АКПП - умерла (
Ярослав | Дата: Суббота, 15.10.2011, 12:37 | Сообщение # 2 |
| Итог: Мастерская на Малиновского 160/35 , Миша 89185551836, 7-10 дней, 50 тр, эвакуатор бонусом))) Сервис Агрегатка на Особенной, Ваня который переехал с Королёва, 2700911, 7-10 дней, 50-60 тр. Ваше мнение, куда обратиться? Я планирую к каждому съездить и пообщаться лично, и только потом сделать для себя выбор...
Blind | Дата: Суббота, 15.10.2011, 13:09 | Сообщение # 3 |
| не отписался на форуме на счет своей акпп. был аварийный режим, 2 месяца машина стояла, заменил ВСЕ соленоиды, теперь опять низко летаем, и да, Андрюха, все так же дрочим типтроник (на то его там ВАГовцы и поставили). Менял сам, заняло часов 7, НО это без съема акпп, просто до блока долезть трудно. В сервисе за работу просили 4.5т.р.
Что касается проблемы выше, то тут совсем не похоже на электрику. Что бы сделал я при такой проблеме (при условии, что есть возможность дать авто отстояться с месяцок и не побрезговать катать свою задницу на маршрутке) - заказал бы с США ПОЛНЫЙ ребилд кит ценой 400уе + доставка еще 100-150, снял сам коробку и отвез ее вместе с запчастями хорошему мастеру по акпп. На сколько мне известно, переборка стоит рублей 7, максимум 10, итого 16000 ребилд кит + переборка 10000 = итог 26000 (меньше 900уе) акпп будет КАК НОВАЯ!! КТо очкует сам снимать и ставить кпп, накидывает 7000 рублей, итого 33 тыс рублей.
Кто мажор - может сделать "проще" (не значит дешевле) и эвакуировать тачку в сервис и отдать 60000 р. (и еще хз все ли новое туда поставят, может только 3ю или любую другую неисправную передачу заменят и все).Добавлено (15.10.2011, 13:09) --------------------------------------------- ах да, это если проблемы в самой акпп, если еще и "бублик" (гидротрасформатор) наипнулся, тогда сумма дорожает от вполтора раза и более (если новый ставить, а не клеем "момент" ремонтировать)
Blind | Дата: Суббота, 15.10.2011, 14:13 | Сообщение # 5 |
| Вот на мою жетту кит http://www.ebay.com/itm....bbdac05
Какой код у АКПП, которая навернулась?? Бублик новый обыкновенный я не знаю сколько стоит, но новый тюненый для мега большого момента в тех же сша - 650 уе, доставка еще 100-150 уе.
А какие предпосылки были?? Светофор\ливенцовка или ни с того ни с сего????
Ярослав | Дата: Суббота, 15.10.2011, 15:13 | Сообщение # 6 |
| без предпосылок, ехал, остановился на светофоре и болше не поехал.
Ярослав | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 13:56 | Сообщение # 8 |
| Отвёз машину на Малиновского к Мише, отдал задаток 25000 руб, завтра к вечеру пообещали уже снять АКПП и дать уже какую то, информацию.
Masimka | Дата: Среда, 19.10.2011, 14:18 | Сообщение # 9 |
| очень интересны развития событий, отпишись как скажут приговор
Ярослав | Дата: Четверг, 20.10.2011, 15:26 | Сообщение # 10 |
| Созванивался с Мишей, это тот человек чья мастерская, коробку разобрали, говорит что разорвало какой-то барабан, это я не понимаю что такое, и гидротрансформатор повреждён, пока ещё в заявленые 10 дней ремонта вписываюсь.
Ярослав | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 15:47 | Сообщение # 13 |
| Ксати ошибки по третей передаче и сильное проскальзывание, это следствие аварийного режима. Включается 3 передача и все трогание и разгон происходит на ней при сильном проскальзовании. Добавлено (24.10.2011, 15:47) --------------------------------------------- Сегодня уже начали собирать мою коробку, завтра или послезавтра машина будет в готовности.
Ярослав | Дата: Пятница, 28.10.2011, 09:26 | Сообщение # 15 |
| Вчера вечером забрал машин, ещё 25000руб, итог 50000 руб, как сразу и озвучили, всё работает, а там посмотрим. Всю машину осмотрел, вроде касяков не нашёл, на придмет неаккуратного обращения, теперь время покажет.
