  • Страница 2 из 4
АКПП - умерла (
BlindДата: Пятница, 28.10.2011, 18:51 | Сообщение # 16
недавно продал свои бу соленоиды с акпп одному человеку, который как оказалось держит свой сервис по ремонту акпп. Разговорились по душам, теперь я в курсе что они меняют в конкретно наших акпп под предлогом "полной переборки"..
Безопаснее машину продать "сразу после", чтобы не попать на повторную "полную переборку" через годик, ну два за 50 рублей..
Сугубо личное мнение
Поздравляю с выздоровлением машинки!))
ЯрославДата: Пятница, 28.10.2011, 21:05 | Сообщение # 17
Спасибо)) взбодрил! Меня ещё удивил факт того, что сделали вроде всё аккуратно, но болты крепления защиты картера(шериф) мои из нержавейки куда то дели,специально покупал! а мне повкручивали ржавые, разной длины! за 50 000 руб, но это не главное.
legionerДата: Пятница, 28.10.2011, 21:50 | Сообщение # 18
За 50 полня капиталка? или только устранение возникшей проблемы. снимая коробку делали полную дефектовку?
passat-rostovДата: Суббота, 29.10.2011, 00:57 | Сообщение # 19
а ты завтра расскажешь на встрече)))))))
ЯрославДата: Суббота, 29.10.2011, 02:34 | Сообщение # 20
Пинающаяся капиталка))
passat-rostovДата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:19 | Сообщение # 21
Ярослав, что там у тебя
как АКПП....
говорил что всё супер.
ты ездил к нему на проверку после ремонта?
ЯрославДата: Понедельник, 07.11.2011, 14:33 | Сообщение # 22
В итоге всё отлично, после ремонта первые километром 250 не из приятных, подвисания передачь, иногда путается, дат пендалей, а потом всё стало нормально, мне было нзначено через 400 км на осмотр. К этому времени там всё прикаталось и адаптировалось. Машину на осмотре подняли, осмотрели визуально и после непродолжительных распросов отпустили. Я спросил, про недуги на первых километрах движения, Миша сказал что это естественно после переборки + адаптация.
passat-rostovДата: Понедельник, 07.11.2011, 21:00 | Сообщение # 23
Quote (Ярослав)
странно wink
коробка сама адаптируется вроде и не так долго....
по идее после ремонта если он каШественный и правильный - сел и поехал...
хотя ХЗ - я незнаю)))))
GLYMAДата: Вторник, 08.11.2011, 19:52 | Сообщение # 24
бля, че за дрочь стала...
короче стою в пробке на D начинается сильная дрожь по кузову, переключаю на N, все пропадает((((
проверяли с максом ошибок нет(((((
teasДата: Вторник, 08.11.2011, 20:02 | Сообщение # 25
GLYMA,
может машина троит или типо того?
BlindДата: Вторник, 08.11.2011, 20:48 | Сообщение # 26
тогда уж не троит, а пятерит )))
короче стою в пробке на D начинается сильная дрожь по кузову, переключаю на N, все пропадает(((( проверяли с максом ошибок нет(((((
уверен на 99, что это не движек.
зуб даю, что подушки двигателя. у самого такая проблема, если можно это назвать проблемой...))) то же самое происходит, когда ставишь супер жесткие стэйдж 100500 подушки, даже сильнее трясется. не парься
Вот у меня беда так беда - при разгоне от 2й передачи и выше машину колбасит епрст как. Руль вырывается из рук.
Правда внутренний шрус болтается как дурной, люфтит во все стороны, на выходных разберу посмотрю че он выеживаться
GLYMAДата: Вторник, 08.11.2011, 21:00 | Сообщение # 27
ага бля)))Это ты ее зглазил!!!!
вот на выходных и полезем смотреть подушки!!!!
legionerДата: Вторник, 08.11.2011, 22:08 | Сообщение # 28
Такая же песня, как будто чуть троит. У меня при диагностике приговорили обе подушки коробки. Х.З. может в них дело, у меня пока руки не дошли заняться. Если найдёшь причину напиши.
passat-rostovДата: Среда, 09.11.2011, 01:48 | Сообщение # 29
это нормально для пенсионеров ВАГ с АКПП
Андрюха, не увлекайся режимом N
BlindДата: Среда, 09.11.2011, 06:52 | Сообщение # 30
эмм, а почему?
  • Страница 2 из 4
