  • Страница 3 из 6
  • 6
Кондиционер
passat-rostovДата: Среда, 19.06.2013, 14:12 | Сообщение # 31
vistahacker, Игорь. Как думаешь: сейчас стоит мой оригинальный радиатор кондера и ему более 10 лет. Но он абсолютно герметичный. Просто если поменял компрессор то думаю лучше новый радиатор, пусть даже не оригинальный Ниссен.
Или оставить оригинальный старый?
GLYMAДата: Среда, 19.06.2013, 22:26 | Сообщение # 32
Сегодня поменяли оригинальный старый радиатор кондиционера, разница на лицо! Дует гораздо холоднее, машине легче дышать, работа как всегда на высшем уровне))))
так что Андрюх, меняй!
vistahackerДата: Среда, 19.06.2013, 23:57 | Сообщение # 33
Цитата (GLYMA)
vistahacker, Игорь. Как думаешь: сейчас стоит мой оригинальный радиатор кондера и ему более 10 лет. Но он абсолютно герметичный. Просто если поменял компрессор то думаю лучше новый радиатор, пусть даже не оригинальный Ниссен. Или оставить оригинальный старый?
Я уже не помню в каком он состоянии визуально и надо по жарюке померить давления........как в пробке в жару кондей работает? Норм?
BlindДата: Четверг, 20.06.2013, 08:32 | Сообщение # 34
подскажите средство и где купить, и как использовать -  для дезинфекции кондера?
после его работы запах сырости идет минуты 2....
и еще вопрос. кондер живет своей жизнью, не всегда включается, а когда заработал может сам себя выключить.... Дело не в вентиляторах, крутятся все хорошо, может фреона мало? как проверить датчики давления и температуры? ошибки по ним нету
Сообщение отредактировал Blind - Четверг, 20.06.2013, 10:20
passat-rostovДата: Четверг, 20.06.2013, 23:44 | Сообщение # 35
GLYMA, прошлым летом я менял компрессор, осушитель, радиатор и все прокладочки. А зимой мне радиатор тросом оборвало.
Сейчас стоит старый оригинальный.
vistahacker, ты подсоединил старый радиатор и заправил примерно 40-50% фреона чтоб не пустовала система и проверить на герметичность. Все было герметично.
Я скорее всего поменяю радиатор чтоб не напрягать новый компрессор.
vistahackerДата: Пятница, 21.06.2013, 02:13 | Сообщение # 36
Цитата (Blind)
подскажите средство и где купить, и как использовать -  для дезинфекции кондера? после его работы запах сырости идет минуты 2.... и еще вопрос. кондер живет своей жизнью, не всегда включается, а когда заработал может сам себя выключить.... Дело не в вентиляторах, крутятся все хорошо, может фреона мало? как проверить датчики давления и температуры? ошибки по ним нету
Самое эффективное средство, это чистка испарителя и корпуса печки (разборка передней панели ))) ). А если дезодоранты, то любое не сильно дешевое, известного бренда - полно в магазинах. Рекомендую запшикать(много) в дренажное отверстие (откуда конденсат под машину сливается).
по второму вопросу: проще мне глянуть что происходит, давление посмотреть в системе и т.п., чем расписывать какие бывают датчики и куда и чем надо лезть....... за осмотр денег не беру.
Добавлено (21.06.2013, 02:13)
Цитата (passat-rostov)
vistahacker, ты подсоединил старый радиатор и заправил примерно 40-50% фреона чтоб не пустовала система и проверить на герметичность. Все было герметично. Я скорее всего поменяю радиатор чтоб не напрягать новый компрессор
Бери новый радиатор и приезжай.
BlindДата: Пятница, 21.06.2013, 08:00 | Сообщение # 37
Цитата (vistahacker)
Самое эффективное средство, это чистка испарителя и корпуса печки (разборка передней панели ))) ). А если дезодоранты, то любое не сильно дешевое, известного бренда - полно в магазинах. Рекомендую запшикать(много) в дренажное отверстие (откуда конденсат под машину сливается).по второму вопросу: проще мне глянуть что происходит, давление посмотреть в системе и т.п., чем расписывать какие бывают датчики и куда и чем надо лезть....... за осмотр денег не беру.
Как то приходилось снимать панель - испаритель был идеально чист, но больше панель снимать не очень хочется... Начну с магазинного клинера..
Я тогда позвоню и подъеду, чтобы глянул, если будет возможность.
GLYMAДата: Пятница, 21.06.2013, 17:31 | Сообщение # 38
Игорь, а чего мне сразу не почистили??? Запах стоит как от носков
vistahackerДата: Среда, 26.06.2013, 02:46 | Сообщение # 39
А ты жаловался ? Да и я не заметил запаха стоячих носков )))
Добавлено (26.06.2013, 02:46)
GLYMA, как работает в жару ?
GLYMAДата: Среда, 26.06.2013, 16:37 | Сообщение # 40
Как то странно, сегодня завел с утра ушел, приходя а дует теплый, короче что то не так, надо заехать еще
ShmigaДата: Среда, 26.06.2013, 21:05 | Сообщение # 41
vistahacker
Дам тестю твой телефон, посмотришь?
опель корса.
vistahackerДата: Четверг, 27.06.2013, 00:53 | Сообщение # 42
Лучше в обед в пекло.......я на этой неделе буду на "Метро" на западном каждый день по дню, заезжай.
Добавлено (27.06.2013, 00:53)
Цитата (Shmiga)
vistahacker,  Дам тестю твой телефон, посмотришь? опель корса.
Не вопрос, посмотрю.
PokidofДата: Четверг, 27.06.2013, 07:11 | Сообщение # 43
подскажите пожалуйста, при включении климата, электровентилятор сразу должен включаться и маслать?!
ShmigaДата: Четверг, 27.06.2013, 09:20 | Сообщение # 44
Ок.
Еще маленький вопросик.
Подскажи если в курсе. Какой компрессор стоит на моторе 3GR-FSE (если не ошибаюсь, то 88320-3А270 или 88320-3А300 это 6SBU16C denso), не могу найти какой подшипник (номер или размеры) стоит на обгонной муфте.
vistahackerДата: Четверг, 27.06.2013, 13:39 | Сообщение # 45
Да, на малых маслать, по датчику давления переходить на высокие обороты (если не ошибаюсь такая логика на B5)
Добавлено (27.06.2013, 13:39)
 88320-3А270 до 2006 года,   88320-3А300 после, какой в действительности стоит (менялся\не менялся\оригинал, или не) это лезть под капот и искать обозначение.........на алмазе есть ларек, точно не помню место (в рядах ларьков по иномаркам), они черта из под земли найдут, вывеска "подшипники на все автомобили мира", нужна модель точная компрессора, а лучше прийти с подшипником.
  • Страница 3 из 6
  • 6
