  • Страница 4 из 6
  • 6
Кондиционер
ShmigaДата: Четверг, 27.06.2013, 13:52 | Сообщение # 46
Цитата (vistahacker)
88320-3А300
авто 06 года,
нужна модель точная компрессора, а лучше прийти с подшипником.
знать бы какой подшипник не снимая, я бы и сам нашел.
Спасибо.
PokidofДата: Четверг, 27.06.2013, 15:00 | Сообщение # 47
у меня вентилятор ни в какую не включается если включить климат. от аккума напрямую запитать включается(шумит сука невыносимо и крутится как то не в моготу). подскажите куда копнуть можно?! в чем может быть причина неисправности?!
vistahacker, надо к тебе доехать на дозаправку. а то в прошлый раз у нас так и не получилось встретиться.
сейчас решу проблему с вентилятором и к тебе.
MasimkaДата: Четверг, 27.06.2013, 22:36 | Сообщение # 48
Да, на малых маслать, по датчику давления переходить на высокие обороты (если не ошибаюсь такая логика на B5)
вопрос спорный, потому что на в5 ставились и односкоростные 80Ватные и двухскоростные 300Ватные карлсоны.
и если стоит односкоростной, то при включении климы он не включиться до тех пор пока не получит сигнала от датчика давления!
да и по поводу двухскоростного тоже вопрос еще тот, далеко ходить не надо, конкретно мой авто, после того как поменял вискомуфту вентилятор включается только когда стоишь на месте, если начинаешь ехать электрокарлсон отключается! если стоишь долго в жару с включеной климой переходит на вторую скорость
PokidofДата: Четверг, 27.06.2013, 23:10 | Сообщение # 49
то есть Максим, если судить с твоих слов, то мне нужно включить климму и подождать когда произойдет чудо?! (включится карлсон). и сколько примерно ждать нужно?! если стоять на жаре на месте...
vistahackerДата: Пятница, 28.06.2013, 00:50 | Сообщение # 50
Ищи куда делось напряжение (реле, предохранитель, провода, датчик давления), у тебя двух скоростной вентиль, если напрямую от аккумулятора крутится как бешенный(хотя "шумит невыносимо" тоже для разных людей по разному ощущается), начни с предохранителей (диагностика не увидит неисправности)
Добавлено (28.06.2013, 00:50)
Пока датчик давления не выключит компрессор, или компрессор не начнет в разнос идти))). Не включай климат более чем на 1 минуту, пока не устранена неисправность
Сообщение отредактировал vistahacker - Пятница, 28.06.2013, 01:04
PokidofДата: Пятница, 28.06.2013, 07:20 | Сообщение # 51
кстати забыл досказать! вчера когда запитывали карлсона от аккума напрямую, провода нагрелись просто неипически сильно. хотя не тонкие были. никто не сталкивался с подобной проблемой?!
vistahackerДата: Пятница, 28.06.2013, 12:40 | Сообщение # 52
похоже просто плохой контакт с разьемом, или не сильно прижал к АКБ.......или всеж они тонковаты
Сообщение отредактировал vistahacker - Пятница, 28.06.2013, 12:45
PokidofДата: Пятница, 28.06.2013, 21:04 | Сообщение # 53
нашел причины не работы карлсона. оказалось пред карлсона который на 40, боооольшой такой, сгорел. так как в нашей дыре таких никто никогда и не видели по автомагазинам, пришлось колхозить. припаял медный проводок между лапками, и о чудо, он заработал!!!
правда поработав минуток 3-5, он опять замолк, видимо опять преду пришел кирдык. из-за чего мог сгореть пред?! почти 2 раза.....
Сообщение отредактировал Pokidof - Пятница, 28.06.2013, 21:05
vistahackerДата: Суббота, 29.06.2013, 03:25 | Сообщение # 54
А проводок подобрал не тонковатый ? Обсмотри проводку в которую уходят провода от вентилятора на предмет перетертостей, почисть контакты в разьемах. Конечный вариант это проверить двигатель вентилятора на предмет пережора по току и "на землю" - на землю все просто, а вот ток померять это токовые клещи постоянного тока, раз предохранителей нет больших в продаже у тебя там, то и видимо клещей DC и подавно не найти, да и стоят дорого. Начни с малого, не найдешь причину - приезжай, разберемся.
itpbДата: Суббота, 19.10.2013, 15:50 | Сообщение # 55
Вентилятор не включится, если не включился компрессор климы (если у тебя клима конечно). Проблема решается или диагностируется за 10 минут.
twixДата: Вторник, 22.10.2013, 19:29 | Сообщение # 56
vistahacker, Подскажи, летом заправил кондиционер, покатался и заметил что он на больших оборотах(когда едешь по трассе) не охлаждает воздух, а как останавливаешься, сразу начинает морозить, и не сразу при включении холодит. И ещё проблема, все время работает компрессор не зависимо от нажатия кнопки AC (климата нет). Я так понял что заклинило электромуфту. сколько будет стоить разобраться, и нужно ли при замене муфты менять подшипник на компрессоре
Passat b5+ 2003 год, 1.8Т AWM
vistahackerДата: Четверг, 24.10.2013, 03:53 | Сообщение # 57
Взрыв мозга если честно по написанному (особенно про заклиненную электромуфту, такого не бывает по конструктивным особеностям, разве что 12 вольт на нем когда не надо).......с Ростова? Если да, то позвони, или в гараж, или где поймать меня договоримся, я гляну что происходит бесплатно (будет быстрей, чем гадать и перебирать по симптомам)
Сообщение отредактировал vistahacker - Четверг, 24.10.2013, 04:00
itpbДата: Четверг, 24.10.2013, 17:34 | Сообщение # 58
Это значит что нет достаточно фреона или забит дроссель или, что скорее всего, уже хана компрессору. ИМХО.
значит в первую очередь надо смотреть датчик давления. Скорее всего перемкнуты пару контактов :-)  Если ты правильно описываешь симптомы.
twixДата: Воскресенье, 27.10.2013, 17:15 | Сообщение # 59
да сам охренел когда написал)) я сам с Астраханской области, сейчас в Азове в командировке на машине, на зиму снял ремень с кондера, а то холодно, т.к. он все время работает- если только обратно ставить, чтобы разобраться) где и когда тебя можно найти? Хотелось бы уже сделать, машину оставлять в Ростове не вариант..
Добавлено (27.10.2013, 17:15)
кстати пробовал отсоединять разъём с компрессора, реле кондера вытаскивал, все равно холодит, и слышно как фрион шипит в трубках
Сообщение отредактировал twix - Воскресенье, 27.10.2013, 14:56
fin198511Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:40 | Сообщение # 60
vistahacker, подскажите сколько будет стоить замена подшипника кондиционера? машина гольф 4.
Фольксваген гольф 4
  • Страница 4 из 6
  • 6
