АКПП - умерла (
Ярослав | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 13:19 | Сообщение # 31 |
| Такая дрож была и у меня раньше, заменой подушек на коробке вылечелось, ставил Лимфёрдер. Добавлено (13.11.2011, 13:19) --------------------------------------------- При пробеге 2000 км после ремонта, коробка умерла! От Ростова доехал до Кропоткина и всё, обратно на буксире.
Ярослав | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 14:36 | Сообщение # 34 |
| Сегодня на их эвакуаторе доставлю машину до сервиса и завтра её будут опять разбирать. Буду отписываться по ходу события.
Ярослав | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:00 | Сообщение # 36 |
| Спасибо)) ничего не поделаешь, есть проблема, надо решать.
Blind | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 18:21 | Сообщение # 37 |
| Quote (Blind) Безопаснее машину продать "сразу после", чтобы не попать на повторную "полную переборку" через годик, ну два за 50 рублей.. Сугубо личное мнение
troomer | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:35 | Сообщение # 38 |
| Quote (Ярослав) есть проблема, надо решать. С этим Мишей нужно жестко поговорить, а может и руку приложить, пусть п..дар деньги возвращает, а делать в другом месте. сугубо личное мнение. Если нужно я думаю клубня приедит и поможет разобраться с ним.
Ярослав | Дата: Четверг, 17.11.2011, 15:41 | Сообщение # 40 |
| Сегодня получил ответ от Миши, сорвало втулку на Гидротрансформаторе, из-за этого через сальник выдавило масло, коробку разобрали и она в ремонте, будет готова приблезительно к середине следующей недели. Это гарантийный случай, хоть что то радует))
Ярослав | Дата: Пятница, 18.11.2011, 09:30 | Сообщение # 42 |
| Если бы я сам там что то делал... это АКПП, поэтому что туда ставят на станции и какого качества, остаётся только догадываться!
Blind | Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:54 | Сообщение # 43 |
| Quote (Ярослав) Если бы я сам там что то делал... это АКПП, поэтому что туда ставят на станции и какого качества, остаётся только догадываться!
требуй замененные запчасти назад
Ярослав | Дата: Суббота, 19.11.2011, 14:40 | Сообщение # 44 |
| Гидротрансформатор, востанавливают, и не в Ростове а в Москве.
