  • Страница 3 из 3
Модератор форума: esper
тормоза работают с третьего нажатия
Лёха929Дата: Четверг, 08.12.2011, 10:18 | Сообщение # 31
КУДА ЗВОНИТЬ? Я С НОВОЧЕРКАССКА
b-5 tdi 1.9 afn
troomerДата: Четверг, 08.12.2011, 11:00 | Сообщение # 32
Гудвин (Александр) тел. 8-928-162-21-10. Находится в г.Шахты, адрес не помню если нужно могу помочь доехать (сопроводить). т.к. сам из Шахт. Если надумаешь звони 8-908-174-63-33
Лёха929Дата: Понедельник, 19.12.2011, 17:19 | Сообщение # 33
спасибо,как дела все решу так позвоню
Добавлено (19.12.2011, 17:19)
.нашел я чё за беда была треснул штуцер на суппорте и там пропускало.всем спасибо за помощь
b-5 tdi 1.9 afn
dens061Дата: Вторник, 03.01.2012, 18:47 | Сообщение # 34
Парни привет, почитал ошибки по двиглу выскочила вот такая ошибка
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
Куда рыть? Что смотреть? К тормозам претензий нет, тормозуха не уходит...)))
troomerДата: Вторник, 03.01.2012, 19:36 | Сообщение # 35
Quote (dens061)
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
99% Эжекционный насос, у меня было такое.
На тормоза не влияет а на ВКГ немного да.
troomerДата: Вторник, 03.01.2012, 19:39 | Сообщение # 36
9 - Эжекционный насос
Прикрепления: 2887672.png (36.0 Kb)
dens061Дата: Пятница, 06.01.2012, 13:57 | Сообщение # 37
Эжекционный насос менял примерно год назад, когда менял всю ВКГ, хотя продиагностировать его стоит. Если я не ошибаюсь тонкий отросток должен продуваться в обе стороны, а толстые трубки только в одну?? как-то так.....
Добавлено (05.01.2012, 16:55)
Короче посмотрел я эжекционный насос, он в порядке. Но S-образный патрубок (который на рисунке выше идет от тонкого отростка эжекционного насоса в блидер...по моему) вобще в хламе, резина мягкая хотя я его в прошлом году менял почему так??? не могу понять??!!! wacko
Добавлено (06.01.2012, 13:57)
Подниму тему))
  • Страница 3 из 3
