровень ATF , диагностика ЭБУ двигателя и АКПП, состояния гидроопор двиги, опор АКПП?????? На счет уровня не знаю,ошибок по двигателю и коробке нет.
DreamWalker | Дата: Четверг, 08.07.2010, 10:18 | Сообщение # 7 |
| Quote (dens061) На счет уровня не знаю,ошибок по двигателю и коробке нет. Позвонь сюда 8 918 555 18 36 Миша Диагностику коробки делает бесплатно..... насколько я знаю...... По крайней мере уровень смотрит по уму, в общем попросись на диагностику просто
Сообщение отредактировал DreamWalker - Четверг, 08.07.2010, 10:19 |
dens061 | Дата: Четверг, 08.07.2010, 11:53 | Сообщение # 8 |
| Quote (DreamWalker) По крайней мере уровень смотрит по уму, в общем попросись на диагностику просто По уму проверить уровень масла и я могу,но что мне это даст??? я уверен на 100% от пинков меня это не избавит. Миша скорей всего с Ростова?? Вот представь пока я доеду с Новочека до Ростова коробка будет кипяток,это придется часа 4-5 ждать пока она остынет до 40градусов. Вобще что я хочу, хочу слить масло,снять гидроплиту,помыть её,заменить регулятор давления,заменить прокладку и фильтр+новое масло. Затем примерно через 1000 км это процедуру повторить.,должно помочь.
LIS | Дата: Четверг, 08.07.2010, 17:18 | Сообщение # 10 |
| Quote (dens061) Вобще что я хочу, хочу слить масло,снять гидроплиту,помыть её,заменить регулятор давления,заменить прокладку и фильтр+новое масло. Затем примерно через 1000 км это процедуру повторить.,должно помочь. откуда такая уверенность?? Если ДМРВ полудохлый то все твои экзекуции с коробкой будут "как жмурику припарки" проверь его перед тем как лезть в коробас, и кстати ..........отсутствие ошибок по ДМРВ еще не говорит что он правильно работает!!!! усе ИМХО!!!!
DreamWalker | Дата: Четверг, 08.07.2010, 17:53 | Сообщение # 11 |
| Если после включения кондера то плита не причем
jonnkis | Дата: Пятница, 09.07.2010, 09:14 | Сообщение # 12 |
| Quote (dens061) Все остальное планирую заказать в Экзисте. там кажись и масло можно заказать, а так его продают на фортуне, алмазе, пихтине и т.д. и т.п.
dens061 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:59 | Сообщение # 13 |
| Quote (DreamWalker) Если после включения кондера то плита не причем А меняют его полностью или только вставку??
dens061 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:40 | Сообщение # 15 |
| Quote (Shmiga) его сначала проверяют Расскажешь как???
