Замена бензонасоса
SeiroS | Дата: Вторник, 03.07.2012, 23:04 | Сообщение # 31 |
| Quote (REDLINE61) Quote (BoBaH)Krauf 770041w SeiroS заказывай этот Поставил эту вставку, расход по городу стал 14-15 литров. по трассе сегодня гонял в Ростов вышло 9.5 литров. тяга вроде понялась но больше 210 машинка не хочет ехать. Quote (troomer) Нужно только гофра пластиковая ты прав, от Таза подходит без проблем даже без хомутов, греешь в кипятке одеваешь пока остывает сжимается и мертво сидит можно обычным феном греть и сразу же натягивать гофру. но я тоже для приличия все же хомутами подзатянул для уверенности.Добавлено (03.07.2012, 23:04) --------------------------------------------- сегодня за вечер 6 раз заглохла машина. будто насос перестает качать...
passat b5.5 1.8t awt 2003г.в.
troomer | Дата: Четверг, 05.07.2012, 00:01 | Сообщение # 32 |
| Quote (SeiroS) сегодня за вечер 6 раз заглохла машина. будто насос перестает качать... смотрели ошибки вчера вот они: 5 Найдены неисправности: 16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала P0328 - 35-10 - - - Спорадическая 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-10 - - - Спорадическая 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-10 - - - Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-00 - -Добавлено (05.07.2012, 00:01) --------------------------------------------- Из моих соображений Quote (troomer) 16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала P0328 - 35-10 - - - Спорадическая ретардит очень сильно, но до замены свечей и бензонасоса такой ошибки у него небыло Quote (troomer) 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-10 - - - Спорадическая может быть эжекционный насос, нужно снять продуть его Quote (troomer) 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-10 - - - Спорадическая не первый раз вижу уже на этой машине, может кат подзабит Quote (troomer) 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая аккум садился Quote (troomer) 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-00 - - эта ошибка постоянная но как лечить незнаю, слышал крышку бензобака закручивать на один щелчок
koticka | Дата: Четверг, 05.07.2012, 00:05 | Сообщение # 33 |
| Quote (troomer) 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность 99% это эжекционный насос, и там по месту еще искать дырки в вкг.
Quote (troomer) 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности смотреть N80 - клапан адсорбера, возможно постоянно открыт.
+лог 3-31-20 бы посмотреть
SeiroS | Дата: Четверг, 05.07.2012, 08:55 | Сообщение # 34 |
| Quote (SeiroS) сегодня за вечер 6 раз заглохла машина. будто насос перестает качать... был маленький уровень топлива в баке. заправился и всн стало в норму. хотя до до замены насоса ездил до последних капель....
troomer | Дата: Четверг, 05.07.2012, 09:34 | Сообщение # 35 |
| Quote (SeiroS) хотя до до замены насоса ездил до последних капель.... Может поплавок сместился при снятии установке насоса и неправильно мериетДобавлено (05.07.2012, 09:34) --------------------------------------------- или сетка на насосе соскочила и сосет не с самого низа
koticka | Дата: Четверг, 05.07.2012, 14:16 | Сообщение # 36 |
| Quote (SeiroS) был маленький уровень топлива в баке. заправился и всн стало в норму. хотя до до замены насоса ездил до последних капель.... с такими пагубными привычками будеш менять насосы достаточно часто. не любят они "хапать" воздух.
SeiroS | Дата: Четверг, 05.07.2012, 21:00 | Сообщение # 37 |
| вот сейчас ехал еще не загорелась лампа..... а машина уже начала выкоблучиваться (глохнуть). ну не мог жея насос поставить выше чем прошлый....
troomer | Дата: Четверг, 05.07.2012, 22:44 | Сообщение # 38 |
| Quote (SeiroS) вот сейчас ехал еще не загорелась лампа..... а машина уже начала выкоблучиваться (глохнуть). ну не мог жея насос поставить выше чем прошлый.... мог просто сетку поставить криво вот он воздух и ловит когда бенза маловато
BoBaH | Дата: Среда, 22.08.2012, 11:46 | Сообщение # 39 |
Как там твой насос поживает?
Предлагаю собрать в этой теме отзывы о насосах KRAUF мой, зараза, вчера загудел. :((
поменял я его в начале июня. Проехал за это время 5 тыс. км.
З.Ы, на пустом баке не езжу. Лью 95 на Лукойле.... (если это имеет значение)Добавлено (22.08.2012, 11:46) --------------------------------------------- P.S. кстати, мы вами еще хорошо устроились, в плане простоты замены бензонасоса. Владельцы чпокусов вынуждены бак для этого снимать ссылка на тему, как вырезать лючок для доступа из салона
Сообщение отредактировал BoBaH - Среда, 22.08.2012, 11:22 |
BoBaH | Дата: Среда, 22.08.2012, 16:38 | Сообщение # 41 |
| Quote (GLYMA) ВОВА, а мой ВДО сименс до сих пор ездит! Видишь ли в чем дело, Андрей, у нас на форуме есть примеры когда VDO умирал в течении года.... только стоит он в несколько раз дороже. С другой стороны много положительных отзывов о Крауфе. Возможно мой будет отрицательным. Люди на Ауди-клубе уже 50 тыс на Крауфе намотали.... Так что "как повезет "
E746MC | Дата: Среда, 22.08.2012, 17:36 | Сообщение # 42 |
| VDO ПОДДЕЛКА ЕСТЬ..На сколько знаю,он же в оригинале!а умереть может,как заправлять машину..лучше всего,когда пол бака бензина и доливать...
Passat 1.8T;2003г;AWM
Ярослав | Дата: Четверг, 23.08.2012, 00:53 | Сообщение # 43 |
| по поводу запраки поддержу, летоом в жару насос в рот берёт при маленьком уровне топлива, от перегрева и напасов воздуха!!! на новых калясках(Японцах) хватает два раза закончить топливо, и после этого он уже почти перестаёт нормально работать...
GLYMA | Дата: Четверг, 23.08.2012, 09:24 | Сообщение # 44 |
| Quote (Ярослав) на новых калясках(Японцах) а на старых им пох)))) а на новых немцах кстати тоже насос мрет! концернам выгодно иметь нас как постоянных клиентов, на новых моторах даже капиталку не сделать( Quote (E746MC) ,он же в оригинале так и есть!) на моем напильником было затерто концерн ваг, да и стоил он тогда 3700, как сейчас помню.
Quote (E746MC) VDO ПОДДЕЛКА ЕСТЬ.. Это везде имеет место быть...
ваз 2105 был ваз 2108 был honda civic был mazda mx5 был golf 4 был honda civic к20а2 был lexus is 200 был audi allroad был honda accord есть kia pro ceed был toyota corolla *2 были Toyota auris был Honda Legend ЕСТЬ!
BoBaH | Дата: Пятница, 24.08.2012, 15:07 | Сообщение # 45 |
| Quote (E746MC) На сколько знаю,он же в оригинале! Да, он стоял в оригинале 2001 г.в. Quote (E746MC) !а умереть может,как заправлять машину..лучше всего,когда пол бака бензина и доливать...
Quote (Ярослав) по поводу запраки поддержу, летоом в жару насос в рот берёт при маленьком уровне топлива, я не имею привычки ездить "на лампочке", когда остается литров 15 я сразу заправляюсь.
Вопрос: Как определить подделку VDO ? чтобы ее не купить...Добавлено (24.08.2012, 15:07) --------------------------------------------- Мужики, у кого стоит Крауф, Будьте осторожны. Если загудел - сразу менять Я вчера после работы не смог машину завести
