  • Страница 4 из 5
Замена бензонасоса
BenderДата: Пятница, 01.02.2013, 10:16 | Сообщение # 46
BoBaH, а как исправный Krauff в работе? Шумный или нет?
турбочипанутый AWM
BlindДата: Суббота, 02.02.2013, 17:22 | Сообщение # 47
Катаюсь на китайском насосе уже больше полу года (тысяч 9 после замены) - все ок. Фирма помоему - SPART. Ценник 1к рублей
BenderДата: Суббота, 02.02.2013, 18:48 | Сообщение # 48
Blind, А как с громкостью работы дела?
А то почему-то не хочется повышать шумность в салоне.
турбочипанутый AWM
E746MCДата: Среда, 06.02.2013, 12:16 | Сообщение # 49
Да можно кататься и на десятошном бензонасосе..давление 4 атм..тока производительность нета...ЛучшеVDO
Passat 1.8T;2003г;AWM
BlindДата: Среда, 06.02.2013, 18:18 | Сообщение # 50
Цитата (Bender)
Blind, А как с громкостью работы дела? А то почему-то не хочется повышать шумность в салоне.
Никакой разницы от заводского
kotickaДата: Вторник, 12.02.2013, 22:21 | Сообщение # 51
Крауф воет, но в салоне не слышно.
BoBaHДата: Вторник, 19.02.2013, 12:37 | Сообщение # 52
Когда был исправный, шумел не сильнее штатного. По крайней мере мне дискомфорта не доставлял. С музыкой "на всю не езжу"
D1maNДата: Среда, 20.03.2013, 21:38 | Сообщение # 53
Подполковник
Купил krauf проехал около тысячи и теперь перегревается.буду менять на spart наверное
kavkaz161Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:37 | Сообщение # 54
сёдня в Пихтине насос VDO за 5300 поставили, а до этого мастер сказал родной стоял вроде, пробег у меня 300тыщ. чета долговато держался
Passat b5+ 1,8tubo
shcherbakovДата: Пятница, 26.04.2013, 11:13 | Сообщение # 55
Добрый день! Стал на трассе,умер бензонасос! Поставили сименс 1500руб мастер сказал что работает на многих машинах нареканий нет!
2003 passat a w m
PokidofДата: Воскресенье, 28.04.2013, 22:47 | Сообщение # 56
у меня стоит сейчас временно с 10, Автохлама нашего, стравливает сука давление шо ппц как, поставил как временную замену(ничто так не долговременно как временное). вопрос знатокам нашего клуба а может ли этот насос повлиять тому, что максимальную скорость которую я смог развить составила всего то 180 км?!
kotickaДата: Воскресенье, 28.04.2013, 22:51 | Сообщение # 57
Да. И вааще с ним больше 2000 оборотов лучше не ездить wink Мало того что он на 3 бара, так и производилельность у него на ~100 л/с - и то, если живой.
PokidofДата: Понедельник, 29.04.2013, 06:42 | Сообщение # 58
Цитата (koticka)
Да. И вааще с ним больше 2000 оборотов лучше не ездить Мало того что он на 3 бара, так и производилельность у него на ~100 л/с - и то, если живой.
спасиб, Костя. теперь то я успокоился. Знач надо менять на околооригинал. кто какой посоветует?!
kotickaДата: Понедельник, 29.04.2013, 15:09 | Сообщение # 59
у меня крауф около года, орет - на улице слышно, похоже начинает заканчиваться. мне вставком можно пьебург от А8, ценник в районе 5 тысяч. ВДО хватило на год.
PokidofДата: Понедельник, 29.04.2013, 15:18 | Сообщение # 60
5 косых?! нах...й нужно скажем дружно!!! я се крауфт возьму да и все. мне пох на шум,  у меня слух испорчен антибиотиками, - 17% правое ухо и -18% левой- так что пох!!! он вообще нормальный?!
  • Страница 4 из 5
